Je reviens !
- papy84
Je reviens !
Après quelques années de thermique évolutif et de galères santé je reviens bavarder. Cette fois je suis "branché" photovoltaïque avec beaucoup de questions bien sur...
J'ai un lot de 24 panneaux Trinasolar en 245wc et souhaiterai en faire usage. Peut-être par 12 en 3Kwc, mais Onduleur central ? micros ? Puis-je grouper les panneaux série/parallèle pour y coller des micro-onduleurs récents ? Sofar / Huwaie autre ? Que me conseillez-vous. Merci et pardon pour mon ignorence...j'apprends !
Re: Je reviens !
tu comptes les mettre au sol, sur terrasse accessible ou sur toiture ?
Bien à vous
Bien à vous
Re: Je reviens !
Merci de votre accueil. L'installation sera sur un long appenti couvrant du bois de chauffage à 2m de hauteur; très accesible. Globalement je n'ai pas de difficultés techniques majeures, mon problème reste le choix système que je souhaite économique. J'ai déjà pas mal cherché. Je penche (pas trop quand même) pour un Onduleur cenral par exemple: Huawei 3kW SUN2000-3KTL L1 HV - Mais j'ai de la distance (25M) jusqu'au tableau élec donc gros cable DC. Avec des micros et même puissance on passe en plus faible Intensité...bref ! à suivre ; Cogitum.
Re: Je reviens !
Bonsoir met l'onduleur et le coffret DC au plus pret des panneaux
Re: Je reviens !
c'est la meilleure solution pour des panneaux au sol. T'as juste à adapter la section des conducteurs pour "limiter" les pertes et "rouler" jeunesse.
Voila ca que j'ai fait pour chacunes de mes 3 séries de panneaux ! si besoin d'idée, va faire un tour sur le post de mon install publié sur ce forum.
Re: Je reviens !
Ah oui ! bien...merci . Pas peur des vols ? je pense faire du stockage batterie; de préférence à l'intérieur - donc câble supplémentaire ? Que penser des onduleurs chinois ? Que me conseillerez-vous en 3kw {(2x6p) x 245W)} ? Je vous suis très reconnaissant pour l'aide apportée qu'elle soit directe ou indirecte avec tous les posts. Bravo
Re: Je reviens !
pourrais-tu m'expliquer pourquoi tu (papymabo) viens t'immiscer dans le post de papy84 et prendre la main sur son post en répondant à sa place ???
Re: Je reviens !
Mince, je crois que j'ai mal interprété le site...je me suis "réinscrit" (sur Firefox) en papymabo pensant que le photovoltaïque était distinct ; Or je suis en papy84 depuis fort longtemps et mon PC et mon autre navigateur (Chrome) lui n'a pas oublié (il est plus jeune que moi). Pardon! que faire ? j'en supprime un ?
Re: Je reviens !
ben oui, le plus simple et efficace est que tu gardes l'ancien (papy84) et que tu vires le nouveau (papymabo).
Si besoin, quand tu as "repris" la main sur l'ancien, fais-moi signe et je virerai le nouveau !
- papy84
Re: Je reviens !
Fait ! OK, Merci.
Pourrais-je faire un montage (micro-onduleur) comme ça ?
Je fais 2 calculs théoriques avec Voc / Ioc puis avec Vmp / Imp. -- Donc 2 x 2 panneaux sur 3 M.O duo ;
j'ai bien 12 panneaux en 245W, mais tension et intensité en sortie j'ai du mal ?
Re: Je reviens !
Quelle tension max accepte l'onduleur ?
le Voc est à majorer pour tenir compte du froid (-20°C) qui va le faire augmenter
- papy84
Re: Je reviens !
Alors tension d'entrée Max sur les 2 mentionnés 60V - APS & 65V - Hoymiles. Effectivement ça ne passera pas !Je ne prêtais attention qu'à la puissance : erreur de débutant. J'en conclus que seul un onduleur central (SUN2000-3KTL-L1 - Huawei) pourra assumer ? Non ?
- papy84
Re: Je reviens !
Une proposition décente ...qu'en pensez-vous ?
Re: Je reviens !
tu parles d'onduleur "standard" pour une production "instantanée" point barre.
Pour optimiser l'autoconsommation, te faudra passer par un PV routeur (comme celui de Clyric).
Clairement, un routeur va te permettre "d'optimiser" ta conso dans les limites de ce que ton équipement va pouvoir absorbé, point barre.
Mais tu nous parles de batteries aussi ! la, 2 cas de figure existe :
- soit tu veux pouvoir être autonome en cas de coupure de jus longue duré.
- soit tu veux juste pouvoir augmenter ton autoconsommation en utilisant l'énergie accumulée en journée ensoleillée pour la restituer dans les périodes non productives.
Dans les 2 cas pour la solution "batteries", si on ne se limite qu'à l'impact financier, il faut impérativement faire un bilan réel du coût final pour une année complète ! Mais je parle d'un vrai bilan hein, en tenant compte de sa conso réel jour après jour, de sa situation géographique, de la production PV réel jour après jour aussi, du prix réel de l'élec en fonction de la période de la journée, de l'évolution attendue niveau tarification, ...
Sans m'étaler plus avant, perso j'ai la "vraie" image journalière de ma prod sur 10 ans ... quand on utilise ca pour faire un bilan ... ca change sérieusement les choses par rapport à ce qu'on peut trouver avec les "calculateurs" en ligne !!! Même chose pour ce qui touche sa conso en fonction de la période de l'année.
Pour votre info, en Belgique, nous avons été informé en ce début d'année qu'à partir de fin 2025, on abandonnait le tarif bihoraire pour un tarif en 2, 3 ou 5 périodes journalières passant le prix du kWh à 1, 3 ou 5 fois le prix de base !!! Et ne parlons même plus du tarif durant le WE ... Allez, ce tableau vous parlera mieux :
Ceci chamboule donc complètement les choses ! Quand on sait qu'il faut au moins regarder 10 ans devant soit pour faire un bilan objectif niveau financier, ca devient vraiment compliqué quand tout chance sans préavis et sans savoir ou on va et en sachant que c'est pour 3 ans avant un éventuel chamboulement. Clairement, je n'ai aucun avis par rapport à ce choix hein, juste que quand ca tombe sans préavis en chamboulant si fortement les choses, ben ca freine très sérieusement pour la grosse majorité des "motivés" la volonté "d'avancer" pour notre planète !
Ah oui, dernière chose ... on nage ds le flou complet niveau €€€ ... vous ne trouverez nulle part le prix ou le projet du prix du kWh "vert" sur lequel se basera celui de "l'orange" (x3) et celui du "rouge" (x5) ! rien, rien de rien !
dernier point ... ce n'est pas à l'initiative des producteurs des fournisseurs d'élec hein, c'est un choix de nos politiques !!!
En résumé, faut vraiment faire un vrai bilan avec toutes le max d'info en s’efforçant d'avoir un projet pouvant "absorber" au mieux les évolutions futures mais "rapides voir très rapide".
Si je vous ai parlé de cette nouvelle tarification, c'est juste pour vous informer de ce qui va se passer dans votre beau pays assez rapidement ... et ce n'est que le début hein ...
désolé d'avoir été aussi long !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
