Page 3 sur 5
Re: Projet PV dans les Monts du Lyonnais
Posté : lun. nov. 08, 2021 12:28 pm
par j2c
Masquer un bout du panneau, c'est un peu jouer à la roulette russe non ? (et ça serait dommage de casser la production)
Posté : lun. nov. 08, 2021 13:29 pm
par Beibo
:cool: Thierry, toujours là quand il faut !
Merci pour cette piste que je vais creuser ... j'avoue que 260€, ça pique un peu au regard des économies qu'il y aurait en face ... mais tout se calcule ... :rire:
Posté : lun. nov. 08, 2021 13:31 pm
par Beibo
Et puis ça ne change pas grand chose ... même en masquant de moitié, le tension à vide est restée supérieure à 70V ... on n'est que sur la tension à vide, j'en ai conscience.
Oui c'est dommage de casser la prod mais pour rappel, l'objectif premier de ces panneaux est d'abriter du bois des intempéries ... la prod est le petit plus, sachant qu'avec seulement 300Wc, je pousse déjà 100kWh/an.
Posté : lun. nov. 08, 2021 14:07 pm
par domwood
Une solution pour s'affranchir d'électronique serait de récupérer des ventilos DC24V et de les associer, branchés en direct pour ventiler le bois.
Un peu le même esprit que ceux qui sèchent le bois avec une dalle de décharge surplus solaire thermique.
J'ai ainsi recyclé des vieux panneaux associés à des ventilos de bagnole pour ventiler le tunnel d'un copain. (moins de Voc et ventilos 12V)
En effectuant des mesures basiques on s'assure en plein soleil et en charge que rien n'est déconnant. La tension s'écroule beaucoup.
Les ventilos 24VDC sont très courant en indus, UPS, Chargeurs, ...
Posté : lun. nov. 08, 2021 22:13 pm
par lebritish
si tu branches 6 panneaux en // alors en 5-6 ans c'est amorti, surtout avec l'augmentation du prix du kWh à venir les prochaines années :cry: :schock: :cry:
Posté : mar. nov. 09, 2021 14:32 pm
par Beibo
A chaud, j'avoue être sceptique sur ce temps d'amortissement dans mon cas de figure :
- double exposition (SO / NE) ... le NE c'est aussi pour abriter le bois :-) donc soit MO double entrée soit seulement les 3 panneaux SO raccordés
- 100kWh/an injectés sur 330 produits (1 seul panneau de 330) ... pas de miracle pour faire mieux ... à part du stockage
Il faut tout de même que je déduise le prix des matériaux que j'aurais mis pour couvrir mon bois à la place des panneaux.
Après, je suis prêt à un certain compromis sur le temps de retour sur investissement ... ici plutôt que dans une banque juste avant un effondrement boursier à venir :mefie:
Posté : mar. nov. 09, 2021 16:21 pm
par j2c
A mon avis, vu l'argent investit.. ce n'est pas l'aspect financier qu'il faut regarder quand tu te lances dans un projet comme ça.
Chercher à stocker de l'énergie.. va aggraver le coût financier.
Posté : mer. nov. 10, 2021 22:38 pm
par Beibo
Je suis complètement en phase (sans jeu de mot :rire: ) avec toi j2c.
Il y a une démarche derrière ça qui consiste, schématiquement, à presser le jus tant qu'il en sort (des panneaux) ... je ne cherche pas absolument la rentabilité dans l'affaire mais je vise un coût acceptable.
J'ai "juste" à payer un MO, qqs connecteurs MC4 de mise en // et un câble AC ... je vais m'en tirer pour 300€ (si je trouve pas le MO moins cher ailleurs).
De cette somme, je dois "retirer" 130€ de plaques sous tuiles que j'aurais mis pour faire la continuité avec le toit existant donc c'est un surcoût de 170€ ... c'est pas la ruine non plus.
J'ai évoqué les batteries uniquement en lien avec une amélioration du taux d'autoconso mais en aucun cas je n'envisageais d'en mettre dans le cadre de ce projet ;-)
Posté : lun. févr. 14, 2022 13:35 pm
par Beibo
Bonjour les gens,
j'ai pas lâché l'affaire sur mon projet de raccordement ... j'ai trouvé cet onduleur à côté de chez moi :
https://www.leboncoin.fr/bricolage/2116836887.htm
Est-ce que ça pourrait le faire avec 3 panneaux (Firstsolar de 72,5Wc en 90V) montés en série ? Je dirais oui sur le papier a priori mais on sait jamais ...
