DIY : D-Tic : un Décodeur/Optimiseur minimaliste pour Linky
Pour ceux qui veulent un montage autonome en énergie et sans connexion réseau, je propose un décodeur/afficheur/optimiseur bi-standard (Historique et Standard) pour Linky.
C'est un montage à réaliser soi-même et qui existe en deux versions.
Voir les informations ici
Jano31
Jano31
- clyric
Re: DIY : D-Tic : un Décodeur/Optimiseur minimaliste pour Linky
Bonjour Jano,
comme dit en PM, l'idée est vraiment bonne, c'est intéressant aussi de voir comment tu alimentes ton micro contrôleur avec le port TIC du linky.
par contre, une question, si t'as un afficheur, du coup tu fermes plus le boitier du linky ?
Bonjour Cyril,
D-TIC peut s'utiliser déporté avec une liaison filaire (50 m sans problème) ou bien intégré dans le Linky avec une commande déportée par radio (50 m sans problème).
Dans ce second cas, on ne consulte plus l'afficheur (sauf dans la phase initiale de réglage et d'audit de sa consommation/production ou éventuellement de vérification).
Dans les deux cas, le boîtier Linky peut rester fermé.
- monteric
Bravo, effectivement très intéressant et document plus que très complet
- clyric
@jano,
je sais pas si tu as vu mais il y a 2 mode de lecture du TIC du linky , le mode Historique et le mode Standard
le mode standard a plus d'information .
Oui, D-TIC gère les deux modes et c'est bien son avantage. Le mode Standard fournit la date et l'heure ainsi que l'index et la puissance en injection, ce qui n'est pas transmis en mode historique. Mais il est néanmoins possible de savoir que l'on est en injection en mode historique et de commander une charge dans cette situation (car on connait alors l'intensité efficace injectée). Il n'est donc pas forcément nécessaire de faire passer son compteur en mode standard pour utiliser l'optimiseur.
- clyric
c'est intéressant, comme j'ai un module TIC en zigbee et coté dev du truc, ils ont un peu merdé dessus et pas très réactifs.
