passage routeur tignous à PV routeur clyric
Re: passage routeur tignous à PV routeur clyric
j'ai identifié le pbm de connexion du wemos -> smart connect activé sur le point d'acces ASUS !!!
une fois desactivé le wemos se connecte direct
2640Wc autoconstruit - Domoticz - routeur Tignous
Autre comportement étrange:
En branchant le wemos sur le jotta ( grd -> - 4 -> + ), le wemos ne reboot plus. Les leds wifi et du jotta s'allument dès la mise sous tension.
Pour permettre le redémarrage normal il faut debrancher le jotta.
Je precise que la partie AC du jotta n'est pas branchée.
- clyric
oui, il y a une manipe à faire ( au delà de lire la doc ;)
https://ota.apper-solaire.org/utilisation.php
"cliquez sur le bouton filesystem pour sauvegarder la conf"
--> pour figer les paramètres dans le filesystem
Ca c'etait fait.
La sonde dallas fonctionne bien et ne pose pas de problème.
Mais le wemos ne reboot pas. Au demarrage jotta branché (sortie 4 et masse), il se fige led bleu allumée et led jotta allumée.
Si je débranche le jotta, il démarre normalement en ayant garder sa config.
Ce sont des mini wemos que j'ai a dispo.
Ca c'etait fait.
Je suis tombé sur un post intéressant concernant le boot d'un wemos D1: https://forum.arduino.cc/t/boot-wemos-d1/514273/2
Pour booter à partir de la mémoire flash, le GPIO2 (pin D4) doit être à l'état HAUT, or le jotta connecté à la prise D4 le met à l'état BAS et l'empêche de booter.
les GPIO 0, 2, 15 gèrent le mode de boot suivant leur état et correspondent respectivement aux PIN D3, D4 ,D8.
Une fois le wemos booter, si je branche le jotta, et qu'il y a injection, le jotta est bien piloté.
Y a t il moyen de modifier le GPIO/PIN qui gère le déclanchement du jotta pour cette version du dimmer en évitant d'utiliser les sorties D3, D4, et D8?
Modifié en dernier par dominfo le jeu. nov. 03, 2022 16:10 pm, modifié 1 fois.
- clyric
oui effectivement, on en a justement discuté il y a pas longtemps, la pin D4 est effectivement un piège...
oui il est possible de changer le numéro de pin sans problème dans le programme. c'est dans le config.h que la pin est déclaré.
Ca y est, Pin modifiée de 4 à 6.
Le reboot fonctionne et le jotta aussi.
en revanche la led bleu du wifi du wemos ne s'allume plus pour indiquer la connexion au reseau wifi !
- clyric
t'as regardé dans la console ce que ça remonte ?
ça se trouve tu es repassé en mode AP et donc il faut configurer le wifi
Non, toujours connecté au wifi...
- clyric
je te dirais que si ça se connecte au wifi mais que la led bleu ne clignote pas et si ça gène pas le fonctionnement.. c'est pas grave.
il est possible que la pin utilisée soit aussi lié à la led du wifi... comme mettre autant de possibilité dans un si petit truc, c'est un peu normal qu'ils entassent les couches.
il faudrait regarder vers quoi pointe la constante LED_BUILTIN
Hormis ce petit défaut de led, le système est opérationnel.
j'ai branché tout ça, et maintenant j'attend un peu de soleil...
je n'ai qu'un dimmer branché sur un CE de 3000w.
dans le dimmer j'ai mis: min pow=0 et max pow=33 (1000w)
dans le router: limite conso=10 limite injection=0 charge connectée=3000 limiteur=33
cela vous parait correct?
- clyric
ça me semble pas mal.
j'aurais juste peut être modifié la limite conso un peu plus haute ( ~50 )
ça évite que ça passe son temps à équilibrer et dans la réalité, il y a très peu de conso horaire.
le retour du fonctionnement du JOTTA m'intéresse, vu que jamais testé, c'est toujours intéressant de savoir si ça fonctionne bien ou pas
Avec mon transfo de récup, le point 0 est décalé. J'attend la reception de celui d'openenergymonitor.
Sinon pas assez de soleil pour l'instant...
Avec le transfo "officiel" aussi, le point 0 est decalé.
Il va falloir jouer avec les seuils hauts et bas du routeur.
- clyric
ah.. il est décalé de beaucoup ?!
