Micro onduleur sur batterie
Re: Micro onduleur sur batterie
C'est à peu près ma conso en 1 mois.... (qui est proche de la consommation moyenne d'un foyer de 4 personnes non chauffée à l'electricité)
Il est peut-être en chauffage électrique..
j'avoue que je n'ai pas tout lu, mais je pensais utiliser les batteries pour suppléer les panneaux en cas de faible lumière, par exemple le soir ou jours gris, chacun apporte un peu, la batterie complète.
olivier
olivier
- clyric
pour ce genre de cas, tu peux lire la doc que j'ai faite là dessus
https://github.com/xlyric/renovation-energetique
c'est pv + batterie en ~12v avec un panneau et éclairage en 12V
c'est ce que j'ai à la maison, c'est indépendant du réseau tant que la batterie est pleine
si je peux me permettre il existe de nouveaux onduleurs hybride qui permettent:
Couplage AC pour stockage sur micro onduleur (Enphase, APS...)
Mix couplage AC et DC (modules +/et modules avec micros)
AB
AB
Spécialiste en sourcing, dans les produits photovolatique depuis 2007
Cela peut permettre de conserver son installation initiale effectuée avec des micros
tout en rajoutant plus tard '(si la personne le souhaite) des modules et vous éviter de passer
par une batterie Enphase qui coûte deux bras et deux jambes pour 1.2kWh
AB
AB
- clyric
déjà pour info c'est un proof of concept avec une batterie construite à partir d'élément de récupération ( pc portable )
ensuite un onduleur hybride est bien plus cher qu'un micro onduleur chiné sur le boncoin
oui bien entendu niveau matériel et prix il ne peut y avoir aucune comparaison,
nous sommes d'accords...
C'était juste à titre d'information
AB
AB
pardon de reprendre le sujet, j'ai dans l'idée de faire la même chose, mais avec des batteries plomb d'onduleur pro.
pour le moment j'ai un pack de 48V 80Ah, soit 3800Wh. Je vais sûrement en avoir d'autres
il doit être possible de prélever chaque jour, après recharge dans la journée 1 kW h pour la nuit.
On doit pouvoir utiliser un micro onduleur dédié, mais c'est 60€ mini, et 129 en invertech, comme celui que j'ai déjà pour pouvoir monitorer avec la même interface.
l'apport est de 15ct/jour, inamortissable, même avec des batteries gratuites. (chargeur 48V 10A dispo, 500W max (22 en floating) mais cos phi de 0,5)
la solution serait donc d'utiliser le MO PV (invertech 560) pour les batteries, ce qui implique de commuter le courant continu entre panneaux et batteries.
La question, c'est
1 limiter le courant des batteries afin de ne pas dépasser le bruit de fond
2 de savoir si on peut commuter le continu (après avoir coupé le 220V) sans danger pour le MO, ça fait plein de mise hors tension et en tension pour le MO, et quelle courbe de rétablissement des batteries?
3 option, ajouter plus tard un peu de stockage par gravité pour quelques watts de plus.
4 Il existe des MO de 100W ou moins?
il est prévu d'augmenter le parc PV dans les années qui viennent
olivier
PS, ces temps-ci, mon kit 700W fournit environ 400Wh par jour.
La question, c'est
olivier
- clyric
Bonjour olivier :
déjà il est possible de trouver des MO d'occasion, pour faire ça c'est largement suffisant.
pour limiter ce que sortent les batteries, et donc la prod faite par le MO tu peux mettre un buck que tu règles à 100W par exemple. ( https://amzn.to/3qRb323 )
après c'est économiquement pas viable au prix de l'électricité, c'est pour ça que stocker le surplus dans l'ECS, c'est mieux.
lien intéressant, je vais explorer cette voie.
Pour ce qui est du stockage, bien sûr c'est mieux dans l'ecs, et c'est ce qui est prévu mais je vais finir par en avoir trop... et les batteries, je les ai déjà, elles m'ont été données.
c'est aussi pour ça que ça doit coûter le moine possible, car je suis bien conscient que 1 kWh par jour, il faut des années pour amortir, et encore que les jours où il y a du surplus... je garde sous le coude le stockage par gravité, encore moins rentable, mais inusable...
olivier
EDIT : l'invertech 560 en ce moment (23 jan 2022 13:35) produit 8,6W, donc il démarre tôt... il sera bon pour soit les batteries, soit la pesanteur...
olivier
Tout compte fait, j'en viens à me demander si vendre les batteries ne serait pas le plus rentable...
- clyric
probablement...
pour l'instant j'ai démonté la mienne, comme il faut que je la replace dans un endroit mieux.
après si c'est juste pour donner 1kw au réseau, on s''en remet...
ben c'est pour autoconsommer 1 kWh par jour ou plus si la batt le permet
olivier
C'est clair, c'est un peu con de dépenser tant d'énergie, de matières premières, d'argent pour "sauver" un malheureux kWh alors que le réseau l'aurait optimisé à 100% !
Et même si c'était "rentable" (évidement pour soi, pas pour la planète) cela n'en resterait pas moins con
- clyric
en fait c'est pire que ça ...
comme en été, même avec 1500Wc j'en donne pas mal au réseau vu que tout est déjà full à 13h... donc un kWh de plus ou de moins
à ce jour, j'en ai déjà donnée 260kWh
