Page 1 sur 2
prise wattmetre
Posté : ven. juil. 13, 2018 19:46 pm
par Francois04
Bonjour les amis,
J'ai récupéré et installé un panneau 250w + MO emphase215 (neuf) et je voudrais connaître sa production.
Une prise wattmètre suffit-elle? si oui quel modèle choisir, car en principe c'est pour mesurer la conso et pas la production, non?
Francois
Re: prise wattmetre
Posté : ven. juil. 13, 2018 20:42 pm
par patrick07
Bonjour François,
Généralement n'importe quel Wattmètre convient. Sauf que la plupart ne fonctionne que dans un sens: de la prise mâle vers la prise femelle.
Pour résoudre le problème il te faut faire une rallonge mâle/mâle ce qui est très risqué, mais bon.
Tu auras: Sortie MO/prise F => entrée Wattmètre/prise M => sortie Wattmètre/prise F => rallonge/prise M => rallonge/prise M => prise F secteur.
Tu entoures tous ça de ruban adhésif rouge ou tu le peins en rouge et surtout à tenir hors de portée des enfants (les grands et les petits) !!!
Re: prise wattmetre
Posté : ven. juil. 13, 2018 20:52 pm
par guy delsol
https://www.manomano.fr/gestionnaire-de ... wl-1585364
Perso, j'utilise ce genre d'engins.
Ca donne une idée.
CDLT.
GUY
Re: prise wattmetre
Posté : sam. juil. 14, 2018 6:50 am
par Francois04
Merci à vous.
Guy, j'avais repéré cet appareil, mais comme c'est juste pour connaître le débit du panneau le montage proposé Patrick devrait convenir
si je ne trouve pas un wattmètre qui fonctionne dans les 2 sens
Amitiés ensoleillées,
Francois
Re: prise wattmetre
Posté : sam. juil. 14, 2018 8:40 am
par tignous84
François,si tu as un routeur ,il est facile de le transformer en Wattmètre (bidirectionnel)
Re: prise wattmetre
Posté : sam. juil. 14, 2018 10:17 am
par AD 44
Salut François,
durant 4ans j'ai fonctionné avec le mpm-50 et ça marche bien :
https://www.amazon.fr/MPM-50-MPM50-Indi ... B0032EBL5E
depuis j'ai posé un coffret dédié avec disjoncteurs et compteurs donc je ne me sers plus de ce consomètre.
le 04 c'est un peu loin de chez moi
... mais si d'aventure tu passes dans le 44 je te le donne...
Re: prise wattmetre
Posté : sam. juil. 14, 2018 10:34 am
par Francois04
tignous84 a écrit :François,si tu as un routeur ,il est facile de le transformer en Wattmètre (bidirectionnel)
Tu peux en dire plus ou un lien?
Merci à toi!
Francois
Re: prise wattmetre
Posté : sam. juil. 14, 2018 10:37 am
par Francois04
[quote="AD 44"]Salut François, durant 4ans j'ai fonctionné avec le mpm-50 et ça marche bien
Je regarde côté routeur de Tignou,sinon je commanderais celui-ci
Merci à vous!
Francois
Re: prise wattmetre
Posté : sam. juil. 14, 2018 10:44 am
par AD 44
seul bémol ,il me semble (car ça fait plus de 6 mois qu'il est rangé et que je ne m'en suis plus servi) qu'il ne conserve pas en mémoire la production lors de longues coupures de courant... du coup, il repart à zéro.
ou alors suffit il de remplacer la pile tampon à l'intérieur...
Re: prise wattmetre
Posté : sam. juil. 14, 2018 11:00 am
par Francois04
AD 44 a écrit :seul bémol ,il me semble (car ça fait plus de 6 mois qu'il est rangé et que je ne m'en suis plus servi) qu'il ne conserve pas en mémoire la production lors de longues coupures de courant... du coup, il repart à zéro.
Po grave
Re: prise wattmetre
Posté : sam. juil. 14, 2018 12:12 pm
par tignous84
Francois04 a écrit :tignous84 a écrit :François,si tu as un routeur ,il est facile de le transformer en Wattmètre (bidirectionnel)
Merci à toi!
Francois
Tu places la sonde bleu autour du fil concerné ;pour la production;la conso générale ou le surplus
Seulement une question de soft ;tu as le résultat par le traceur Arduino.
Ici mon bruit de fond nocturne (échelle 10 heures)
Je peux te l'envoyer via email .
Re: prise wattmetre
Posté : mar. nov. 20, 2018 7:45 am
par Francois04
Un petit CR (.odt) de l'installation et le suivi du panneau :
http://observatoire.dauban.free.fr/kuge ... _Banon.odt
et le lien pour le suivi de l'installation :
http://observatoire.dauban.free.fr/kugel/obsdauban.html
Bien à vous,
Francois
Re: prise wattmetre
Posté : mar. nov. 20, 2018 9:12 am
par LR83
Les prises wattmètres
Velleman fonctionnent bien.
Re: prise wattmetre
Posté : mar. nov. 20, 2018 15:57 pm
par president13
LR83 a écrit :Les prises wattmètres
ça commence à en faire des versions
- la version 100A avec pince externe
- la version 20A sans pince, il faut donc mettre le wattmètre sur circuit
- la version 20A sans pince, mais avec modification pour rajouter une pince et modifier la valeur du courant max....
et c'est quoi la différence entre la pince PZCT-02 et SCT-013-000 ?
Re: prise wattmetre
Posté : mar. nov. 20, 2018 16:57 pm
par tignous84
La grosse différence c'est mesure instantanée de la puissance + comptage d'energie ou
enregistrement pour sortir une courbe avec ou sans WIFI
peu importe les types de sondes ,le tout c'est de les calibrer