Y a-t-il des points de vigilance à avoir (en dehors de la qualité des connexions) ? Est-ce que le câble de sortie du 3ème panneau va bien encaisser les 3 x 90V (à vide) ?
Merci pour vos retours
Posté : lun. févr. 14, 2022 14:06 pm
par lebritish
Bjr,
Ca va marcher? oui :grin:
bien marcher ? non :cry:
Le rendement va être très faible avec aussi peu de puissance PV installée.
D'ailleurs c'est bien marqué:
ENTRÉE SOLAIRE (CC) DU XS2000
Plage puissance PV : 1300 Wc à 2000 Wc
Posté : lun. févr. 14, 2022 14:19 pm
par Beibo
Oui, j'ai vu la plage de puissance ... mais j'ai dû trop regarder la puissance de démarrage en fait ... donc j'ai vite dû zapper la plage de puissance :???:
Après, le rendement, je m'en fous un peu dans le sens où la prod, c'est le bonus ... ce sera à mettre en regard des 150 et quelques € à investir ...
Merci en tout cas
Posté : ven. avr. 01, 2022 14:53 pm
par Beibo
Hello,
Je vais finir par les brancher ces panneaux ... :rire:
Il me reste quelques détails à affiner.
J'ai récupéré d'autres panneaux, j'en ai 10 ... et peut-être 12 si je trouve dans le tas.
J'ai négocié l'onduleur Mastervolt XS2000 pas trop cher. La tension max d'entrée est de 450V DC. Il dispose de 2 entrées de mise en parallèle donc je pensais monter 2 séries de 5 panneaux (450V à vide et 340 max en charge).
Et puis, la perspective de 2 panneaux en plus me pousse à m'interroger sur un montage différent du genre : Séries de 3 panneaux mis en parallèle ...
Dans un cas 725Wc, dans l'autre 870Wc, on reste en dessous de la puissance mini annoncée dans la fiche technique de l'onduleur mais ce sera toujours mieux que les 217,5Wc initialement prévus.
Ma question serait de savoir s'il vaut mieux faire le montage à 10 panneaux ou à 12 panneaux.
Je deviens peut-être lourd avec ce projet mais ça me trotte vraiment de pouvoir les brancher ...
Posté : ven. avr. 01, 2022 15:32 pm
par j2c
Je découvre ta dernière réflexion... et là, je m'interroge sur la pertinence de mettre des panneaux en parallèle ... Est-ce que ça n'est pas contre productif, quand tu as un panneau à l'ombre, et un au soleil... Tu vas avoir le string au soleil qui va pousser de l'électricité dans celui qui est à l'ombre ? non ?
Je dis une connerie peut-être ? Mais ça m'interpelle.
Posté : ven. avr. 01, 2022 16:14 pm
par domwood
Fais très attention à Voc 90v x 5 égal à ta tension max d'entrée. si tu appliques un coeff par température froide, tu dépasses les 450V d'entrée de l'onduleur. par exemple aujourd'hui chez moi ce midi, froid et très lumineux.
Donc plutôt 3x4 panneaux
teste tes panneaux avec un amèremètre en court-circuit, pour ne pas introduire un maillon faible dans une série.
cet onduleur a 4 entrées mc4 mais un seul string.
Posté : ven. avr. 01, 2022 18:00 pm
par Beibo
En effet, il y a 2 entrées en // mais 1 seul mppt pour cet onduleur, les panneaux auront la même exposition. Ca ne posera pas trop de problème par rapport à ça.
Pour la question de la température, effectivement, la tension augmente quand la température chute ... j'avais oublié ce détail qui milite pour 4 séries de 3 panneaux.
Ce risque est valable malgré le fait que les panneaux sont des vieux panneaux amorphes ? C'est plutôt l'intensité qui sera moindre ?
Cette remarque pertinente me permet aussi de mettre le doigt sur un autre problème : certains panneaux seront en surimposition (donc avec une couverture de toiture derrière) et d'autres servent de protection contre les intempéries (donc rien dessous). Cela veut dire qu'il y aura un refroidissement plus important pour 3 panneaux sur 10 ou 12 au total.
Ca risque de poser problème selon vous ?
Concernant les masques solaires, il y en a 1 toutefois ce sera à des périodes où l'incidence est vraiment faiblarde donc faible puissance produite.
Tu as raison domwood, il faut que je teste les panneaux au préalable.
