Je suis en triphasé, je prévois de mettre quelques panneaux sur le toit. Dans les 1000Wh dans un premier temps, peut être plus par la suite en fonction de l'évolution de mes besoins.
J'ai lu que la connexion pouvait se faire soit en répartissant les panneaux par phase, soit sur une même phase.
Les micro onduleurs étant maintenant au niveau des panneaux, avec quel type de cable sont ils eux même reliés à l'installation ? Un "2,5" normal ?
Au vu du triphasé, dois-je prévoir trois gaines différentes ou une seule suffit elle ?
Quelle est la taille de gaine à privilégier pour anticiper l'installation ?
Merci beaucoup
Cablage et gaines
Retourner vers « Photovoltaïque »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
