PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240324]
clyric
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V3.4]
Message par clyric »
non il ne comptabilise pas la quantité de courant redirigé vers les dimmers,
par contre c'est possible de le faire avec Home assistant et un pzem coté production.
clyric
fait qq modif
- coté web, la gestion MQTT est améliorée.
- coté domotique, le dimmer et le routeur s'enregistrent automatiquement sous Home Assistant.
xdlog
Message par xdlog »
Il faut que je passe par le forum APPER plus souvent.
Je me suis amusé toute la semaine avec Home assistant pour récupérer les données MQTT du routeur. Et une simple mise à jour aurait pu me faire gagner des heures de recherches sur le net (cela m'a quand même permis de découvrir plein de nouvelles fonctions).
Merci Cyril.
8-) 8-) 8-)
2 X panneaux Trinasolar Vertex S 390Wc
2 X panneaux Trinasolar Vertex S 405Wc
4 X MO Enphase IQ7+
PV routeur + Dimmer wifi sur radiateur 1500W
clyric
et le pire c'est que j'avais déjà posté la solution en amont pour inclure tout ça dans home assistant ;-)
xdlog
Message par xdlog »
oui, mais c'est trop facile quand c'est tout fait. :lol: :lol: :lol:
j'avoue, j'ai lu plusieurs fois les pages du forum avant de me lancer dans le pv routeur. Mais mon intérêt pour les boxs domotiques est venu avec cette com MQTT et j'ai profité d'une semaine de vacances pour essayer différents soft et voir ce que je pouvais faire avec.
4 X MO Enphase IQ7+
fbe.job
Message par fbe.job »
Existe une version d'un PV routeur PV pour une installation hybride sans re-injection ?
Je m'explique, je comprends que le routeur PV mesure ce que l'onduleur re-injecte sur le réseau au travers d'un capteur à effet hall et à partir de ça le surplus de production est redirigé au travers d'un triac vers des consommateurs (de type résistance d'un chauffe eau solaire, radiateurs elec ou autre).
Dans le cas d'un installation hybride, rien n'est re-injecté sur le réseau, cependant l'installation hybride pourrait avoir la capacité à produire plus.
En effet une fois que les batteries sont rechargées, si les consommateurs ne consomme pas toute la puissance disponibles alors celle-ci pourrait être routé vers une charge externe de type chauffe eau solaire.
Sauf que l'installation hybride ne produira pas si pas de consommateur (car pas de re-injection). Du coup est ce que quelqu'un c'est déjà penché sur un routeur pour une installation hybride ? Est ce que vous avez en tête des sujets la dessus ?
Sur le principe, on pourrait mesurer ce qui va vers les batteries, et ce qui part vers les consommateurs et à partir de la tension du champ PV avoir une estimation de la capacité de production, pour déterminer s'il y aurait du surplus à router vers une charge externe .
Cdlt
Installation 5.4KWc + Li-Ion pylontech 9.6KWh en DIY a 0.85E/Wc . 8.6kE tout compris avec Batterie.
Sizing Chauffage + ECS en Solaire Thermique en cours.
clyric
en gros il suffit juste d'augmenter coté Pv routeur le min et max de la régulation pour que ça n'injecte pas et que ça force du coup la redirection vers le ballon ?
si c'est que ça, tu peux le faire avec ce pv routeur, tu règle le delta net à 50W et le delta à 150W par exemple.
comme ça en dessous de 50W ça force la redirection vers l'ECS
fbe.job, l'idéal serait d'avoir un onduleur hybride avec une interface réseau et une API qui te dit ce qu'il fait.
Si c'est une boite noire, tu joues aux devinettes... et c'est plutôt relou
fbe.job
Salut Clyric, J2C,
Je pense que j'ai loupé un truc dans le principe de fonctionnement de ton routeur PV.Je précise bien que c'est un onduleur hybride, sans raccordement au réseau. L'onduleur hybride est paramétré avec une priorité aux consommateurs, c'est à dire que quand il y a de la puissance PV de disponible elle part en priorité vers les consommateurs de l'habitation, et le reste va vers la charge de la batterie.
Je ne voudrais pas que le routeur utilise toute la puissance restante disponible pour aller vers l'ECS au détriment de la charge batterie.
Je ne vois pas comment on pourrait vers qqchose sans avoir l'info de ce qui part vers la batterie'. Idem il ne faudrait pas qu'il décharge les batteries pour aller alimenté l'ECS.
Sinon mon onduleur (WKS EVO3) dispose bien d'une interface de communication RS232 et d'un logiciel propriétaire.
Je ne sais pas si quelqu'un à développé une API pour ce type d'onduleur, ni même quel est le protocol de comm de cette onduleur.
Cdlt
La plupart des réalisations qui font du routage PV se basent sur le même principe.
Un couple transfo alternatif + Une pince ampèremétrique qui mesure le courant qui transite sur le branchement de la maison.
Le but de l'opération étant de refuser de voir les électrons sortir en allumant une charge.
Le routeur va donc se débrouiller à avoir une consommation NULLE au niveau du branchement.
Dès qu'une consommation est détectée, il va réduire la charge
Dès qu'une migration d'électron est détectée, il va augmenter la charge.
Il n'y a pas de sonde sur les onduleurs ni sur les consommateurs.
Ton besoin est proche, mais la solution technique n'est pas vraiment la même.
Il y a un sujet où on en parle sur le forum :
viewtopic.php?f=16&t=10604&start=15
Je t'invite à aller y jeter un œil ;)
clyric
au passage, dans la mesure où tu as plus besoin d'eau chaude que de ta batterie, rien n'empêche de prioriser le routage vers ton ballon jusqu'a 50° par exemple, puis la charge de ta batterie.
en plus ça ménage les cycles de charges et décharges de ta batterie
edit: j'suis AFK jusqu'a lundi.
fbe.job
Merci pour vos retours
Clyric,
Ce n'est pas tout à fait comme ça que je l'avais imaginé. Si je n'ai pas de batterie chargé alors je n'ai pas d'électricité pour alimenter la maison la nuit (Onduleur Hybride off grid).
Aie ca pique plus de lumière, plis de frigo/congélo... alors que si je n'ai pas d'eau chaude, je me lave à l'eau froide. voir j'attends le lendemain pour me laver :-)
Sinon sais tu s'il y a du code open source qui traine pour faire du momitoring sur ces onduleurs chinois
J2C,
Merci pour le lien. Ca décrit parfaitement le problématique.
cdlt
fbe.job
Trop fort la Team Cristof48 .
Tout est décrit dans les vidéos de la bande à Critof48. Y a plus qu'a faire chauffé le fer à souder.
Modifié en dernier par j2c le jeu. nov. 10, 2022 8:50 am, modifié 1 fois.
Raison : retrait de la citation inutile
clyric
ptite mise à jour du routeur ce jour :
--> reboot tous les 7 jours ( 600 000 secondes uptimes ) pour des plantages qui pourrait apparaitre
-> correction d'un bug sur la page web en mode AP ( pb avec le bouton d'inversion de phase )
--> delay plus long avant passage en mode AP en cas de wifi ou mdp faux et remonté de l'erreur dans la log web ( problème certaines box SFR )
-- > delay plus long avant reconnexion au wifi en cas de reboot de box
- le mode standalone est refait, pour activation depuis la page web et le surplus du surplus peut être envoyé en distant
- log affinée
- refais un peu la page de conf et rajouté les fonctions de dimmer local ( du coup )
Pour ton reboot hebdo, je te suggère de te baser sur l'horloge pour un reboot nocturne.
Généralement, tu mets en service ton routeur en pleine journée, ce qui fait qu'il va redémarrer en pleine journée.
