PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240324]
clyric
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V3.0]
Message par clyric »
j'ai fait qq modif dans le programme ( truc mineurs )
par contre il me reste déjà plus que 5 cartes en stock ... :shock: va falloir que je refasse une commande
et voilà le bestial posé
patrick07
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V3.1]
Message par patrick07 »
Salut Cyril,
Ça rend pas mal avec ce boîtier !
Juste une question: Le "Linky" qui s'affiche indique quoi ? Tu as prévu une entrée sur ta carte vers le "compteur vert" pour relever les index ?
ermi31700
Message par ermi31700 »
Souhaitant optimiser l'installation que je viens de réaliser (pour ma mère), je suis de prêt le routeur de clyric.
Quelques interrogations restent en suspend :
Le dimmer est préférable en ESP ou ESP PRO ?
Le TTGO en 4MO ou 16MO ?
Est-ce quelqu'un a essayé de délester sur chauffage de type "grille pain" ?
Bien qu'équipé avec un Domoticz sur rasp3 B+, je ne souhaite pas que celui-ci pilote le dimmer (problème de stabilité a mon goût).
Dans ces conditions, le pilotage peut être effectué entièrement par le TTGO ?
Merci pour vos aides.
Kit Oscaro
8 X panneaux Trinasolar Vertex S 400Wc
8 X MO Enphase IQ7+
1 X boîtier incluant entre autre un Enphase Q-relay
1 X PV+Dimmer version Clyric
clyric
donc dans l'ordre :
le "linky" c'est en fait juste pour dire que ça tire sur le réseau ( j'aurais pu l'appeler soutirage ), ( il y a 3 état : injection, stabilisé et linky ) donc en dessous d'un état ou ça doit augmenter la charge, un état ou l'on ne fait rien, et un etat ou l'on réduit la charge.
pour le dimmer: un esp de base est largement suffisant ( https://fr.aliexpress.com/item/1005002562421803.html ) donc l'option du milieu ESP DIYACDC
le TTGo c'est un 4Mo c'est aussi largement suffisant
pour une charge grille pain, si tu parles d'un radiateur, oui, j'ai un pote qui le fait déjà...
pour le raspberry, il ne sert qu'a loguer pour avoir des jolis graphes, ( par envoie d'info en MQTT )
le dimmer et le pv routeur sont indépendant de ce qui traine derrière et travaillent ensemble. ( c'est le mode autonome qui est maintenant par défaut )
donc oui, le TTGO pilote son ou ses dimmers
ermi31700
Merci pour ces précision.
ça fait vraiment plaisir de voir des gens passionnés comme toi.
Je lance les achats ce soir.
Kit Oscaro
8 X MO Enphase IQ7+
Je me dis que tu peux te faire une fenêtre en carton, peint en noir pour masquer l’électronique, et ça te fait un joli produit fini. Chose que j'avais faite avec la mise en place d'un écran LCD dans un mini boitier DIN Pour raspi (avec une fenêtre transparente... en ajoutant juste un cadre en carton feutré en noir.. ça claquait direct)
C'est vraiment très propre.
Je ne suis pas fan de la pub pour les produits Enedis affiché dessus :roll: le mot "soutirage" aurait été plus neutre ;) Mais c'est toi qui dev, c'est toi qui choisi ;)
Tu peux éventuellement améliorer la lisibilité en mentant une grosse flèche, (un peu comme sur le Linky)
Par exemple
* vers la droite : injection
* vers la gauche : sous-tirage
* une barre ou rien : stabilisé
Allez, encore une idée.. Tu peux même te faire un code couleur.
* vert : faible
* orange : moyen
* rouge : fort
Ce qui fait qu'en un coup d'oeuil, sans lire aucun chiffre, tu as le sens du courant, et une idée de son l'intensité. Un peu à l'image du clignotement du voyant "1Wh" du compteur.
Tu l'auras remarqué, je suis fan des affichages concis ;)
clyric
c'est pas idiot pour la fenetre, après, il y a une personne qui veux imprimer un boitier, donc à voir aussi.
pour le "linky", c'est pas faux, vu que j'anglicise le truc en plus "grid" sera plus parlant
le coup de la flèche non plus, je vais y reflechir, ( comme faut faire et afficher une image de tel ou tel couleur.... )
pour les couleurs, je crois que de mémoire, j'avais déjà fait ça.
et en grattant ce matin je viens de voir que j'ai pas reporté certaines modif de l'ESP8266 dessus
edit: "les traductions sont faites et j'ai viré le mot Linky ;)"
clyric
Tu vas finir par ouvrir une boutique ;) Franchement, c'est super propre, C'est open-source et open-hardware... et documenté en plus.
clyric
j'ai fait une mise à jour de la doc , la procédure pour décoller le sticker sur la boite et virer la colle sans rayer la surface.
mine de rien c'est super important...
C'est clair... sinon ru butes la surface qui rend flou l'afficheur...
clyric
dans mon cas.. la photo posté, j'ai bougé... elle est flou :lol:
clyric
Je viens de regarder l'OTA, vu que ça fonctionnait pas, du coup j'ai mis elegentOTA en place
pour pousser les nouveaux firmware : /update
et téléverser le fichier firmware.bin, il se génère avec Visual studio
patrick07
Salut Cyril,
J'ai eu un peu le même souci avec mes routeurs. Quand on met trop de "on.server(requête...)" l'OTA se met à pédaler dans la choucroute.
Problème résolu maintenant en simplifiant les pages.
Toutes les mises à jour des firmwares, du serveur, de la configuration et des schémas hydrauliques/électriques et logique passent par l'OTA:
clyric
la grande classe.
pour l'instant, de mon coté ça tient le coup.
j'en ai profité pour remettre la compatibilité Jdom et le changement de publish MQTT sur la page de conf.
il faut aussi que je regarde pour retirer des bouts de codes ancien qui servent plus à rien
