Montage PV Routeur "Clyric" pour un nul
- j2c
Re: Montage PV Routeur "Clyric" pour un nul
...mais comment font-ils pour faire des trucs aussi économiques ????
- clyric
toujours est t'il que du coup je vais faire en sorte qu'en sortie de git, ça fonctionne en mode AP par défaut si rien n'est configuré, comme ça, ça permettra de mettre directement à dispo les bin compîlés
- patrick07
Salut Cyril,
Moi j'ai pas réussi sur l'esp82266. En mode AP sans rien configurer le MSPV passe en portail captif au bout de 3min donc toute l'interface Web fonctionne nickel... sauf si j'essaie d'envoyer qlq chose par l'OTA (mises à jour de la config, des firmwares, des schémas...) qui systématiquement reboote, donc re-3min, portail captif et... plus toucher aux mises à jour par OTA !
En mode STA, pas de soucis.
Tu veux dire pour les envoyer en OTA ?
- clyric
salut,
bon j'ai fini mes modif pour le mode AP par défaut --> en principe une compile de git clone et ça roule direct en mode AP
j'ai copié les bin compilées aussi dans un répertoire associé ( pour les utilisateurs les moins... les plus... enfin vous voyez ce que je veux dire....
pour l'OTA en mode AP, je viens de le faire et aucun problème avec la page web
- j2c
Les utilisateurs quoi ? hein .. les utilisateurs feignasse ouais :D
Sérieusement, c'est cool de fournir, un produit avec un tel niveau de finition, à la communauté ;)
- clyric
et je tiens à rappeler que la carte que je fais "payer" est déductible des impôts à 60%,
que je les achètes avec mes sous et que 100% du montant part à l'assos, pour faire tourner le forum, l'assos et les représentations sur les salons
gaby
Je ne sais pas si je suis au bon endroit.
Suite a un certains nombre de coupure de courant il y a quelques années , je me suis équipé d'un groupe électrogène .
J'aimerai savoir ,si en cas de coupure réseau et coupure au compteur (pour la sécurité ) comment se comporterai les onduleurs enphase avec une alimentation du groupe ?
- clyric
globalement, le micro onduleur détecterait un réseau et se synchroniserait dessus, puis ferait son travail d'envoyer du courant.
il faut juste que coté compteur ça soit disjoncté .
- j2c
Je ne ferai même pas l'essai. En cas de coupure de courant, tu coupes le PV, et tu mets le groupe en service.
Déjà.. le groupe va boire plus qu'un pilier de bar... et ta production PV ne changera pas grand chose.
Il y a une discussion d'environ 300 pages sur le forum PV qui conclu par "c'est pas si simple, et c'est même plutôt compliqué".
Ce qui me motive à ne surtout pas tenter l'expérience, c'est le coté "le régulateur en sortie de groupe électrogène, a été étudié pour PRODUIRE du courant... en aucun cas, pour en recevoir" (quand tu as plus de production PV que de puissance consommée chez toi)
Mon intuition me fait penser que ça ne va pas bien se passer.. voir très mal finir.
- clyric
j'avais pas pensé à ce point effectivement de la sur prod.
- j2c
Allez, j'ai un peu exagéré sur le nombre de pages.
C'est 220 pages :
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... =19&t=3400
De manière générale, quand tu utilises un groupe électrogène, tu sais que c'est temporaire, et que c'est clairement pas économique. (Chez moi, c'est environ 50€ par jour de fonctionnement.... Réservoir de 20L. 10h d'autonomie sous faible charge, il faut recharger 2,5x par jour.. ça fait 25L de carburant. à 2€ le litre... )
Essayer de gagner 2cts de carburant... en risquant de flinguer ton groupe à 300€ (voir plus).. et du coup te retrouver sans courant, je ne suis vraiment pas certain que ça soit le bon plan.
La meilleure chose à faire, c'est de rester simple et laisser le groupe faire sa vie, sans lui ajouter des complications inutiles.. et souhaiter un retour rapide du réseau ;)
C'est 220 pages :
- xvincent71
Je n'ai pas forcément trouvé la bonne entrée pour le PV Routeur.
Où est la liste du matériel ?
Xav
Xav
bien cordialement
- clyric
c'est ici:
https://pvrouteur.apper-solaire.org/boo ... o-tdisplay
et la doc globale ici : https://pvrouteur.apper-solaire.org/boo ... -numerique
- xvincent71
Merci Ciryl,
J'avais bien vu le bon dossier, mais en bon utilisateur de recettes je cherchais la liste des ingrédients en début ou fin de doc.
Je pense tenter l'aventure. J'ai deux panneaux autoconsommation en attente de raccordement définitif.
bonne journée
xav
bonne journée
xav
bien cordialement
- clyric
c'est clair que c'est pas bête... je note pour rajouter ça en début ou fin de doc
et envoie un mail avec ton adresse que je t'envoie ça
