Installation Photovoltaique en autoconsommation dans l'Aveyron
F6FCO
Re: Installation Photovoltaique en autoconsommation dans l'Aveyron
Message par F6FCO »
Quelques nouvelles sur l'histoire Oscaro Power...
Commande devant être livrée le 31 mars 24, comme indiqué sur la facture.
Rien reçu début-mai je téléponne et on m'assure que çà arrivera le 21 mai.
Le 22 rien, j'envoie une lettre d'annulation de commande avec accusé de réception, en spécifiant bien que ce n'est pas la peine de livrer quoi que ce soit, que je n'accepterai rien.
Je reçois le récépissé et quelques jours après un mail d'oscaro confirmant l'annulation de la commande.
Il y a deux jours (3 juin) un mail de Géodis m'informant qu'ils me livrent le matériel d'Oscaro, deux colis de 19kg, probablement onduleur et autres. Que je leur indique une date de livraison.
Je réponds au mail de Géodis en expliquant que tout à été annulé chez oscaro et d'annuler la livraison.
Ce matin un SMS de Géodis m'informant qu'ils me livrent demain matin...
J'ai voulu les appeler, numero surtaxé ! j'ai raccroché, marre de se faire prendre pour un pigeon, ils boufferont du gasoil et le transporteur repartira avec le matériel.
Etrange d'attendre aussi longtemps la livraison et qu'elle arrive juste après la demande d'annulation... çà ne ressemblerait pas à du forcing çà ???
Je subodore le coup-fourré venant d'Oscaro et que çà va être un combat de rue pour me faire rembourser.
https://www.qsl.net/f6fco/index.htm
je compatis...
je viens de jeter un oeil sur trust pilot, en choisissant le tri "les plus récents".
oups, que des avis "une étoile", probablement parce qu'on ne peut pas répondre "zéro étoile".
peut-être auras-tu des infos/témoignages dans les commentaires
F6FCO
Message par F6FCO »
Oui çà pue.
J'espère juste arriver à être remboursé avant qu'ils fassent définitivement faillite :-x
F6FCO
Message par F6FCO »
Salut tout le monde,
Demande d'avis d'injonction de payer envoyée au Tribunal Judiciaire de Chambéry, espérons qu'ils seront assez rapide.
C'est fou de partir dans un beau projet et de se retrouver à faire des trucs pareils :-x
p...ain, t'as tiré le gros lot avec ces troufions !
En espérant que ca ne traine pas trop pour toi
F6FCO
Message par F6FCO »
Salut Denis,
Tu as raison, et le gars qui critiquait Oscaro sur MB avait raison lui aussi. Mais c'est dans l'ordre des choses, il m'arrive toujours des trucs comme çà :-), faut faire avec et faire au mieux pour régler l'affaire.
J'ai une belle infrastructure toute prête qui attends ses panneaux, et de super qualité vu toutes les couches d'huile que j'ai eu le temps d'y passer.
J'espère que le Tribunal ne tardera pas trop à gérer le truc.
F6FCO
Message par F6FCO »
Ca y est, je les ai averti que j'avais déposé une plainte auprès du Tribunal Judiciaire de Chambéry dont ils dépendent et j'ai été remboursé aussitôt :-D . J'aurai du faire çà avant.
L'aventure reprend, il va falloir couvrir cette structure. Je reprends la recherche de revendeurs photovoltaïques.
excellente nouvelle :)
Exactement, bonne nouvelle !
F6FCO
Message par F6FCO »
Salut, des nouvelles.
Chat échaudé craint l'eau froide, j'ai préféré m'endormir pendant les mois juillet/aout ou tout est au ralenti et ne pas attendre vainement un colis dormant dans un entrepôt. Je relance l'affaire la semaine prochaine.
F6FCO
Message par F6FCO »
Hello tout le monde,
Reçu tout le matériel aujourd'hui de chez Allo Solar, société qui n'a rien à voir avec Oscaro Power au niveau du sérieux et de l'efficacité :-) . Ils méritent qu'on le souligne.
