Page 1 sur 2
Posté : lun. mars 14, 2011 16:17 pm
par BJ36
Bonjour a tous,
Je souhaite mettre un système en place pour avoir une autonomie de mon installation solaire et bois (circulateurs vannes etc ..)
j'ai récupère un onduleur informatique (1500 W) que je compte brancher comme ceci :
- mettre des panneaux photovoltaïque qui recharge un (des) batterie(s) (100 Ah mini) via un régulateur avec une sortie utilisation qui est active uniquement dans la plage de fonctionnement de la batterie (par ex de 12 à 14V).
- brancher les batteries sur l'onduleur en remplacement de celles d'origine (HS)
- Brancher l'onduleur sur le réseau électrique via un relais qui commute l'électricité des que la batterie n'est plus dans la plage d'utilisation.
- Brancher le solaire (et pourquoi pas le frigo) sur la sortie de l'onduleur
Je pense par ce moyen fonctionner au maximum sur le solaire !
Une question me chagrine et je fait appel au électronicien du forum :
- Comment empêcher que la mise en service du 220v de l'onduleur ne recharge les batteries , puisque je veut que se soit uniquement le solaire ?
Merci de me donner votre avis sur cette solution, peut être loufoque !!!
ci joint un schéma
Bruno
Posté : lun. mars 14, 2011 23:44 pm
par tof 47
je remplacerais l'onduleur par un convertisseur de tension pur sinus et ce boitier.
Posté : mar. mars 15, 2011 1:04 am
par Ottiti
Attention au pic de démarrage du frigo, vaudrait mieux brancher une TV c'est moins violent
Bien l'idée du convertisseur j'y avait pensé pour une installation du même genre mais pour assurer le fonctionnement du circulateur mais là aussi je bute sur le pic de démarrage de celui ci, j'ai peur qu'il n'aime pas
Posté : mar. mars 15, 2011 8:50 am
par BJ36
j'avais vu ce boitier mais je me demande si il est assez rapide (<1s) pour commuter d'une source à l'autre, puisque je pense mettre aussi mon ordinateur derrière l'onduleur.
Je ne vois pas l'intérêt de mettre un convertisseur pur sinus vu les prix, alors que mon onduleur est gratuit. Le bus est de faire un max de récupération, déjà il y aura les batterie à acheter.
je ne sais pas si l'onduleur est pur sinus ?
Les testes nous le dirons, mon onduleur fait 1500 VA, je pense qu'il doit pouvoir faire démarrer un circulateur de 60 W
cordialement
Bruno
Posté : mar. mars 15, 2011 13:21 pm
par Mallusone
Je ne peux pas affirmer qu'un onduleur informatique soit pur sinus.... mais il me semble que si cela n'était pas le cas, nos ordinateurs seraient exposés....non?
Actuellement j'utilise un onduleur pour secourir l'informatique et le solaire mais à partir du réseau.
J'aimerai utiliser une partie de la prod de mon toit photovoltaique pour faire cela lors des coupures de réseau mais rien d'évident.
Posté : mar. mars 15, 2011 13:32 pm
par BJ36
[quote="Mallusone"]
J'aimerai utiliser une partie de la prod de mon toit photovoltaique pour faire cela lors des coupures de réseau mais rien d'évident.[/quote]
C'est pour cela que je veut rajouter des batteries, régulateur et panneaux photovoltaïques
Comme cela en été tous le système solaire fonctionne uniquement sur le
photovoltaïque.
Bruno
Posté : mar. mars 15, 2011 14:59 pm
par Ottiti
Bon programme en perspective
J'aimerai et j'ai l'espoir de faire comme toi bientôt
1500VA pour 60 w aucun Pb tu as de la marge, je n'avais pas osé afficher le rapport car je ne le connais plus et ne veux pas dire de bêtise
Mais je crois me rapeller que cela pouvait monter jusqu'à 10 fois l'intensité nominale soit 600W pour ton circulateur donc tu as plus de 2 fois la puissance nécessaire.
