PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240324]
clyric
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V3.4]
Message par clyric »
Mise à jour du Dimmer :
Pour ceux qui veulent de la puissance...
- supporte un JOTTA ( SSR ) - par défaut sur un wemos en D4 ( D4 + et GND - )
on me l'a demandé, j'ai donc rajouté, par contre je trouve que comparé aux dimmer de Robotdyn, ça scintille au lieu d'être beaucoup plus doux.
edit: au passage, j'ai comme des doutes quand à la qualité du refroidissement ( une plaque ) face au petit radiateur posé par Robotdyn sur ses dimmers.
car si le JOTTA est directement posé sur une surface, il n'y a pas forcément échange de chaleur, donc dissipation.
clyric
Mise à jour : récupération des informations sur un Fronius si il est présent dans votre installation. ( beta )
déport mis à jour:
fichier fronius.json.ori à renommer en fronius.json et mettre l'ip dedans ( WEB )
sinon fonctionnement :
refresh toute les 5 secondes ( fait par le process qui récupère la temp du dimmer )
affichage géré par "updatedisplay.h"
et une fonction nouvelle pour vérifier la présence de fronius.json
et lancer la récup IP et lancer les process
fronius, c'est une marque, tu peux nous en dire plus ?
Tu parles de leur compteur connecté ? ou d'autres de leurs solutions ?
clyric
c'est effectivement une marque,
ils ont une api sur leurs onduleurs qui permet de l'interroger à distance.
donc ça remonte les infos du coup
Sans titre 2.jpg (49.54 Kio) Vu 2051 fois
OK, tu parles de leurs onduleurs :)
C'est cool de remonter cette info.
A voir s'il existe un plugin domoticz (j'ai pas cherché).. qui finalement ferait le travail coté de ton serveur de domotique.
J'ai vu que tu affiches des infos, mais sont-elles utilisées dans ton algo de routage ?
clyric
les remontés sont purement informatif.
pour le plugin domoticz, c'est de l'APi, donc facilement injectable dans domoticz
> get -> json, --> on prends l'info interessante -> on met la valeur dans un capteur.
Y en a un qui l'a fait :
https://github.com/aukedejong/domoticz- ... ter-plugin
Il se base sur l'API, comme tu le décrits.
clyric
j'ai reçu ce jour le nouveau dimmer de chez Robodyn ( https://fr.aliexpress.com/item/1005003365062050.html )
et j'ai fait les mises à jour sur le git pour que ça le supporte ( sous VS, la compile : POWERSUPPLY2022 )
il faut "juste" un adaptateur USB TTL la 1ere fois. ( après ça se fait par l'update web )
bernex
Message par bernex »
j'ai regardé comment modifier ton code de ./src/functions/froniusFunction.h pour l'adapter a Envoy-R enphase.
Je suis pas assez bon ;-) pourtant ca doit pas être très compliquer mais il me manque trop de base.
la requête est toute simple
Code : Tout sélectionner
http://192.168.18.246/api/v1/production
  "wattHoursToday": 4850,
  "wattHoursSevenDays": 28173,
  "wattHoursLifetime": 1841601,
  "wattsNow": 5
wget   -O - 192.168.18.246/api/v1/production
--2022-04-26 21:41:34--  http://192.168.18.246/api/v1/production
Connexion à 192.168.18.246:80… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 109 [application/json]
Enregistre : «STDOUT»
-                                             0%[        ]       0  --.-KB/s               {
  "wattsNow": 5
-                                           100%[========================================================================================>]     109  --.-KB/s    ds 0s
2022-04-26 21:41:34 (12,6 MB/s) — envoi vers sortie standard [109/109]
Producteur depuis le 01/03/2016
7 panneaux + bricolage encours / passerelle Envoy R / en projet ? Routeur wifi ?
https://enlighten.enphaseenergy.com/pv/public_systems/D7Tz662814/overview
https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur.php?util=bernex
clyric
effectivement, c'est pas très compliqué.
une api qui renvois du Json,
et donc faut juste récupérer la valeur.
dès que j'ai un peu de temps, je vais tenter de te faire ça. ( mais là faut que je bosse une conférence que je dois faire )
clyric
ayai j'ai eu un peu de temps pour faire le support enphase,
il faut renommer le fichier de config enphase.json.ori en enphase.json et tester
clyric
A la suite des demandes du forum Photovoltaique
le Pv routeur prends maintenant la passerelle Envoy S et R, et il est possible que la version R pilote directement l'ensemble ( donc sans sonde SCT013 et transfo )
le pv routeur se chargeant juste de controler les dimmers.
la sonde dallas ( enGPIO 25 ) peut être activée.
Là ...je
J'avais suivi une discussion qui permettait de mixer le zéro export des micro-onduleurs ET un routeur. Je suppose que c'est le cas avec ton routeur. Le routeur prenant l'assendant dès que possible.. Le micro-onduleur finissait le poil avant qu'il ne repousse.
bernex
clyric a écrit :
lun. mai 30, 2022 15:47 pm
je jurerais que c'est le contraire
la version R ne fais pas la conso de la maison mais que la production des panneaux uniquement
pour info sur la version R http://192.168.18.246/api/v1/production la prod ce maj tout les 5 minutes environ
merci pour la modif que j'avais demandé
clyric
faut que je regarde alors si me suis pas planté sur les noms, comme entre la R et la S, j'ai 2 scénarios différents ^^
--> bon ba c'est bon
pour moi plus tard:
Enphase Envoy-S metered vous permet en plus de prendre les mesure de consommation de la maison, c'est cette passerelle qu'il faut choisir lorsque l'on fait de l'autoconsommation.