J'ai 9 panneaux 500W bifaciaux, je leur ai commandé un onduleur qu'ils ne vendent pas, le Sungrow SG5 car il a des caracts meilleures que ceux qu'ils ont en vitrine, notamment la tension de démarrage et arrêt plus basse (40v) que ceux qu'ils ont en stock (70v le plus bas). Pareil pour la tension nominale en milieu de fourchette qui se rapproche le plus de celle donnée par les 9 panneaux.
Reste plus qu'à faire le montage.
bonne nouvelle que voila ! Bon montage :-D
Bien à vous tous
F6FCO
Message par F6FCO »
Ca tourne :-)
F6FCO
Message par F6FCO »
Installation qui tourne comme une montre, je suis passé à la phase 2: l'installation d'un routeur photovoltaïque.
Ce n'est peut-être pas l'endroit le plus adapté pour poster cela, je vais faire des recherches sur le forum, en attendant voici le lien de la page :
https://www.qsl.net/f6fco/RouteurPV.htm
F6FCO
Message par F6FCO »
Salut les gens,
Je me suis amusé a faire quelques relevés sur le routeur par liaison UART.
Explication simple de la liaison uart pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un protocole de transfert de données entre deux appareils. Ici entre le programme du routeur et un petit ordinateur portable que j'ai branché in-situ, je m'en sers pour visualiser ce qu'il se passe dans le programme en fonctionnement.
Aujourd'hui grand soleil et tôt ce matin les panneaux fournissent 2.2Kw en continu (çà montera dans la journée), donc bonne journée pour des mesures parlantes.
Pour les puristes qui rouleraient des yeux effarés le programme affiche parfois une puissance négative, pas d'affolement c'est juste les résultats des calculs: si puissance positive on tire sur EDF, si puissance négative on fournit avec les panneaux photovoltaïques.
V: tension prélevée sur le réseau
I: courant prélevé sur le réseau
Ref: tension de référence, elle sert aux calculs, voir programme.
SSR: relais SSR qui commute ou non vers la prise gratos
WATTS: puissance calculée en fonction de la direction du courant
Les nombres entre paranthèses sont les pins GPIO de l'ESP32.
PV coupés, le talon de la maison tire du jus d'EDF, le relais SSR est coupé, on n'a rien sur la prise gratos
Code : Tout sélectionner
V(32):1943 | I(33):1914 | Ref(35):1941 | SSR:0 | WATTS:0
V(32):1943 | I(33):1906 | Ref(35):1943 | SSR:0 | WATTS:0
V(32):1943 | I(33):1921 | Ref(35):1946 | SSR:0 | WATTS:0
V(32):1942 | I(33):1941 | Ref(35):1943 | SSR:0 | WATTS:0
V(32):1942 | I(33):1949 | Ref(35):1943 | SSR:0 | WATTS:0
V(32):1945 | I(33):1958 | Ref(35):1943 | SSR:0 | WATTS:0
V(32):1942 | I(33):1975 | Ref(35):1943 | SSR:0 | WATTS:0
V(32):1942 | I(33):2003 | Ref(35):1942 | SSR:0 | WATTS:0
V(32):1943 | I(33):2061 | Ref(35):1942 | SSR:0 | WATTS:0
PV en activité, les PV fournissent plus que ce que la maison utilise, le relais SSR est activé et on a du jus sur la prise gratos (pour l'instant un ventilo dessus)
V(32):882 | I(33):2032 | Ref(35):1942 | SSR:1 | WATTS:-2123
V(32):704 | I(33):2054 | Ref(35):1943 | SSR:1 | WATTS:-2126
V(32):560 | I(33):2078 | Ref(35):1945 | SSR:1 | WATTS:-2128
V(32):426 | I(33):2091 | Ref(35):1941 | SSR:1 | WATTS:-2129
V(32):305 | I(33):2104 | Ref(35):1942 | SSR:1 | WATTS:-2127
V(32):270 | I(33):2107 | Ref(35):1942 | SSR:1 | WATTS:-2127
V(32):235 | I(33):2128 | Ref(35):1942 | SSR:1 | WATTS:-2123
Donc a ce niveau çà fonctionne super bien, pas de soleil: fonctionnement normal en tirant du courant EDF, soleil on a du courant dispo a utiliser sur la prise
Maintenant il s'agit de voir comment réagit le montage quand on consomme plus que ce que les PV fournissent (chauffage, four, plaques cuisson, etc.)
