Page 1 sur 2
Posté : jeu. mars 05, 2009 22:09 pm
par francoisrobert
je voudrais savoir si quelqu'un a deja programmé cet appareil avec la variation de vitesse , car je ne comprends rien .c'est vraiment très succint .
il n'y a que 2 relais en sortie ,aucune autre commande
Posté : ven. mars 06, 2009 7:30 am
par vile-coyote
c'est un solreg ou un deltasol ?
Posté : ven. mars 06, 2009 7:33 am
par francoisrobert
c'est un deltasol
Posté : ven. mars 06, 2009 19:42 pm
par jyf82
1- pouvez vous corriger le titre de votre demande.
2- sur
www.resol.com vous trouverez la doc en Français (PDF) du BS Plus (24 pages de lecture).
- Le BS Plus, c'est un BS Pro équipé du VBus.
Posté : ven. mars 06, 2009 21:04 pm
par francoisrobert
j'ai aussi la doc du BS PRO et c'est presque la même , et ca ne dit rien de plus , mais merci quand même
Posté : sam. mars 07, 2009 9:23 am
par vile-coyote
bon, j'ai la meme mais elle n'est pas encore en route,
alors la galère c'est que la régul est traduite mais pas la notice,
il m'a fallu réécrire la notice avec les bonnes abréviation,
pour cela télécharger la doc en allemand, et faire les conversions
DTE devient DTO, DTA devient DTF etc....
ensuite ca devient plus simple.
reprenons,
avec DTO tu détermine le point de départ du circulateur.
exemple si capteur plus chaud que la réserve de 6°C alors démarrage pompe. vitesse 30% ou autre vitesse déterminée en nMN
ensuite,
si la différence de température augmente entre réserve et ballon jusqu'a 10°c ( valeur DTn paramétrable) alors la vitesse augmente de 10%,
si la différence de température entre capteur et réserve augmente encore, de X°c ( valeur AUG) alors le circulateur augmente encore de 10% a chaque fois que le X°c est dépassé.
exemple, avec DTO 6° DTN 10° Nmn 30 et AUG 2 et DTF 4
capteur réserve vitesse circulateur
30 28 0
34 28 30
37 28 30
39 28 40
40 28 50
42 28 60
48 28 90
51 28 100
55 28 100
et pour finir en redescendant
40 28 50
35 28 30
33 28 30
31 28 0
et voila !
Posté : dim. mars 08, 2009 9:55 am
par francoisrobert
merci je vais essayer cela ,mais j'ai du mal m'expliquer au depart.
quel est l'organe qui me fait varier la vitesse de la pompe?
faut il un variateur de vitesse avec une commande 0-10v ou 4-20mA
ce que je ne comprends pas c'est comment on peut faire varier la vitesse de 10% en 10% qu'avec 2 relais semi conducteur
quelque chose m'échappe.
Posté : dim. mars 08, 2009 12:26 pm
par vile-coyote
relis la doc
Posté : mer. mars 11, 2009 21:25 pm
par francoisrobert
voila la réponse de resol:
La régulation RESOL BS pro permet de commander une pompe standard en variation de vitesse (par variation du rapport cyclique). Il n’y a pas de signal de commande 0-10V ou 4-20mA. Si vous souhaitez piloter une pompe spéciale ayant ce type d’entrée, il faudra intercaler l’interface de commande STA1 sur le V-Bus de la régulation (nouvelles régulations de la famille BS, mais pas sur la BS pro).
Posté : ven. mars 13, 2009 19:57 pm
par valtrede
Une réponse, en partie, à ta réponse trouvée dans un autre
post
Patrick07
Les réguls du commerce font varier la vitesse des circulateurs avec un "bête" variateur en découpage de phase... un peu plus intelligent qu'un variateur d'halogène parce qu'il est commandé par le microcontroleur de la carte mais le principe est le même.
Tu peux faire varier la vitesse d'un circulateur tout simple au lieu d'un compliqué, ou est le problème?
Posté : mar. mars 24, 2009 21:58 pm
par francoisrobert
y en a plus de probleme, c'est bien du hachage de phase sur ces bebetes.
je viens de mettre mon installation en service , pas encore eu trop le temps de voir , manque un peu de soleil et quand y'en a , c'est moi qui n'est pas là
Posté : jeu. mars 26, 2009 8:00 am
par francoisrobert
j'ai activé la fonction variation de vitesse , on entend bien la pompe qui cycle , comme des impulsions , mais n'y a t il pas risque d'usure prématuré de la pompe en la faisant fonctionner ainsi?
François
Posté : jeu. mars 26, 2009 11:09 am
par patrick07
[quote="francoisrobert"]bonjour,
François[/quote]
Bonjour François,
Tu veux dire que la vitesse de ton circulateur ne varie pas de façon continue mais que la régul envoie des impulsions de 4 secondes toutes les 10 secondes pour, par exemple, une commande à 40% ???
Si c'est le cas, c'est encore plus simple à implanter dans un prog d'automate/régulation.
Non, ça n'use pas plus ta pompe qu'un fonctionnement continu... Hormis les roulements, les circulateurs n'ont pas de pièces d'usure.
Posté : jeu. mars 26, 2009 14:57 pm
par jyf82
Dans le BS Pro ou BS Plus ,la vitesse du circulateur varie comme indiqué par vile-coyote dans son message du samedi 7 mars 2009.
Posté : mer. avr. 22, 2009 0:55 am
par pourtalet3
je suis interrressé par l'achat d'une régulation d_eltasol DB 4 pour drain back avec régulation de vitesse de chez r_esol. Pouvez vous m'indiquer un niveau de prix (niveau de prix A) comme les BS et où m'adresser?
Jai trouvé
Hetzel I.C.A.
67c rue de la Gare B.P.30010
F-67240 Oberhoffen sur Moder
E-Mail:
contact@resol.fr
Homepage:
www.resol.fr
Téléphone:+33-388-062393
Fax: +33-388-062394
Personnes à contacter: Jean-Claude Haas
Merci de votre réponse
