Merci pour ta réponse
Il est prévu de faire l'isolation du cumulus mais je n ai pas choisi la manière. Si tu as des idées je suis preneur.
Pour la plomberie si je comprends bien il faut les mettre en série le cumulus en premier puis la chaudiere. Et utiliser un by pass quand la chaudière est arrêté.
Je vais m'atteler à modifier mon installation.
Merci bien pour tes conseils.
Optimisation chauffe eau - photovoltaïque
Re: Optimisation chauffe eau - photovoltaïque
Pour l'isolation, j'utilise plusieurs trucs.
Sur le tour de la laine de verre en rouleau sanglée.
Sur le dessus, j'avais utilisé des chutes de laine de roche compacte.
Et j'avais recouvert le tout avec un vieux couvre lit d'époque (le machin qui te permet de dormir fenêtre ouverte en plein hiver :p en sasefairplu) récupéré aux encombrants.
Pour la plomberie tu as compris le principe. Attention a ne pas oublier que tu dois toujours avoir un groupe de sécurité fonctionnel sur chaque ballon.. et que ce dernier ne doit pas être séparé du ballon par une vanne.
Je pense qu'il est même préférable d'avoir un branchement parallèle / série.
Tu as tes 2 ballons branchés l'un à cote de l'autre et en plus un branchement qui sort du solaire pour aller dans le ballon chaudière. Suis-je assez clair ?
L'avantage de ça :
Permet de fonctionner.
* sur la chaudière uniquement (maintenance du solaire )
* sur le solaire uniquement (quand ça produit assez)
* sur solaire avec relève chaudière (hiver ou inter-saison )
L'avantage de ça :
Bonjour Tignous84, je recherche à acheter optimiseur solaire où puis-je le trouver.
Merci bonne journée .
Bonjour Slovki, j'en vend n'hesite pas a me contacter en MP ;)
edit modo sur la localisation du membre:
ISP XFone 018 Ltd
Usage Type Mobile ISP
Hostname(s) BB-180-83.018.net.il
Domain Name 018.co.il
Country Israel
City Tel Aviv, Tel Aviv
Maisonsolaire.com
