Cuivre recuit et raccord
Posté : mer. avr. 17, 2019 21:43 pm
par testarossa
Hello tout le monde
Je me suis renseigné chez mon grossiste habituelle sur les différents raccord possible pour le cuivre recuit
Il m'a donc déconseillé tout ce qui était à sertir car celà écrase le cuivre...
Le seul compatible étant le raccord gripp avec rondel cranté et joint mais une utilisation maxi à 100°C
Après une recherche sur les manchons isolants je remarque chez armacelle par exemple qu'il vende des couronnes de cuivre déjà isolé.
Puis dans la partie accessoires, des raccords olives ! Je suis un peu surpris car je suppose que les couronnes sont également en cuivre recuit ?!
Ayant le circuit solaire en cuivre recuit, cela m'arrangerait bien de pouvoir me servir de raccord olive...
Pourriez vous me donnez votre avis sur la chose ?
Merci !
Re: Cuivre recuit et raccord
Posté : jeu. avr. 18, 2019 9:44 am
par yves35
il y a des pièces en laiton à braser qui tiennent jusqu'a environ 400 °C ... simple à faire avec un soudogaz et moins cher
Posté : jeu. avr. 18, 2019 12:26 pm
par testarossa
Hello !
Tu parle donc d'un brasage tendre étain ?
Posté : ven. avr. 19, 2019 20:14 pm
par yves35
oui c'est sufisant pour le service attendu et on peut désouder si besoin
Posté : sam. avr. 20, 2019 23:39 pm
par testarossa
Merci pour l'info !
Pour l'étain des conseils sur le type ?
Posté : dim. avr. 21, 2019 18:36 pm
par yves35
Posté : lun. avr. 22, 2019 0:13 am
par testarossa
Hehe merci pour le tuto mais sa va j'ai déjà brasé
Je demandai plutôt si il y avait un "mélange" préconise dans le cas du solaire comme par exemple un fort % d'argent ect..
Posté : lun. avr. 22, 2019 15:22 pm
par yves35
Posté : lun. avr. 22, 2019 16:32 pm
par xvincent71
De mémoire, soudure argent pour gaz car ses propriétés évitent les micro-fissures et donc fuites.
La brasure "classique" à l'avantage/inconvénient de casser en cas de gel. La brasure casse, mais soulage le tuyau
. Reste à voir si c'est mieux de changer un tuyau de cuivre fendu ou refaire une simple brasure. "C'est vous qui voyez, y en a qui ont essayé ils ont eu des problèmes..."
https://www.youtube.com/watch?v=ZyBF9gCHl2Y
Posté : lun. avr. 22, 2019 23:23 pm
par testarossa
Il faut que je regarde ce que propose mon grossiste comme sorte d'étain ! En tout cas merci pour les précisions
Si non en fouillant un peu sur Google j'ai trouvé sa
http://bateaux.trucs.free.fr/flux.html
Quelqu'un connait cette pratique ?!
Posté : mar. avr. 23, 2019 0:41 am
par domwood
salut
esprit, es-tu là ?
à ta place, j'achèterais de la pâte hampton, et de l'étain dédié à la plomberie.
le décapage/préparation, c'est primordial pour la brasure tendre. limite chiant si c'est pas systématiquement bien préparé.
l'esprit de sel, je pense plutôt pour de la zingerie, gouttières...
avec l'évolution des normes de polluants, il est peut-être préférable d'approvisionner tel flux prévu pour telle brasure.
Posté : mar. avr. 23, 2019 19:19 pm
par jeanpaul
xvincent71 a écrit :Bonjour,
Je pense également que sur une tuyauterie en cuivre neuve, c'est mieux de souder le tout à l'argent
Selon le cas, les raccords à olives pour le gaz sont aussi une solution, c'est plus du "bricolage" mais si c'est bien fait le résultat est équivalent à la soudure.
Vraiment, l’étain c'est irremplaçable en électricité, mais il vaut mieux l'éviter pour la plomberie en cuivre. À mon humble avis, l'étain ou zinc/étain sont "trop tendres".
À vérifier aussi, mais j'ai un gros doute sur la compatibilité du cuivre et du zinc à long terme, si un fluide conducteur circule dans le cuivre (électrolyse)
Le zinc n'est pourtant pas en contact direct avec le fluide, c'est vrai, mais pourtant les témoignages sont nombreux: ça ne tient pas dans la durée.
Posté : jeu. avr. 25, 2019 0:02 am
par testarossa
Intéressant pour l'électrolyse... Faut y pensé !
Ce matin j'ai regardé un peu dans le rayon cuivre du Leroy Merlin il propose beaucoup d'étain en mélange étain cuivre 3%
Donc principalement de l'étain. Je sais que cette marque (GEB) et également utiliser en pro.
