Page 1 sur 2
Posté : mar. nov. 02, 2010 7:45 am
par asterix42
nouveau sur le site je viens solliciter votre aide pour la conception de mon installation
je voudrais récupérer des calories sur mon poêle cylindrique par l'intermédiaire d'un circuit d'eau question:
1/faire un serpentin sur le dessus du poêle avec un couvercle métallique pour l'esthétique?
2/faire un petit réservoir d'eau posé sur le poêle?
qu'elle est la meilleure solution sachant que j'enverrais cette eau vers un ballon
merci pour vos réponses
Posté : mar. nov. 02, 2010 19:27 pm
par charles85
salut
ce qu'il faut respecter pour capter le maximum : le maximum de contact avec une partie chaude (le dessus du poêle ?) et un faible volume d'eau.
une reserve d'eau en cuivre (3 à 4 litres) avec un serpentin à l'intérieur
ou une plaque de cuivre où serait soudé le serpentin, diam 12, dans les 2 cas la longueur de serpentin sera faible
plus audacieux, mais pas sans pbs : un échangeur en fonte à loger en haut de chambre de combustion, mais il faut percer pour passer les tuyaux ...
bonne suite
Posté : mar. nov. 02, 2010 21:23 pm
par thermitch
Bienvenue Astérix :grin:
N'oublies pas de lire ce qui a déjà été écrit à ce sujet
... et notamment comment il ne faut pas trop refroidir le foyer au risque de bistrer.
Une histoire d'équilibre à trouver ;-)
Posté : mer. nov. 03, 2010 15:56 pm
par asterix42
bonjour merci pour la réponse rapide
le petit réservoir sur le poêle m'intéresse mais pourquoi un serpentin dans celui ci? je cherche une solution facile a faire
Posté : mer. nov. 03, 2010 22:01 pm
par Besson François
Bonsoir a tous , Asterix
Cela depend de l utilisation des calories et le type de ballon qui va les recevoir
Posté : mer. nov. 03, 2010 22:50 pm
par ludoservices
Bonsoir, je pense que le petit reservoir n'aura pas assez de contact avec le poele et donc faible rendement.
Il faudrait faire un montage similaire à un poele bouilleur mais surement plus facile à dire qu'a faire.
Bon courage. 8-)
Posté : jeu. nov. 04, 2010 20:53 pm
par asterix42
bonsoir a tous
je pensais fabriquer un ballon 2 serpentins pour alimenter mon plancher chauffant il y aura aussi des panneaux solaires
vous ne m'avez pas répondu pour le petit serpentin dans le réservoir je voudrais comprendre .
Posté : jeu. nov. 04, 2010 23:04 pm
par Besson François
Si le ballon est prevu pour du chauffage , tu peux te passer completement de "serpentains" , meilleur echange , a charge pour toi de construire un reservoir et un ballon qui puissent supporter la pression du pc
Posté : sam. nov. 06, 2010 7:18 am
par charles85
salut
juste une remarque sur la pression dans le plancher chauffant : psd
chez moi ça marche à pression atmo, juste avec un réservoir (20 l) de charge accroché au plafond. Pas de souci de circulation, même en vitesse 1
le serpentin dans le petit réservoir sur un poele me parait assez judicieux pour répartir le captage de chaleur, donnant plus de régularité et permettant de passer direct au pc
bonne pioche
Posté : lun. nov. 08, 2010 7:08 am
par asterix42
c'est quoi un réservoir de charge???
Posté : jeu. nov. 11, 2010 7:56 am
par charles85
dans un circuit sans pression (atmo), le réservoir de charge permet simplement au circulateur d'être suffisamment alimenté pour éviter la cavitation : le fluide part plus vite qu'il n'arrive. En général le tuyau d'entrée est de diamètre plus gros que la sortie.
Posté : ven. janv. 07, 2011 15:36 pm
par alex
Le principe du bouilleur est de récupérer la chaleur là ou elle est à son maximum, donc au niveau des braises. Afin d'éviter la formation de bistre, suies, de percer les tuyaux ou les plaques, il ne faut pas être à trop basse température ( un minimum de 55/60° C). Pourquoi ne pas utiliser un échangeur de chaudière (installé dans un cocon métallique quasi étanche) pour préchauffer le liquide et l'amener à une température acceptable, puis le faire passer au niveau des braises où il finira son échauffement?
Ne pas oublier le groupe de sécurité double, c'est obligatoire (adduction + évacuation en cas de surchauffe ou de surpression), voire un asservissement de la vitesse du circulateur à la température de sortie du bouilleur...
Posté : ven. janv. 07, 2011 20:45 pm
par thermitch
[quote="alex"]...
Ne pas oublier le groupe de sécurité double, c'est obligatoire (adduction + évacuation en cas de surchauffe ou de surpression) ...[/quote]
Sauf si vase ouvert ;-)
Posté : ven. janv. 07, 2011 21:56 pm
par gaby
sauf si le bouilleur, peut dans certains cas être isolé, il peut y avoir blocage de l'élément de régulation, et monté en pression du bouilleur malgré la la mise a l'air
Posté : sam. janv. 08, 2011 21:51 pm
par thermitch
Je ne comprends pas ce que tu veux dire Gaby :-?
Peut-être un peu plus d'explications ou/et un petit schéma ?
