charger batterie
Jampa
charger batterie
Message par Jampa »
Bonjour, je suis un total néophyte... J'ai une River Power station, Lihium-ion 412Wh (114000Ah at 3.62V), que je charge sur secteur via un câble DC (DC in sur la machine), avec adaptateur AC. Quelle est la meilleure solution solaire pour la charger, sachant que tous les modèles que j'ai trouvé proposent des pinces crocodiles à placer sur une batterie à bornes. Un grand merci d'avance!
tignous84
Re: charger batterie
Message par tignous84 »
Salut , ya un truc ?
114000Ah X 3.6 V = 410400 Wh ou 410 kWh :-o
Jampa
Message par Jampa »
Désolé, moi pas comprendre.....
AD 44
Message par AD 44 »
Tignous voulait probablement dire qu il y avait une erreur dans les unités et donc dans les caractéristiques de ta batterie.
P'TIWATT
Message par P'TIWATT »
Si le système dispose d'une entrée 12V DC et d'un régulateur intégré, je pense que tu peux le connecter le système à une source 12V DC comme par exemple la prise d'un véhicule ou encore un capteur solaire "dit" 12V. Ils délivrent une tension supérieure mais le système dispose très probablement d'une tolérance.
Jampa
Message par Jampa »
Merci beaucoup pour l'info, je vais me mettre en chasse pour trouver un capteur solaire 12V! Quelqu'un aurait-il une suggestion pour un bon matos?
