Installation Solaire 5.4KWc WKS EVO 3 +Pylontech 9.6KWh
fbe.job
Re: Installation Solaire 5.4KWc WKS EVO 3 +Pylontech 9.6KWh
Message par fbe.job »
Merci J2c pour tes retours.
Installation 5.4KWc + Li-Ion pylontech 9.6KWh en DIY a 0.85E/Wc . 8.6kE tout compris avec Batterie.
Sizing Chauffage + ECS en Solaire Thermique en cours.
fbe.job
On parle beaucoup du prix de cette installation qui parait élevé mais pour rappel un 5.4Kwc clé en main coute 10KE (Si on part sur un tarif de 1.85EWc et oui les prix augmente).
Donc pour 1400E de moins en DIY, j'ai 9.6KWh de pylontech en plus. Alors oui j'aurais probablement pu faire moins cher en DIY sans les pylontech avec par exemple un groupe électro comme J2C, ou des batteries d'occasions, mais perso je pense que j'ai trouvé un compromis pas trop mal, mais bon chacun voit midi à 14H à sa porte.
MGE
Message par MGE »
Félicitations pour votre installation, je réfléchis à quelque chose de similaire pour la consommation électrique de ma piscine. Je dois encore affiner les chiffres, mais je devrais être sur un ordre de grandeur similaire au votre, de 1500 à 2000 kwh par an.
Avec un avantage, c'est la concentration de cette consommation sur la période estivale uniquement dans mon cas.
D'ou ma question: vous trouvez votre installation de PV un peu surdimensionnée à l'usage, à refaire et sans la contrainte hivernale, quel serait la puissance photovoltaïque requise selon vous ? Merci !
morvan
Message par morvan »
Bonjour je suis nouveau sur le forum, j ai une installation proche de la votre en configuration
mais je cale un peu sur mes wks ...Etes vous toujours présent sur ce forum ?
bonne journée
fbe.job
N'hésitez pas a posez vos questions' On vous répondra.
cdlt
fbe.job
MGE a écrit :
mar. juil. 19, 2022 11:24 am
Mon installation a été dimensionné en vue d'alimenter toute la maison, toute l'année. Ce n'est pas du tout les mêmes besoin que de chauffer une piscine quelques mois de l'année. Pour savoir ce qu'il vous faut, et donc pour dimensionner votre installation il faudrait connaitre votre consommation, et a partir de votre localisation, orientation panneau envisagé, masquage, vous pouvez faire des simulations de production.
Sinon si vous balayez le forum, il y a probablement des sujets identiques qui ont été traités ici.
Cdlt
morvan
Merci beaucoup
ma question concerne le "meilleur" réglage sur mes onduleurs pour des batteries pylontech
3 onduleurs wks en parallèle et 8 batteries dont 6 x US 2000 C et 2 x US 3000 C
J'aimerai configurer en cas de coupure de courant une décharge a 80 % et que ensuite l'onduleur reprenne la main pour charger les batteries dès que le courant revient (mais ç c'est bon en mode online)
ce sont les réglages des paramètres 12 et 13 . pour l'instant je suis a 12=51V et 13= 54 V
je ne sias pas si c'est le meilleur réglage pour ça .
d'autant que même pleines, watchpower les vois a 69% max alors je ne sais pas pourquoi ..
merci pour votre aide et bonne journée à tous
Ced07
Message par Ced07 »
morvan a écrit :
sam. déc. 03, 2022 19:56 pm
Merci beaucoup
Si tu n'as pas les réponses souhaitées, je te conseillerais dans un premier temps de te tourner vers ton fournisseur du WKS, il devrait pouvoir d'aider à paramétrer ton onduleur.
Si ce n'est pas le cas, direction forumphotovotaique.fr dans la section onduleur, tu devrais trouver bon nombres de sujets qui parlent du paramétrage batterie du WKS.
En dernier recours, ouvre un sujet sur ce même forum, il est très dynamique en ce qui concerne les onduleurs.
Attends toi à devoir te justifier sur l'utilisation de batteries.
Bonne chance.
morvan
je te remercie pour ta réponse, je suis également sur le forum que tu cites mais je lis tout et n'importe quoi .
Je vais demander a mon fournisseur tu as raison ,
très bonne journée à toi
fbe.job
Merci beaucoup
J'ai vu de tout et rien sur le net sur les tensions des Pylontech. J'ai même discuté avec le fournisseur mais j'ai jamais eu les réponses que j'espérais.
C'est sur qu'avec 51V (3.4V par cellule si on part sur du 15S) tu devrais être à un état de charge supérieur à 20%.
A priori pour du LFP la réponse de la tension versus SOC est relativement plate avec une cassure de pente autour de 3.2/3.3V. Le point d'inflation dépend du type de cellule, du courant de décharge, température cellule...
Dans mon onduleur je suis parti sur 48V/52V. 48V ca devrait être pas trop mal. Mais en pratique je n'ai pas vraiment pu tester car la charge de mes batteries n'est jamais descendu en dessous de 30% de SOC (selon les leds en façade, je n'utilise pas watchpower mais aimerais aller plutôt sur HA) depuis la mise en service.
52V - 52.4V c'est la tension de mes batteries pleine charge voir 51V
Cdlt
Modifié en dernier par fbe.job le mar. déc. 06, 2022 20:30 pm, modifié 1 fois.
fbe.job
Ced07 a écrit :
dim. déc. 04, 2022 6:35 am
Bonne chance.
C'est ça qui est pénible avec certain forum
fbe.job
fbe.job a écrit :
lun. déc. 05, 2022 23:59 pm
Merci beaucoup
51-52V c'est la tension de mes batteries pleine charge.
Cdlt
morvan
Merci beaucoup pour la réponse, pour les batteries je n'ai pas l'habitude de justifier de mes choix mais si c'est pour une idée je suis pour le partage ;) très bonne journée
fbe.job
Bon a priori dans la doc pylontech il parle de 16S et pas de 15S.
La pleine charge est visiblement au alentour de 52V-52.8V dans les 3.25 -3.3V par string. Par contre la réponse doit être complétement plate.