Les ordinateurs fonctionnent en courant continu via une alimentation a découpage donc celles ci découpe sans trop de Pb un signal carré basique fournit par un onduleur "classique" aussi bien que le signal sinusoïdale du secteur.
Ce sont les moteurs( circulateurs) qui n'aiment pas trop le signal carré de l'onduleur ceci a été expliqué ailleurs dans le forum.
Posté : mar. mars 15, 2011 16:07 pm
par BJ36
[quote="Ottiti"]Salut
A+[/quote]
Comme je ne connais pas le signal de sortie de l'onduleur, l'unique solution c'est de faire un essai
Posté : mar. mars 15, 2011 17:04 pm
par Ottiti
Je t'ai dis qu'ils n'aimaient pas trop, pas qu'ils ne fonctionnaient pas.
Si ton moteur gronde de trop il ne faudra pas trop insister, mais cherche sur le forum ce sujet a été débattu. Le Pb c'est que ce forum est gigantesque
Bon courage
Posté : mar. mars 15, 2011 18:32 pm
par nicolas34
Hello tous
j'édite, je viens de voir que cela n'allait pas
faut taper ou copier sur gogol
"onduleur carré site:
http://forum.apper-solaire.org"
sinon ça aide pas bien
à plus
Posté : mar. mars 15, 2011 23:41 pm
par thermitch
On avait déjà parlé de ces onduleurs et puisque je ne retrouve pas, je reprends ici en très synthétique : l'onduleur que tu nous montres est pur sinus.
Par contre un truc m'interpelle au sujet du switch présenté ici : c'est normalisé au sujet du découplage réseau ?
Posté : mer. mars 16, 2011 8:33 am
par BJ36
Bonjour a tous,
merci pour vos réponses
[quote="thermitch"]On avait déjà parlé de ces onduleurs et puisque je ne retrouve pas, je reprends ici en très synthétique : l'onduleur que tu nous montres est pur sinus.[/quote]
C'est une bonne nouvelle, je peu vous donnez la marque et le modèle
[referp=67236;quote="thermitch"]
Le switch sur l'image est tous simplement un relais qui coupe l'arrivé du 220 v de l'onduleur pour le "Forcer" a travailler sur batteries.
Si la batterie est trop faible le relais alimente l'onduleur en 220v, pour qu'il ne fonctionne plus sur les batteries.
C'est comme si on débranche le 220v si les batteries sont chargés et qu'on le rebranche si elle sont en dessous de 12v
cordialement
Bruno
Posté : mer. mars 16, 2011 17:39 pm
par thermitch
Voui voui Bruno, pas de doute sur le fonctionnel.
Seul truc à ne pas perdre de vue, tu alimentes ton réseau par une source autonome, réseau lui-même en liaison avec le réseau fournisseur
... dont il faut se découpler en fonctionnement autonome.
... mais comme comme tout outil qui est censé gérer ce genre de problématique, il est indispensable de prendre toutes les mesures légales pour ne pas réinjecter dans le réseau lors d'un coupure volontaire du fournisseur pour maintenance par exemple.
Un gars peu être à l'autre bout du fil, de préférence en haut d'un échelle ou sur un poteau
La norme (oui, c'est encore moi qui me pose sur ce plan
) t'impose un matériel homologué pour t'enlever cette responsabilité/
L'onduleur OK, le switch ??????
Côté temps de bascule, 1s veut dire que tout appareil électronique (régule ...) sera réinitialisé chaque fois.
Ceci dit, bien souvent le matériel préfère ce qui est alors une coupure franche, à une micro-coupure.
Posté : mer. mars 16, 2011 19:48 pm
par Ottiti
J'ajouterais que tous ce qui est micro- informatique déteste fortement les micro coupure
voir même se "suicide" parfois
Susceptible ces petites bêtes là
Posté : mer. mars 16, 2011 20:01 pm
par tof 47
moi je veux bien la marque et le modele de ton onduleur .
