photovoltaique:autoconsommation pour les nuls
dopra
Message par dopra »
[quote="Ottiti"]Salut Tous
N oubliez pas que Jean-Matthieu est dans l'EST donc la perte éventuelle par écrêtage ne sera effective que peut être 2 mois
Le gain, c'est a dire le fait d'avoir le Max de Pw sur le MO sera de 8 mois
Bon et puis RIEN pendant 2 mois :sad:
Il y a deux monde pour le soleil , au dessus de la LOIRE et en dessous
Quant on est au dessus on peut a laisse ajouter des m2 de capteurs
Dans le livre le rapport de 1m2/100l d'ECS est plutôt 1m2/80l voire moins.
Les inclinaisons de capteur à 60°pour le gain hivernal sont peu ou pas intéressantes. Vu qu'il n'y a pas de soleil à récupérer l'Hiver.[/quote]
c'est déja assez compliqué comme ça, je pense qu'il ne faut pas faire le rapport entre production eau chaude et production photovoltaique.
AMHA un débutant qui lit ton post va se gratter la tête. 8-)
Message par Ottiti »
Oui certes mais l'analogie entre Panneau Photovoltaique et thermique reste valable et c'est plus "parlant" 8-)
Dans mon coin un panneau de 200Wc a plus de chance de tourner a 120 w qu'a 200w sur l'année :sad:
J avais eu la même idée que JM avant que le groupement de panneau déraille :cry:
Mais j'avais pensé supprimer un panneau du MO en cas de "grand soleil" et lui faire charger une batterie.
Perdre "rarement" 17% c'est jouable si l'on a plus souvent 100%
Avis perso
Jean-Matthieu STRICKER
Salut à tous,
Avec l'aide de mon voisin Alain nous avons hissé les 2 capteurs en mode rappel avec une corde d'escalade.
Pour le moment, le micro onduleur n'est connecté qu'à un seul capteur.
Le temps de faire un jeu de câble et les deux capteurs seront en parallèle pour produire 215 W réinjecté sur le réseau.
Je rejoins l'avis d'Otitti , ici le soleil est modeste. L'idée de charger des batteries pour mes applications de loisir me trote aussi dans la tête.
En effet, le temps pour recharger des batterie n'est que limité, et le reste du temps on profite de l'autoconsommation. :-)
Il me reste encore à faire l'installation électrique avec un disjoncteur diff et mettre le cadre de fixation à la masse
Jean-Matthieu
__________________________
Ce message pour vous affirmer que l'installation PV et MO fonctionne. :-)
environ 10 kWh récupéré en 5 jours avec un temps moyennement ensoleillé :cool:
La mise en parallèle des 2 capteurs sur le MO 215 Enphase se passe très bien.
J'ai en moyenne doublé voir triplé la production journalière cette dernière semaine.
Je rappelle que les 2 capteurs PV sont de récupération (0€) et donc la mise en parallèle contribue à un meilleur rendement
.... pour un ensoleillement moindre ici dans la plaine du Rhin.
Les capteurs sont des Scheuten 54 cellules 200 Wc (pour 1000W/m2 d'ensoleillement) ; le point MPPT se situe vers 23 à 24 V
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le sam. oct. 05, 2013 8:47 am, modifié 2 fois.
Jean-Matthieu
[quote="Jean-Matthieu STRICKER"]Les capteurs sont des Scheuten 54 cellules 200 Wc (pour 1000W/m2 d'ensoleillement) ; le point MPPT se situe vers 23 à 24 V[/quote]Bravo pour l'install. As-tu fait une simulation ? Tu penses produire combien ? 4 à 500 kWh à l'année ? C'est de l'ordre de 50 à 60 € de récupéré. Pour zéro €, c'est super intéressant.
Modifié en dernier par m_you49 le sam. oct. 05, 2013 14:24 pm, modifié 1 fois.
Bonjour Michel,
Pas de gros calculs ! Si seulement je pouvais prévoir le soleil, alors qu'il fut bien timide l'hiver dernier ! :sad:
Cela m'a quand même coûté le prix du MO ! :oops:
Un rapide calcul devrait me faire récupérer entre 200 et 300 kW par an !
Peu importe cela sera un petit gain, mais en plein été j'ai bien vu que j'annulais la consommation de fond de la maison rien qu'avec un seul capteur !
