Posté : mar. déc. 21, 2010 16:16 pm
par fanch29
Ma question va certainement paraitre très idiote...
Le but est d'analyser le fonctionnement de mon circuit de chauffage.
On fait comment pour mesurer la température de l'eau qui circule dans du cuivre ou du PER quand il n'y a rien de prévu pour cela ?
La température de sortie de chaudière, c'est bon je l'ai, elle me la donne ma gentille chaudière.
Mais pour le retour chauffage ? Je pose mon thermomètre sur le cuivre ?
(ça doit pas trop marcher sur le PER...)
Sur une purge de radiateur ou de la nourrice ?
Posté : mar. déc. 21, 2010 16:37 pm
par ice 54
Pour le cuivre avec une température de contact s'est tout bon.
Pour le Per non la conduction thermique et très mauvaise.
Si la nourrice est en laiton ok.
Purgeur, tout dépend ou il est car ils sont souvent sur "un bras mort pas irrigué".
Maintenant si vous prenez en surface il faut si possible de la graisse de contact.
Bonne journée
Posté : mar. déc. 21, 2010 17:44 pm
par olab
Ça dépend si c'est pour mesurer le retour d'un radiateur en particulier ou de l'ensemble du circuit.
Dans le second cas, il doit être possible de se placer en entrée de chaudière où on sera en cuivre probablement
Posté : mar. déc. 21, 2010 19:43 pm
par p_bricoleur
Si la sonde de température est en applique sur un tuyau de cuivre, il faut l'isoler pour éviter qu'elle chauffe d'un côté et refroidisse de l'autre surtout dans un local froid.
Il faut aussi qu'elle soit bien serrée sur le tuyau (contact maximum).
Thierry Streiff
Posté : lun. déc. 27, 2010 21:21 pm
par fanch29
Retour de vacances...
Merci à tous pour vos conseils. Comme je le craignais c'est un peu système D et mesure approximative. Enfin bon, on n'est pas à 5° près non plus...
Bonnes fêtes !
Posté : lun. déc. 27, 2010 21:30 pm
par thermitch
Eh ben mon Brestois, ça c'est envoyé
Ben adresses-toi à un pro dans ces cas-là ...
... et tu sera surpris de constater qu'il fait exactement pareil pour un résultat très fiable
=> à moins d'un degré près
Une réponse n'est pas donnée en clair et sans décodeur : si tu veux la t° de l'eau circulant dans une section de PER précise (hors collecteur), la seule solution est le doit de gant.
Posté : mar. déc. 28, 2010 23:05 pm
par fanch29
Bonjour thermitch,
euh... je ne pensais rien "envoyer" de spécial...
Je pensais, sans connaissance, seulement "bricoler" ma mesure et au final je suis dans les techniques de pro !
Dernière question sur le sujet (pour les pros
y a t il des sondes de thermomètre plus adaptées à ce genre de mesure ?
(genre sonde "molle" qui s'enroulerait autour de la section pour augmenter la surface de contact etc... ou la graisse de contact comme évoquée est elle à elle seule efficace ?)
Posté : mer. déc. 29, 2010 8:59 am
par fotourefair
Bonjour Fanch, les autres,
regarde ici, tu y verras différentes solutions :
http://www.thermatec-shop.fr/epages/287 ... de_surface
Maintenant, j'ai testé une sonde de surface pour tuyauterie avec collier et une sonde chemisée ordinaire dans isolant type armafl, et aucune différence...
Dernier point, si c'est pour laisser ensuite, la sonde chemisée bricolée dans un doigt de gant applati mis en contact sur le tuyau a l'avantage de pouvoir être isolée.
Autre solution, démonter ou couper du per et raccorder ce passage en cuivre...
Fotourefair
Posté : mer. déc. 29, 2010 20:20 pm
par fanch29
Nickel, merci à tous pour vos infos.
[SUJET RESOLU]
