Posté : ven. mars 05, 2010 17:46 pm
Bonjour à tous!
Je suis actuellement à la recherche d'un logiciel qui dans un premier temps me permettrait de modéliser la topographie d'un site avec une précision acceptable pour l'implantation d'une centrale pv au sol. Si vous connaissez plusieurs moyens comme la modélisation à partir de mesures sur terrain ou à partir de données cartographiques (gratuites ou payantes), n'hésitez pas!
Pour ce premier problème, j'ai déjà trouvé une solution partielle mais non satisfaisante comme le logiciel Geomedia Covalis.
Dans un deuxième temps... Et c'est là que le problème se pose car on parle bien de centrale pv au sol de quelques hectares sur un terrain non plat et qui dit pv... Dit soleil!
Ce que j'aimerai trouver, c'est donc un logiciel qui à partir de la modélisation de la topographie (par géo-référencement ou autres moyens...) permet d'étudier le rayonnement solaire sur les capteurs. L'étude du rayonnement solaire pourrait se faire à partir de l'angle formé entre les modules et les rayons du soleil sur toute l'année par exemple...
Dans le cas où les données topographiques peuvent être exportables dans un autre logiciel permettant l'analyse de l'impact du rayonnement solaire sur l'année, ce serait parfait!
Je connais bien entendu PV syst qui permet d'étudier les masques et la production annuelle d'énergie. Néanmoins je recherche aujourd'hui un outil efficace et relativement fiable qui permette d'étudier l'implantation de centrale de taille conséquente sur des terrains plus ou moins accidenté (alors que PVsyst, bien qu'excellent, ne gère que trés mal l'aspect topographie)...
Toutes suggestions sera finement étudiées et appréciées...
Merci à vous !!!
Merci à vous !!!