Ici on a PV on, et radiateur 1500W en marche (je l'ai placé dehors pour les essais Very Happy ). On s'aperçoit que les PV fournissent plus, que le relais SSR est activé, du jus gratos sur la prise et que le radiateur fonctionne gratos, du bonus pour cet hiver.
V(32):3392 | I(33):1898 | Ref(35):1941 | SSR:1 | WATTS:-705
V(32):3407 | I(33):1898 | Ref(35):1943 | SSR:1 | WATTS:-703
V(32):3423 | I(33):1895 | Ref(35):1942 | SSR:1 | WATTS:-707
V(32):3453 | I(33):1895 | Ref(35):1942 | SSR:1 | WATTS:-715
V(32):3466 | I(33):1889 | Ref(35):1942 | SSR:1 | WATTS:-714
V(32):3496 | I(33):1886 | Ref(35):1941 | SSR:1 | WATTS:-714
V(32):3497 | I(33):1888 | Ref(35):1942 | SSR:1 | WATTS:-712
V(32):3515 | I(33):1888 | Ref(35):1941 | SSR:1 | WATTS:-709
V(32):3536 | I(33):1872 | Ref(35):1940 | SSR:1 | WATTS:-708
V(32):3571 | I(33):1882 | Ref(35):1941 | SSR:1 | WATTS:-707
Ici j'ai démarré le four en plus du radiateur, on arrive a la limite: on consomme plus que ce que les PV fournissent en ce moment, SSR off, rien sur la prise gratos.
V(32):883 | I(33):1790 | Ref(35):1940 | SSR:0 | WATTS:2564
V(32):871 | I(33):1786 | Ref(35):1942 | SSR:0 | WATTS:2564
V(32):871 | I(33):1783 | Ref(35):1942 | SSR:0 | WATTS:2558
V(32):859 | I(33):1788 | Ref(35):1941 | SSR:0 | WATTS:2564
V(32):852 | I(33):1787 | Ref(35):1941 | SSR:0 | WATTS:2572
V(32):845 | I(33):1785 | Ref(35):1941 | SSR:0 | WATTS:2570
V(32):830 | I(33):1792 | Ref(35):1939 | SSR:0 | WATTS:2570
V(32):823 | I(33):1791 | Ref(35):1942 | SSR:0 | WATTS:2565
V(32):816 | I(33):1786 | Ref(35):1942 | SSR:0 | WATTS:2563
Même si j'arrête le radiateur le four consomme plus que la production
V(32):1203 | I(33):1913 | Ref(35):1942 | SSR:0 | WATTS:1174
V(32):1209 | I(33):1910 | Ref(35):1943 | SSR:0 | WATTS:1170
V(32):1214 | I(33):1907 | Ref(35):1941 | SSR:0 | WATTS:1171
V(32):1223 | I(33):1906 | Ref(35):1939 | SSR:0 | WATTS:1171
V(32):1229 | I(33):1911 | Ref(35):1939 | SSR:0 | WATTS:1163
V(32):1232 | I(33):1904 | Ref(35):1939 | SSR:0 | WATTS:1161
V(32):1225 | I(33):1909 | Ref(35):1940 | SSR:0 | WATTS:1162
V(32):1232 | I(33):1904 | Ref(35):1939 | SSR:0 | WATTS:1159
V(32):1226 | I(33):1913 | Ref(35):1941 | SSR:0 | WATTS:1158
V(32):1228 | I(33):1908 | Ref(35):1939 | SSR:0 | WATTS:1159
Bref, un succès total, ces mesures prouvent que le montage fonctionne nickel, et que sur la prise commandée on n'a que du courant gratos, si la conso dépasse la production a l'instant T le relais coupe et le matériel branché dessus n'est plus alimenté.