Jean-Matthieu
speedsterharry
Message par speedsterharry »
J'aimerais bien me lancer dans l'autoconsommation PV (depuis que j'ai installé un panneau PV 10W sur mon abri de jardin pour arroser périodiquement, je ne me sens plus !) mais j'ai quelques questions (j'ai lu tout le SUJET complet ainsi que l'autre sur l'autoconsommation PV, mais n'ai rien trouvé):
- que se passe-t-il si je pose mes panneaux et MO, sans le déclarer à ERDF puis qu'un agent venant relever le compteur s'apercoit qu'il y a un panneau installé sur un toit (le toit qui servira de support est à 2-3 m seulement, depuis la route, on voit touce qui est dessus) ? J'imagine que je vais avoir quelques ennuis, mais quoi au juste ?
- franchement, j'aimerais vraiment faire la déclaration à ERDF (convention, je crois ?), mais j'ai un compteur mécanique. J'ai peur qu'on me change mon compteur pour un Linky (et que je n'aurais pas le choix, au vu des différents messages que j'ai pu lire là-dessus).
- sachant que je ne souhaite qu'une petite install de 250 kW (peut etre la centrale MICES de LR83 ?), que feriez-vous à ma place ?
Bjr et bienvenu,
perso j'ai installé 750Wc sur mon toit qui se voit de la route. Le tout avec un compteur mécanique. Pas de convention avec ERDF.
Ils sont passé relever le compteur en juillet. Pr le moment pas de prbl :roll:
Donc je reste comme ca.
A suivre...
lazer56
Message par lazer56 »
bonsoir speedsterharry
tu dit :
"que je ne souhaite qu'une petite install de 250 kW!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
je pense que c'est plutôt 250w.
qui peux savoir si ton panneaux est pour de l'autoconsommation ou pour allumer une lampe pour ton abri de jardin via une batterie par exemple.
si on ne peux plus rien faire chez soi!!
si tu est content de ta petite instal alors vas y fonce...
salutations ensoleillées
bilou69
Message par bilou69 »
Mets des batteries....
Modifié en dernier par bilou69 le dim. oct. 13, 2013 22:49 pm, modifié 1 fois.
Samounet
Message par Samounet »
Ce n'est pas parce que tu as des panneaux sur ton toit qu'ils sont connectés à ton réseau.
L'agent ERDF (ou plutôt son sous-traitant) qui vient relever les compteurs n'a rien à en faire.
Préocupe-toi plutôt de tes voisins, car tu changes l'aspect extérieur de ta maison !
:o)
A+++
Modifié en dernier par Samounet le lun. oct. 14, 2013 8:46 am, modifié 1 fois.
guy delsol
Message par guy delsol »
Faut pas se casser la tête....
L'agent EDF relève le compteur, et toi tu payes...
Il n'a rien à voir avec ce que tu fais de l'électricité...
Tu fais, (correctement) tu branches...et voilà.
Le principe de "l'autoconsommation-production" est bien d'ajuster au mieux sa production.= une évaluation à l'année, et selon ton investissement..
Avec mes 6 panneaux "Mices", il n'est pas rare, hélas brièvement, que le compteur tourne à l'envers.
Et alors...!!!!je paye la conso en fin d'année....
Faut juste une demande de travaux à la mairie..
Le montage est trés simple.
CDLT.
speedsterharry
Merci à tous pour les réponses ! Effectivement, c'est bien 250 W que je comptais mettre (qu'est ce que je ferais de 250 KW, d'abord ?)
J'avais un peu peur que le compteur tourne à l'envers lorsque l'agent EDF vient pour le relevé ! Du coup obligé de mettre un aspirateur électrique en plus, le temps de la visite, pour éviter ca !
Bon ben je crois que je vais m'orienter vers une install en douce ... hé hé hé
Pour ce qui est des batteries, s'occuper de leur renouvellement lorsqu'elles seront en fin de vie, plus le rendement douteux (et le prix), franchement, je préfère LARGEMENT faire sans. Rebalancer sur le réseau le surplus là oui ca a du sens
Bilou: Je ne sais pas si je vais dire des betises mais je crois bien que tu as utilisé des panneaux PV pour chauffer ta piscine ???? Ca me parait des plus étranges comme choix, pourquoi pas plutot un capteur thermique, avec un bien meilleur rendement ? En plus, tu pourrais installer ca sur un banc près de la piscine, ca ferait de l'ombre bien fraiche au bord de l'eau !
bilou69
@speedsterharry,
Tu fait erreur, pas de chauffage de piscine avec des panneaux photovoltaïques pour moi :shock: !!!???
speedsterharry
[quote="bilou69"]@speedsterharry,
Tu fait erreur, pas de chauffage de piscine avec des panneaux photovoltaïques pour moi :shock: !!!???[/quote]
Bon alors j'avais très mal lu, désolé !
