panneau en série ou en parallèle
jb
Message par jb »
Bonjour, après quelque années sur ce site en tant que membre du solaire thermique qui ma énormément aidé dans mon installation COLEO , j'ai vendu ma maison pour une retraite dans le 44. Je n'est pas repris le solaire car ma toiture ne si pretait pas. Depuis j'ai réfléchis au solution du photovoltaique posé au sol et je me suis lancé sur un Kit solaire 350w de panneau et 200Ah de batterie en 12V , un régulateur PWM de 20A. L'ensemble fonctionne bien placé au SUD SUD ouest.
et alimente toute la partie éclairage de ma maison. Je vais acheter deux autre panneaux identique en 12V et une deuxieme batterie . Je vais changer mon régulateur pour un model hybride car il peut recharger les batteries si besoin . Le problème est qu'il en existe q'un en 12V et 1kw de sortie ce qui est trop peut . Donc pour un model de 3KW de sortie ils sont en 24V . Donc je peut cabler mes 4 panneaux en deux fois 1 série et les connecter en parallèle pour avoir 24V. Mais j'ai lu dans des infos ( vrais ou faux ) que les montages en série avait l'inconvénient de stopper la charge si un panneau était ombragé. Voila mon dilemme , je cable mes panneaux pour du 24V ou je rachete des panneaux en 24V.
Merci pour vos idées et conseil.
Re: panneau en série ou en parallèle
bizarre des panneaux en 12 ou 24V, c'est du type camping car ? ce n'est pas plus onéreux que les panneaux courants ?
effectivement, tu peux même avoir production nulle si tes panneaux au sol ont un petit ombrage en bas avec l'herbe qui pousse. ça m'est arrivé avant que je les pose en toiture (toiture en réfection alors que mon contrat vente surplus était déjà opérationnel-il y a quasi 20 ans).
Si j'avais à m'équiper aujourd'hui, je choisirais plutôt un onduleur fronius pour de l'autoconso avec le modèle qui permet du back-up sur une prise, et ceci avec ou SANS batterie. Je trouve pas super pratique d'avoir deux circuits (TBT et 230V).
Sans tout développer mais pour compléter, les cellules sont en série sur le panneau donc l'histoire d'ombrage est aussi vraie dans le cas du panneau seul. on y trouve des diodes pour éviter de fumer le panneau, et il est aussi prudent d'étudier ces histoires de diodes en cas d'assemblages pour ne pas fumer un panneau par son voisin.
tu peux faire des recherches avec diodes anti-retour et diodes schotky. on trouve des sujets illustrés sur le net et notamment sur le forum photovoltaique qui est bien plus pertinent qu'ici pour ce domaine.
jb
Message par jb »
non mes panneaux posé sont des 12V et je reprendrait deux autre en 12V , mais je modifierai le cablage pour avoir du 24V.
jb
Message par jb »
Pour ce qui est de l'ombrage c'est que le soleil venant de l'est ne touche pas les panneaux en totalité , donc la production ne démarre que quand la totalité des panneaux est éclairé ????
Pour moi, 12V c'est une appellation commerciale que l'on trouve dans le domaine bateau ou camping. La tension à prendre en compte en pv, c'est la tension maxi à vide Voc, qui va déterminer que tu es dans les clous pour les tensions d'entrée du matériel électronique qui est branché. en n'oubliant pas d'appliquer un coef qui majore la tension par temps froid.
En fait, en pv il faut les fiches tech des panneaux et du matériel qui suit.
On se croise/chevauche dans les rédactions de posts :grin:
Ok, donc jette un oeil à ces histoires de diodes pour ton ombrage du matin. et à ton matériel. les diodes sont souvent dans le boitier de jonction au dos des panneaux.
jb
Message par jb »
Puissance Pmax
175W
Courant de court-circuit* Isc [A]
9.89
Tension à vide* Uoc [V]
23.7
Courant au MPP* Impp [A]
9.03
Tension au MPP* Umpp [V]
19.4
jb
Message par jb »
C'est un kit acheté sur ALLO SOLAR . qui est en 12V Bien sur c'est la batterie.
Pour l'onduleur c'est du haut gamme , avec mes 4 panneaux 700w , la marge est énorme surtout que je suis limité par la place donc je resterais a 4 panneaux max.
Modifié en dernier par jb le sam. juil. 30, 2022 23:10 pm, modifié 1 fois.
Il faudrait que tu choisisses ton régulateur en fonction des tensions mppt et sans dépasser la tension d'entrée quand tu additionnes les Voc+coeff T° (par temps froid la tension augmente en sortie de panneau). Tu dois aussi vérifier que t'es bon en courant.
mon avis c'est que tu cours à la catastrophe si tu dois modifier ton parc batteries. on ne met jamais des batteries différentes si on veut que ça dure un peu. je veux dire par là qu'on achète les batteries en lot.
et mon conseil c'est que tu potasses les rubriques site isolé du forum photovoltaique avant d'investir dans quoi que ce soit. site isolé, c'est le plus exigeant en matière de dimensionnement, choix de matériel, et... suivi, pour ne pas dire esclavage. ;-)
jb
Message par jb »
Merci pour ses infos . Pour le deuxieme pak c'est le mème fournisseur , mème batterie mème panneaux. Il n'y a que le régulateur qui me pose problème dans le choix.
Je vais continuer mes recherches.
Désolé de le répéter mais c'est ainsi. La chimie des batteries est impitoyable.
https://forum-photovoltaique.fr/viewfor ... 2d8f15f773
donne les références exactes de tout le matériel si tu souhaites des avis d'autres membres.
"onduleur haut de gamme" c'est rassurant mais pas suffisant comme description. ;-)
