Electrovannes et pompes
bricolo38
Message par bricolo38 »
Pour ceux qui veulent commander à radiospares des electrovannes.
Il y a jusqu'au 12 mai 2006 20% de remises sur la section 63
Voici le code promo : RS604
Jean claude B
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=1820
françois34
Message par françois34 »
Salut Bricolo,
C'est quoi la section 63?
Yves Guern
Message par Yves Guern »
La section 63 n'est pas celle des prisonniers poitiques mais des electrovannes...
Ce numero de cellule fait référence à un chapitre du catalogue papier
françois34
J'avais jeté un oeil sur les electrovannes dans Radiospares et je n'avais pas vu une seule depasser le diametre 1/2....
Message par p_bricoleur »
Salut François,
Je ne sais pas ce que tu cherches mais il y a des électro-vannes 2/2 NO/NF ou en 3 en 1/2 3/4.
Jouco fait du bon matériel.
françois34
Salut Bricolo,
3/4 c'est trop petit pour du chauffage.
Salut François,
Pour le fluide vers les radiateurs, sans doute, quoique ça dépend de la puissance nécessaire et de la température de l'eau, jusqu'à 14000 W, le cuivre 20/22 peut suffire.
Ils ont aussi du G1 (26/34), il faut regarder dans les vannes à commande assistée.
Sinon du G3/4 (20/27) pour le solaire cela peut être largement suffisant (vanne de stratification active, bypass de serpentin de retour, etc), surtout si l'installation fonctionne en low flow (bas débit pour obtenir une plus haute température), donc avec des lignes de diamètre faible.
Radiospares c'est pratique et rapide surtout pour ceux qui sont loin d'une grande ville, mais si vous avez une bonne remise chez un grossiste (pas toujourss facile à obtenir) ce sera moins cher.
françois34
Salut P bricoleur,
Celle qui irait bien, c'est celle-ci:
http://www.ascojoucomatic.fr/images/sit ... 0510fr.pdf
parce que les autres 85° pour du solaire, c'est un peu juste...
Yves Guern
C'est vrai que, dans la section 63, les prisonniers politiques n'ont que des petit trous pour s'échapper, 3/4 au max... Je n'y ai finalement pas trouvé ce que je cherchais, ce ne sont pas des chauffagistes.
Par contre, avez vous remarquez que Radiospares "offre" 10% sur la première commande? Au cas où André n'arriverait pas à ses fins c'est une solution (ou une moitié) pour réduire le coût d'un millénium et de l'ensemble de l'electronique qu'il lui faut autour pour lui faire avaler des sondes platines?
George
Message par George »
Je trouve les electrovannes hors de prix et je prefere les vannes motorisées car elles ne consomment rien au repose, qu'elles soient ouvertes ou fermées.
Quelqu'un aurait il un filon pour trouver du matériel moins cher ?
Quelqu'un a-t-il essayé de monter un moteur avec réduction sur une vanne quart de tour ou autre ?
BJ36
Message par BJ36 »
Bonjour George,
j'ai fait une vanne motorisée avec une visseuse sans fil sur une vanne quart de tour, alimenter par un bloc d’alim de PC, un fin de course de chaque coté des que le moteur force.
consommation en position ouverte ou fermé = 0V.
Essai a vide ok, temps d'ouverture fermeture environ 40s.
Premier essai en configuration réel fin Avril.
Bruno
George
J'ai un moteur de visseuse metabo quelque part j'essaierais ausi. Merci pour le conseil.
BJ36
Message par BJ36 »
c'est pas un moteur de visseuse (je me suis tromper) c'est un tournevise éléctrique (ca consomme moin et c'est plus lent).
Bruno
