Posté : jeu. août 13, 2009 18:32 pm
par SEBAG Benjamin
Notre liaison capteurs-ballon doit passer sur une terrasse "impiochable". La gaine, diam 90, TPC annelée rouge doit ètre protégée, mais comment ?
Quelqu'un a peut-ètre une idée ?
Posté : jeu. août 13, 2009 18:41 pm
par ice 54
Pas trop couteux chez brico pipo tout passer dans un pvc d'évacuation dn 100
ou d'eau de pluie couleur gris ou sable dn 80 100 ou +
salutations
Posté : jeu. août 13, 2009 23:37 pm
par SEBAG Benjamin
Merci Ice 54
Bonne idée pour le prix, mais je crains que tout ce qui est plastique ne résiste pas au soleil de provence.
salut
Posté : ven. août 14, 2009 8:47 am
par ice 54
Dans l'est avant que l'on brule le pvc au soleil il y a du boulot
Peut étre une autre solution ,pourquoi pas dans une gaine en galva de VMC ?? les detaillants type brossette ,proliance... en vendent.il y a plusieurs diamétres dont du 100.Le petit probléme est qu'elle risque de chauffer au soleil mais bon sur une terrasse il n'y a pas beaucoup d'autre solution.
Un avantage est que les oiseaux ne grignottent pas l'isolant.
salutationd
Posté : ven. août 14, 2009 8:54 am
par thermitch
Bonjour Benjamin
Comment est ta terrasse au juste ? Sol fini dallage ... ? Le côté ehthétique a de l'importance ?
Je pensais à un cheminement fait de dalles ou carreaux formant "caniveau".
Le tuyau posé dedans avec solation et l'aspect petite bordure intégrée dans le "paysage" de la terrasse
Posté : ven. août 14, 2009 9:03 am
par valtrede
L'idée de Ice me parait bonne. J'ai une descente de gouttière en PVC couleur sable, elle est sur la façade sud donc plein soleil de Provence depuis presque 15 ans et toujours en très bon état.
Posté : jeu. août 20, 2009 19:33 pm
par SEBAG Benjamin
Bonjour & Merci à tous
Ce que j'appelle "terrasse" est en fait un bout de terrain sur lequel nous avons étalé de la grave-ciment, pour que l'herbe ne pousse pas sous les capteurs.
En farfouillant, j'ai vu les photos de Gégé : un tunnel en styrodur.
Je ne connais pas ce matériau, mais j'ai quelques plaques de siporex qui pourrait faire l'affaire.
Dans un autre domaine, nous trouvions dommage de ne pas avoir d'ECS gratuite, par ces temps de canicule : Victoire !!! en branchant provisoirement 1/3 des capteurs, le circulateur à commande manuelle etc, ça coule à 60°.
Un tuyau (c'est le cas de le dire). Pour passer un cuivre de 22, l'insultube HT de 19 mm recommandé dans la bible (des fans de solaire), dans une gaine TPC rouge de 90, c'est dur. Après consultation de Pierre Amet, nous avons posé des anneaux de chatterton (larg 50 mm) tous les 30 cm, et badigeonné l'isolant avec du Biz lub (ex Yellow) que l'on trouve chez les vendeurs de matériels électriques. Ca rentre (presque) tout seul !!!
Amicalement votre
Posté : ven. août 21, 2009 0:16 am
par gegef6fsk
styrodurou styromat ou polystyrène extrudé ....jaune bleu....c'est du compact
en 4 cm ou en 6 cm d'épaisseur bouveté bien souvent sur les 4 faces
le ciporex c'est du ciment alvéolaire.....pas terrible comme isolant
dans les cr il y a d'autres gars qui ont fait pareil ,ce doit etre érick beaujard
cherche....!
a plus gérard
Posté : ven. août 21, 2009 8:21 am
par patoche
Salut Sebag, Tous,
T'as également Gaborit Francis dans l'06 et ici:
http://www.apper-solaire.org/?Pratique.
Simple p'tite remarque, ton sol "impiochable", si c'est "juste" d'la grave ciment....c'est piochable
. En gros la grave va jusqu'à 100/150 kg par m3, ça fait d'l'effet mais c'est d'la m....de, et ça vaut p't'être le coup d'encastrer les tuyaux isolés, l'solaire ça peut être beau aussi
Bonne journée,
Patoche,
Posté : ven. août 21, 2009 14:02 pm
par patrick13
comme dit patoche c'est faisable et à moindre effort. Tu vas découvrir avec stupeur que ta "terrasse" ce fissure en plaque dans quelques temps comme une mauvaise dalle béton mais sans le ferraillage.
Aucune raideur comparable au béton, tout les emmerdements de la fissuration (fractionnement en dalles, effet de pompage en bout de cette dernière sous circulation..... n'a plus la côte en projet routier) avec en prime l'herbe qui pousse là ou on ne veut pas!
Disqueuse avec disque adapté (diamant et eau), équipements de protection individuel et tu coupes, après avec un mauvais marteau burineur ça ce fait proprement.
Mes descentes de gouttières en sud sont noyées dans le béton et sont encore en service.
Si malgré tout tu veut faire esthétique, ne pas piocher ta dalle et renforcer la protection mécanique de ton circuit placé en extérieur, tu as la solution du parpaing de chainage 20*20*50 (existe aussi en 15*20*50 au même prix chez bri..pipo qui te laisse au moins 15cm*15cm pour placer ta gaine ou ton PVC gouttière, en donnant un effet de bordure, placé à l'endroit et remplis ou mis à l'envers en faisant des joints au mortier pour pas que les guêpes y loger sans oublier l'évacuation de l'eau de ta terrasse si tu c'est placé en travers de la pente.
Pour finir pense ton aménagement dans sa globalité.
Posté : ven. août 21, 2009 20:03 pm
par SEBAG Benjamin
Je me doute que la grave ciment ne vaut pas un 350 Kg ferraillé mais les camions ne passerons pas dessus. Donc pas pas de stupeur.
Les parpaings de chaînage me semblent très bien, je vais envisager
Merci à tous. Salutations
Posté : ven. août 21, 2009 21:01 pm
par patrick21
autre solution pour enfouissement plus profond (<50 cm)
- tuyau PVC pour EP ou EU mais pour réseau exterieur (plus épais) utilisé généralement en VRD à placer dans la fouille (Chez FRANS....ME ou équivalent).
- renforcer les cotés de la fouille et non le dessus.
- remplir la fouille et surtout bien compacter (j'insiste car très important) par couche successive de 10 à 20 cm selon le procédé de compactage (dame ou plaque vibrante ou compacteur, etc)
cdl,
