Montage PV Routeur "Clyric" pour un nul
- xvincent71
Re: Montage PV Routeur "Clyric" pour un nul
hello
Le mail est parti.
J'aborde le sujet avec un oeil neuf de béotien du photovoltaïque.
Je te ferai un petit résumé de mes interrogations et des éléments de simplification éventuels.
xav
Le mail est parti.
xav
bien cordialement
TofMassilia
Salut Clyric,
Je viens de monter le setup PIO pour les projets du PV routeur et des divers dimmers
Concernant le PV routeur il y a 2 projets à base d'ESP32.
1 pour la board DoIt ESP32 DevKit & 1 pour la board TTGO Display si je comprends bien.
Le projet esp32doit-devkit-v1 ne compile pas
Comment l'ajouter
Je suis pas trop familier avec PIO.
Concernant les dimmers il y a 4 projets à base d'ESP8266.
Tous compilent niquel
Par contre, ça serait intéressant de pouvoir piloter le projet StandAlone (et peut-être SSR-JOTTA) à partir d'ESP32 aussi.
Est-ce facilement faisable ?
Merci pour tes réponses et bravo; great job
NB:
Je suis en réflexion pour utiliser ta solution pour un chauffe eau thermodynamique en allant driver directement la résistance stéatite d'appoint.
Aujourd'hui Jeedom gère le démarrage de la PAC du chauffe eau selon la prod PV. Pour conserver cela, je veux pouvoir couper le dimmer via Jeedom
Je vais surement passer commande prochainement...
Il semble que la librairie RBDDimmer soit manquante contrairement au projet ttgo-t-display.src/functions/dimmerFunction.h:9:23: fatal error: RBDdimmer.h: No such file or directory
Comment l'ajouter
NB:
PV 2.7kWc + 8*IQ7+ & Envoy-S Metered v7 + PV Router XLYRIC (Routeur Light Version 20230620-Tof / Dimmer Version 20230618)
[url]https://enlighten.enphaseenergy.com/public/systems/dtmX2250319[/url]]
- clyric
pour la board de dev en ESP32, elle est abandonnée depuis 1 an au détriment de la carte toute prête. ( ça se trouve ça fonctionne encore, mais toute les fonctionnalités ne seront ^pas présente )
Edit: Je viens de regarder et même en rajoutant les librairies, j'aurais des problèmes avec le NTP.
ça serait plus simple que tu commandes une cartes et un TTGO. (je vais quand même regarder à l'occasion pour faire une solution de contournent )
pour le JOtta et autre, c'est supporté pour le dimmer en standalone.
coté Pv routeur, il me semble que j'ai aussi fait la portabilité sur la carte actuelle. ( le dimmer oui, le Jotta il me semble )
edit2 : j'ai fait une mise à jour pour que ça compile... je sais pas si ça fonctionne, mais ça compile... --> dans tous les cas je te conseille d'utiliser la carte pour le TTGO
TofMassilia
Oui je pense que c'est mieux de commander un TTGO & 1 carte si c'est pas tester sur un DevKit.
Effectivement, ça compile....
Question subsidiaire : est-ce que la sonde dallas (sonde température) est obligatoire ? Sur ma résistance stéatite j'ai un thermostat de sécurité mécanique.
- clyric
disons que ça fonctionnait très bien en décembre 2021 ;)
depuis on est passé sur du TTGo et des cartes prémonté en usine pour faciliter la vie des gens. ( ~environ 60 cartes actives chez des gens actuellement )
La sonde Dallas n'est pas indispensable, c'est un plus, une sécurité supplémentaire
TofMassilia
Dernière question :
On m'a parlé d'un mode Enphase EnvoyV5!!
De quoi s'agit-il sachant que j'ai une Envoy-S-Metered-EU (Version logicielle 5.0.55) ?
Je presume que le PV routeur interroge la Envoy et ses sondes sans avoir besoin de mesurer la tension et le courant (donc plus besoin des sondes SCT 013)
- clyric
oui, c'est le cas.
il faut juste renommer le fichier Json correspondant et définir ses informations dedans ( IP, type d'envoy ( R ou S )
et ça se reconfigure tout seul
TofMassilia
Et du coup, faut-il un serveur MQTT entre ton PV Routeur et l'Envoy ?
En gros, est-ce le PV routeur va collecter directement les données sur l'Envoy ou va t'il les collecter sur un serveur MQTT qui lui se charge de collecter en temps réel les données de l'Envoy ?
Cette partie est pas très claire pour moi et je ne trouve rien dans la doc
NB: J'ai commandé la carte
même si inutile avec l'Envoy
- clyric
non, il va directement se connecter à l'envoy, et récuperer les infos en json
super info,
donc si on utilise les infos de l'envoy à la place de la sonde SCT013, est-ce que la réactivité sera plus lente ?
je peux mettre la sonde car le disjoncteur général est proche du CE, mais je cherche le plus simple à réaliser
super info,
- clyric
oui la réactivité de l'envoy est vraiment bof ( mais bon ça marche) par contre il semble que depuis la dernière version, il faille faire une authentification à l'envoy pour récuperer les infos
et donc chez certains ça fonctionne pas pour l'instant ( le temps qu'on trouve le moyen de se connecter dessus, vu que je n'ai pas personnellement d'envoy )
Merci pour la réponse, du coup, je prendrai le tore de mesure
je démarre le projet photovoltaique
les panneaux sont commandés avec du matériel Enphase.
Le cumulus a un thermostat électronique avec carte ACI, j'ai bien trouvé comment découpler la partie thermostat (on en parle https://forum-photovoltaique.fr/viewtop ... start=2020)
pour le Routeur CE, j'ai commandé la carte à Cyril (trop fort la réactivité)
Mes premières questions sont sur le choix du matériel car les liens Ali-xx pointent sur un choix de matériel
Le lien vers ce dimmer n'est plus disponible https://fr.aliexpress.com/item/1005003365062050.html
J'ai vu ce lien, mais lequel choisir https://fr.aliexpress.com/item/32802025 ... pt=glo2fra
celui avec carte wifi à 11,25€ ?
même question pour le TTGO display
j'ai trouvé ce lien à 25,99€ https://amzn.to/3wyeFcy
mais est-ce que celui_là convient à 7,88€ ? https://fr.aliexpress.com/item/10050036 ... CBghN1KOGK
- clyric
Gérard, à mon avis, tu as la carte mercredi ou jeudi ;)
pour le dimmer : le lien ali officiel de robotdyn : https://fr.aliexpress.com/item/32802025 ... pt=glo2fra
je vais corriger le lien sur les différentes pages ( si je les trouves tous ;)
pour le TTGO c'est une copie mais oui c'est ça ( mon dernier commandé en date ici : https://fr.aliexpress.com/item/1005003632137295.html )
Concernant le dimmer, j'ai cru voir qu'il y a 2 modes de communication avec le PV routeur : en wifi, ou en direct
dans mon cas pas besoin de wifi, tout devrait être dans la même boite
peut-on vraiment passer en connexion directe ?
sur le lien robotdyn store il y a plusieurs modèles
avec wifi en 8A https://ae01.alicdn.com/kf/H31fc4157b4f ... 40x640.jpg
sans wifi en 16A https://ae01.alicdn.com/kf/Hfab135d7e02 ... 40x640.jpg
lequel conseilles tu ?
oups désolé, en fouillant, j'ai trouvé la bonne doc avec la réponse à ma question
la doc décrit le mode standalone https://github.com/xlyric/PV-discharge- ... T-Robotdyn
