Une question de néophite:est ce qu'un panneau photovoltaique peut fonctionner avec la lumière de l'éclairage publique? Deux lampadaires éclairent toute la nuit mon terrain et je me dis que si je pouvais récuperer cette énergie lumineuse plus celle du jour !
ch11
éclairage publique
- p_bricoleur
Deux problèmes :
1) Le rendement des panneaux PV est inférieur à 20% (voire très inférieur)
Ca produit en pleine lumière, mais 20% de l'énergie lumineuse d'un lampadaire, c'est très très peu.
2) Il faut un seuil minimal d'énergie pour déclencher le déplacement d'électrons (c'est un saut quantique). En dessous, il ne se passe rien. cette énergie minimale n'est pas présente dans la densité lumineuse d'un lampadaire.
A noter que si ça marchait, la pleine lune serait suffisante, et on on aurait des panneaux lunaires.
T.Streiff
Deux problèmes :
T.Streiff
- superplombier
pour se donner une petite idee, les lampes d'eclairages publiques tournent dans les 36 a 80W suivant les modeles (he ... je parle du standard hein, pas des eclairages d'edifices ...) ! Imaginons que cette puissance est uniformement repartie sur 20m² (et c'est volontairement peu juste pour l'exemple) on a donc au mieux 80w/20m² soit 4W par m².
Au vu du rendement des PV et en esperant "eclairer" uniformement l'ensembler d'un "string", on a vite compris qu'il n'y a pas grand chose a en tirer ...
