Posté : mer. janv. 26, 2011 0:34 am
par xavier1
bonsoir à tous.
j'ai installé mes capteur, ballon, manque plus que la mise en eau.
quand je fais un chantier quelqu'il soit il me reste toujours des pieces....
ben là il me reste le purgeur du dessus des panneaux.
je suis obligé de le mettre? parce que ça me gene, ils sont integrés dans un toit en lauzes.
deuzio j'ai fait un drainback en caisson inox avec le dessus du bac completement ouvert.je vais donc avoir une superbe evaporation.j'aurais aimé y coller un caoutchou haute temperature dessus.
quelqu'un aurait-il une idée de caoutchou à acheter?
Posté : mer. janv. 26, 2011 2:13 am
par yves35
essaye un morceau de bâche en EPDM en vente en jardinerie , c'est sensé tenir jusqu'à 120 °C je crois
Posté : mer. janv. 26, 2011 7:47 am
par pierrot900SS
si tu est en drainback tu ne mets pas de purgeur
en haut de tes panneaux
voir fiche theorique ici :http://www.apper-solaire.org/?Theorie
et sur le bouquin
pierre
Posté : mer. janv. 26, 2011 10:14 am
par guy delsol
Salut tous.
Si tu prends le temps de lire.....
J'ai fait des essais, ...du bricolage , quoi..y compris avec une bache de bassin...pour finir en circuit fermé, avec une bonbonne de propane.
Voilà, voilà...bientot 2 ans sans perte d'un goutte d'eau...
Cdlt.
Posté : mer. janv. 26, 2011 12:18 pm
par m_you49
Rien à ajouter sur l'expérience de Guy qui est assez parlante. Pour ma part, l'évent fait 15 mm de diam, et depuis le temps que ça tourne, pas trop de pb de perte.
PS: caoutchouc, y a un "c" au bout. Encore une bizarrerie de la langue française. :oops:
Posté : jeu. janv. 27, 2011 1:54 am
par yves35
un "c" à chaque bout même...
ça donne envie de jouer de la clef à molette pour faire un palyndrome:
cuohctuoac
non, ça va pas ,allez dodo
Posté : jeu. janv. 27, 2011 9:22 am
par Guinebault
Pour le drain back, effectivement pas besoin de laisser ouvert ton récipient.
Pour ma part , pas de récipient, simplement un tube de 8 l'hiver par sécurité pour mettre la cuve à l'atmosphère et l'été circuit complétement fermé, pas,pas une goutte de remise dans l'installation depuis 3 ans.
L'été lorsque le circuit est complétement fermé, ça se vide quand même, il y a un transfert de l'air des panneaux vers la citerne lors du remplissage et lorsque ça se vidange, il y a le transfert inverse.
Regarde les fiches sur le site et l'expèrience de Guy entre autres.
Pas besoin de purgeur non plus en partie haute des panneaux, surtout pour éviter les fuites.
Cordialement.
Daniel.
