Injection réseau PV en autoconsommation et solaire thermique
LPF
Message par LPF »
[quote="tof 47"]la base du chassis est en tube carré en acier (c'est de la recup) les montants en acier galavnisé de 40x40 et les cornières pour tenir les panneaux en alu de 40x40 .[/quote]
Merci de l'info! :-)
LR83
Message par LR83 »
[quote="LPF"]
Ouais mais quid du "risque" de pataquès du Consuel, si EDF le demande (dans le cas de l'auto-conso)?[/quote]
C'est le risque de rentrer dans une spirale infernale : ERDF demande Consuel, consuel n'ayant rien à vérifier veut l'attestation d'ERDF qu'il n'y a pas besoin d'un nouveau compteur ... et la boucle est bouclée :lol:
Donc mon conseil (même si je désapprouve) : si vous faites une installation en autoconsommation de quelques centaines de Watt, ne faites aucune demande (qui entre nous soi dit, n'apporte rien à personne du moment que le matériel est conforme).
Le jour où ERDF aura évolué, il sera toujours temps de faire la déclaration :lol:
Modifié en dernier par LR83 le lun. févr. 25, 2013 15:43 pm, modifié 1 fois.
LPF
Message par LPF »
C'est bien ce que j'avais compris de la conclusion. :-D
phil78
Message par phil78 »
Je viens de voir ( ou l'aurais je raté auparavant ) sur le site Alma des MO de 300W au prix de 54€ TTC et 350W a 57€ TTC.
Ce qui abaisse considérablement le prix d'une installation de 3Kw en MO.
La marque Tigo quelqu'un connait ?.
Phil
youn260
Message par youn260 »
je crains que ce ne soit pas des micro onduleurs
ce sont juste des régulateurs
ils ne sortent pas du 240 v
ils vendent aussi des emphase le prix n'est pas le mème
tof 47
Message par tof 47 »
ce ne sont pas des MO.ils ne convertissent pas le courant DC du panneau en courant AC.
ils s'intercallent juste entre le panneau et l'onduleur et optimisent la production.
phil78
Ok , ce sont des trackers individuels par panneaux .
Phil
youn260
le PV a un langage particulier que je n'ai pas encore totalement intégré
mais un tracker c'est un dispositif permettant aux panneaux solaires de suivre la course du soleil pour optimiser la durée d'exposition et augmenter la quantité de courant produit
Modifié en dernier par youn260 le mar. févr. 26, 2013 10:21 am, modifié 1 fois.
LR83
Message par LR83 »
Le terme exact est optimiseur. En fait, on peut dire qu'il y a deux fonctions principales dans un onduleur : le suivi du point de puissance (MPPT) et la conversion DC -> AC.
Les optimiseurs de Tigo font juste le premier boulot. Le second boulot devant être fait par un onduleur. Dans la même veine, vous avez le produit de SolarEdge et un autre encore plus sophistiqué : Ehw.
Donc rien à voir avec des MO.
Samounet
Message par Samounet »
Ce module, c'est donc ce qui permet le dire qu'un onduleur est MPTT quand il l'intégre ?
dopra
Message par dopra »
est c e qu'il y a moyen d'en savoir un peu plus sur les MO debadgés.
si c'est sensible pour x raisons, je veux bien un MP pour en savoir plus comme vendeur,prix et dispo!
LR83
Message par LR83 »
[quote="Samounet"]Ce module, c'est donc ce qui permet le dire qu'un onduleur est MPTT quand il l'intégre ?[/quote]
Pour l'instant, le module est le panneau solaire seul. Mais on va bientôt voir arriver des modules intégrant dans leur boîtier l'équivalent de ce que l'on trouve dans les Tigo. C'est faisable car ce n'est que de l'électronique pas très encombrante et pas chère. L'avantage sera une meilleure optimisation de la production de chaque module, mais surtout une sécurisation de l'installation (détection de court-circuit, sectionnement au niveau du module donc plus de circulation de forte tension DC à l'arrêt).
phil78
Il faut dire que quand tu vas sur le site US les plaquettes sont pas claires
Phil
tof 47
[quote="domwood"]bonjour
voilà des panneaux qui vont rapidement produire :cool:
on voit les supports simplement posés au sol. je suppose que des ancrages sont prévus. la prise au vent de ce genre d'ensemble peut être redoutable. (pression/dépression)[/quote]
hier et aujourd'hui c'était les essais de résistance au vent grandeur nature.
des rafales a 80 km/h rien a bougé.
je n'ai pas encore fait les ancrages au sol.c'était ce que je devais faire hier mais j'ai pas eu le temps.
je peux vous dire que je n'ai pas très bien dormis cette nuit.
sinon au niveau production ca se passe bien. forcément 5 jours de beau temps ca change tout.
la puissance instantanée plafonne a 900 w (pour 1250 wc) et la production est de environ 6 kw par jour.
je pense que j'en recupère les 3/4 .
une partie de l'installation electrique est passée sur batterie:éclairage,tv,regulation solaire,circulateurs chauffage,ordi ,vmc df et quelques appareils peux gourmands .
Je charge les batteries dans la journée,donc la charge est absorbée par la production PV et si il n'y a pas de production PV c'est edf qui fournit. :cry:
r45v
Message par r45v »
Bonjour tof,
Avec des micro-onduleurs Enphase tu monterais minimum à 1070w avec tes 5 modules de 250w. Soit 215w par micro onduleur surtout avec la luminosité que l'on a eu dimanche et lundi. Aujourd'hui pas terible :-x
J'ai fait des tests dimanche. Mais maintenant je n'ai plus de Suntech. Ils sont tous partis :cry: Pour le grand bonheur de quelques membre du forum. :cool:
Cordialement RV45 :lol:
