PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20240324]
Effeil07
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V20230314]
Message par Effeil07 »
Bonjour, je reprendrai ton expérience avec le radiateur bain d’huile pour le chauffage en hiver et l’intersaison.
Pour le remplacement du triac BTA24 600B par le BTA40 800B les données sont ci-dessous ; j’en ai commandé 5 si tu en veux un…
https://fr.aliexpress.com/item/10050017 ... pt=glo2fra
https://fr.aliexpress.com/item/32241107 ... pt=glo2fra
TBA40 800B ST dissipateur 150_60_25.jpeg (78.93 Kio) Vu 1410 fois
Oui, le montage désiré serait le routeur/sonde courant (dans la GTL) et un dimmer distant (pour un radiateur ou Ballon EC) sans se connecter au réseau wifi du site, donc en liaison wifi point à point. J’ai essayé dans cette configuration, mais la puissance et bridée à 30/40 %, et effectivement y de la latence dans la transmission des commandes.
Je suis un adepte de ton web installeur (pour les noob/ Néophyte), je n’ai pas eu encore le courage de me pencher sur la programmation.
Un grog bien tassé deux doliprane et une couverture…
clyric
Message par clyric »
Oh purée!!
franchement, j'adore !!!
le montage est pas parti dans l'oreille d'un sourd.
pour les radiateurs à bain d'huile t'en trouve facilement sur LBC
et ça donne des trucs assez interessant (comme peut faire Titi du forum PV )
perso, je fais des prises commandées plus simple où l'on branche le radiateur dessus.
pour les BTA c'est sympa, mais si je me lance là dedans j'ai pas fini ( j'ai encore des trucs à faire avant )
pour le mode AP, j'ai réduit les latences depuis la dernière mise à jour et tu peux modifier en principe la puissance pour aller à 100% ( à cause d'une tentative de connexion MQTT )
le pb du mode AP ( qui sert qu'aux démo ) c'est qu'il n'est pas stable.
Régisd
Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V20230228]
Message par Régisd »
xavm9 a écrit :
mer. mars 01, 2023 0:01 am
non pas calorifuger mais il n'est pas dans une pièce froide il est dans la maison donc les pertes sont je suppose assez limitées (si on part un we par exemple il déclenche pour faire le complément mais quelques minutes par jour seulement)
Vu que ton chauffe eau est équipé d'une résistance de 2500 W, il doit faire au moins 200 litres, donc sa perte de chaleur quotidienne est d'environ 1,74 kwh par jour. 1,74kwh par jour, c'est l'équivalent de 44 litres d'eau réchauffé de 6° à 40°. Donc c'est pas négligeable. Sauf si tu profites de la chaleur en restant à proximité du chauffe-eau 24h sur 24, au quel cas tu bénéficies de la chaleur.
Doubler l'épaisseur de l'isolation du chauffe eau (donc mettre 5 cm d'un isolant dessus (surtout en partie haute) te permet de diviser par 2 cette perte.
Avec une eau froide si froide, je suppose que la statification de l'eau est effective, et qu'un "éventuel" bon placement des sondes permettra d'optimiser le système (ie ne pas chauffer la nuit le bas du ballon refroidi par les puisages post soleil alors que la partie haute du ballon contient suffisamment de chaleur pour le lendemain).
clyric
c'est tout à fait ça.
étant dans la même configuration, j'ai isolé avec 10cm de laine de verre + coffrage placo amovible et clairement on voit la différence à la caméra thermique.
clyric
les routeurs avec alim a format din sont arrivé.
Mais .. j'ai oublié de remettre les trous des supports :???: donc du coup
faut coller les supports dessus ( pistocolle ou autre )
du coup sur cette série, ils sont à 35 euros ( ramené à 12euros avec le crédit d'impots )
https://www.helloasso.com/associations/ ... mulaires/6
ermi31700
Message par ermi31700 »
Bonjour à tous.
J'ai un doute sur un de mes réglages.
Jusqu'à présent j'avais un routeur + un dimmer (16A) . Un ensemble qui fonctionne bien
Le dimmer alimente un radiateur de 1500W
Je souhaite envoyer un max de 1000W sur ce radiateur
Sur le routeur:
- Charge connectée/W : 1500W
- Limiteur en % : 70
Sur le dimmer:
Max power : 70
Evolution en cours : Ajout d'un radiateur de 1000W sur un second dimmer
Sur le routeur:
- Charge connectée/W : dois je mettre la somme des deux radiateur soit 2500W ? <------------------------------ ?
- Limiteur en % : 170
Sur le dimmer1 avec le radiateur 1500W
Max power : 70
Sur le dimmer2 avec le radiateur 1000W
Max power : 100
Malgrés la lecture de pas mal de post j'ai ce doute sur la valeur Charge connectée/W.
Mercii !!
Kit Oscaro
8 X panneaux Trinasolar Vertex S 400Wc
8 X MO Enphase IQ7+
1 X boîtier incluant entre autre un Enphase Q-relay
1 X PV+Dimmer version Clyric
clyric
tu as bien fait de poser la question,
Je te conseille de mettre 1000W sur le routeur en charge connectée ( la plus petite des 2 )
et tu gardes les configurations que tu as sur les 2 dimmers
donc 70% et 100%
la valeurs indiquée sur routeur n'est là que pour aider à la régulation.
ermi31700
Merci clyric et après un an d'utilisation de ton système qui fonctionne vraiment bien, je reste admiratif de ton investissement !
Merci encore !
Kit Oscaro
8 X MO Enphase IQ7+
clyric
et ça avance pas mal ( quand ça se passe bien pas comme aujourd'hui )
principe de base si ça te convient coté code, touche plus à rien :roll:
comme ils me demandent tellement de trucs que ça a tendance à un peu planter chez certains...
j'viens de passer au moins 4h à dépatouiller comme ils laissent des grains de café dans la machine !!!
dans les derniers trucs, ils se plaignaient que le ping est pas assez rapide... :marteau:
mais bon, il y a aussi des trucs très bien en plus.
ermi31700
Bonsoir.
Bein justement j'ai voulue tester la dernière révision soft du routeur.
Impossible de paramétrer le wifi !
Direct dans VCcode .. échec
Via l'AP -> message d'erreur dans le navigateur : not found
Je suis revenue sur ma version précédente .. tout est Ok
Je m'y re-penche dimanche après avoir bossé pour la patronne !!!
Kit Oscaro
8 X MO Enphase IQ7+
clyric
étrange ?
t'as bien fait un git pull avant ? et t'avais bien remis le nouveau filesystem ?
comme depuis qq version, les pages html sont compressé et appelé
pour le wifi en principe maintenant c'est effectivement par l'interface ou tu peux aussi les configurer directement en mode sérial
( donc par le site ota (conseillé) ou par le monitor de VS )
les 3 commandes : -->
Code : Tout sélectionner
ssid ton_ssid_wifi
pass to_pass_wifi
reboot
ça évite de galérer avec le mode AP et ça va beaucoup plus vite à configurer sur le site ota.
j'en parle ici dans la doc : https://ota.apper-solaire.org/documentation.php
ermi31700
Re: PV routeur avec HA,Domoticz,jeedom et dimmer distant [V20230324]
en fait j'ai renommé le wifi.json.ori sans le ori avec modif en fonction de mon réseau.
J'ai loupé le nouveau mode opératoire !
je remet ça dans les clous dimanche.
en attendant ça "pousse" sur deux grille pains.
plus qu'a rajouter un grille pain sur mon install (je gère la mienne et celle de ma mère quasi identique IQ7+ pour ma mère et IQ7A pour moi)
A titre d'information, un des IQ7+ de ma mère a rendu l'âme (installation réalisé par mes soins sans être considéré comme professionnel du domaine). Sous condition de posséder un Envoy S a partir duquel ils peuvent renforcer leur diagnostic à distance, ils m'ont envoyé gracieusement à titre de garantie un IQ7+ neuf.
Très agréablement surpris par cette société et ça a le mérite d'être souligné.
Kit Oscaro
8 X MO Enphase IQ7+
ermi31700
Mes derniers tests :
Téléversement via PlateformIO ok, mais impossible d'obtenir un wifi fonctionnel.
En poussant par https://ota.apper-solaire.org/documentation.php .. nickel
Installé depuis 17h00 aujourd'hui (27/03/2023), ça fonctionne nickel.
A voir pour la stabilité, mais pour l’instant c'est bien parti.
Kit Oscaro
8 X MO Enphase IQ7+
clyric
c'est sur que c'est plus compliqué maintenant avec VS...
pour la version de 17h, que j'ai poussé tout à l'heure,
je suis en plein test comme j'ai une librairie qui faisait une fuite mémoire et j'ai du upgrader l'OS de l'ESP ( l'ensemble du firmware avant mon programme )
donc on est passé sur la version 6.2 de chez espressif, et pour l'instant ça semble pas mal, ça se trouve ils ont amélioré la gestion mémoire.
Capture d'écran 2023-03-27 203723.png (42.39 Kio) Vu 1082 fois
nflag
Message par nflag »
Lorsque j'ai une coupure de courant chez moi (Il arrive fréquemment qu'il y ait des coupures très brève). Le pv routeur boot plus rapidement que mon routeur wifi et du coup il n'y a plus d'adresse ip assigné au pv routeur et donc plus disponible.
Comme je m'absente fréquemment 1 semaine, je me retrouve avec un système non fonctionnel tant que je n'ai pas redémarré le module.
Auriez vous par hasard une solution ? Serait il possible de faire un auto reboot genre toute les nuits du pv-routeur.
Merci d'avance,
Nicolas
Côte d'Armor
3000wc autoconsommation
4m² Capteurs Plan
Home Assistant
