PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240324]
- clyric
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V3.4]
faut que je regarde ça.
pour le dimmer, oui toujours, mais pas la version alimentée, malheureusement...
- clyric
bon...
j'ai trouvé le bug qui, je pense, viens de chez eux...
re
il semblerait que le dimmer ai du mal à démarrer à la mise en route, et donc du coup j'ai du re forcer certains paramètres pour que ça fonctionne
la pin 16, étrangement met aussi le bazar sur la pin 4 qui contrôle l'optocoupleur... allez comprendre pourquoi du coup pour la sonde dallas, le GND se connecte sur GND et non sur la pin 16
( la GPIO 4 ( zero cross ) est en fait aussi la pin 16 ... truc débile )
je viens de mettre à jour sur le git
edit : connexion de la sonde dallas sur le nouveau dimmer
14 VCC
12 DATA
2 GND
--> plus qu'a mettre à jour la doc du coup
re
14 VCC
12 DATA
2 GND
- clyric
J'ai refais pas mal de petites modifications sur le pv routeur ( beaucoup de cosmetiques )
depuis la dernière fois entre autre
- remonté séparé de l'injection et de la conso en MQTT en plus de l'origine ( pour les stats )
- mise en mode access point du wifi, si il le perd, et config possible par l'interface web ( ce qui est pratique quand tu fabriques un pv routeur pour qq'un d'autre )
- et plein d'autre trucs.
- clyric
Pour info... le 50 eme pv routeur TTGO vient de partir de la maison ... donc au bas mot 50 000 kWh sauvé par an... ça fait 7 fois le tour de la terre en voiture électrique :rouge: Merci
- clyric
Pas mal de mises à jours :
Pour le dimmer :
- programmation direct par site internet : https://ota.apper-solaire.org/
on branche le dimmer , on sélectionne son montage et c'est téléchargé. ( même méthode que Tasmota et espHome )
- Une belle page pour avoir des logs webs ( comme sur Tasmota , le code vient de chez eux)
- Possibilité de reprogrammer le wifi à la mano par interface web ( pratique lorsqu'on fait tout à distance pour un pote )
- si filesystem manquant, le dimmer affiche la procédure de téléchargement ( à défaut d'aller chercher les sources comme un grand )
Pour le routeur:
- Une belle page pour avoir des logs webs - ajout des liens vers certains services - si filesystem manquant, le dimmer affiche la procédure de téléchargement
- détection de l'alimentation et de la SCT si non branchée.
et d'autre trucs...
Pour le dimmer :
Pour le routeur:
et d'autre trucs...
Salut Cyril,
je viens de recevoir mon dimmer wifi robotdyn, mais je n'arrive pas à téléverser le code. Avec visual studio j'ai ce message d'erreur
et lorsque j'utilise le web installer je fais la procédure, je sélectionne mon adaptateur CP2012 et après, j'ai un message d'erreur failed to download manifest. Tu as une idée pour m'aider.
- Visual studio.jpg (47.15 Kio) Vu 1177 fois
2 X panneaux Trinasolar Vertex S 390Wc
2 X panneaux Trinasolar Vertex S 405Wc
4 X MO Enphase IQ7+
PV routeur + Dimmer wifi sur radiateur 1500W
4 X MO Enphase IQ7+
- clyric
tu as bien appuyé sur le bouton PROG avant de le brancher ?
Merci, c'est magique ce petit bouton.
4 X MO Enphase IQ7+
4 X MO Enphase IQ7+
- clyric
j'avoue .. leurs trucs c'est pas intuitif
j'ai pensé à toi au passage, j'ai rajouté l'info dans la FAQ sur le site.
- clyric
je viens aussi de rajouter un peu plus de clarté ;)
Hey, dis voir, tu as une vie à coté du routeur ??
Sérieusement, je suis sur le cul du nombre de trucs que tu fais pour faire vivre ce beau produit
j'avoue que ces derniers temps... pas trop...
en plus j'ai une conférence à faire ce midi... dans un ministère.
( Edit: j'ai fait un carton... une autre va être planifiée )
- vile-coyote
attention aux conférences,
si c'est pour parler de l'autoconsommation et des pvrouteurs, ils vont bien trouver un moyen de nous taxer l'usage
un politicien n'est jamais à court d'idée pour assurer l'avenir de son revenu.
- clyric
c'est pour ça que j'explique bien qu'il ne faut pas faire comme en belgique.
J'ai l'intention d'acheter la carte Pv routeur pour gérer le surplus de mon installation de 3kWc (installation en cours),
Pour la configuration je trouverais la personne compétente pour me donner un coup de main,
J'ai parcouru plusieurs sujets sur ce routeur et cherché toutes les docs disponibles,
Il me reste une question:
Est-ce que l'écran indique la quantité totale de surplus utilisé (non envoyé vers le fournisseur) ?
Bonne journée
Bonne journée
