Page 3 sur 3
Re: Passerelle Enphase .... Obligatoire
Posté : jeu. mars 26, 2020 13:15 pm
par patrick07
Saut Eric,
Pareil, autour de 60€ le petit modèle, en boîtier prise, avec 2 entrées mesure et 4 sorties pour relais statiques (fonction routeur), et un peu moins de 100€ pour le "gros", en boîtier rail DIN, avec 4 entrées et 4 sorties ou 8 entrées monitoring/ 0 sorties.
Toutes les entrées/sorties sont isolées et l'alimentation et le Wifi sont inclus.
Les données sont enregistrées sur une carte SD et affichées directement sur la page du serveur web incorporé (capture d'écran ci-dessus).
De plus, j'ai "porté" toutes les fonctions du Maxisun sur ces cartes, cad qu'en ajoutant une ou plusieurs cartes d'extension (sur bus CAN like) on peut leurs faire gérer tout système de chauffage existant.
La configuration et la simulation se font avec les applications du Maxisun.
Posté : jeu. mars 26, 2020 13:25 pm
par j2c
Va vraiment falloir;.. que je ne regarde pas tes produits.. sinon .. je risque de craquer
Mais d'ici un an, je pense que tu entendras parler de moi pour la gestion solaire thermique ;)
Posté : lun. mai 09, 2022 9:20 am
par j2c
j2c a écrit : ↑mer. déc. 04, 2019 16:53 pm
T'es pas le premier à qui ça arrive.
Je ne sais pas si la nouvelle mouture a été fiabilisée de ce coté là.
Bah, les IQ7.. sont aussi touchés que tes M250 visiblement.
Depuis quelques mois, je trouvais que ça poussait pas beaucoup..
Et j'ai fini par me résigner à couper un des MO.. puis l'autre, pour m'apercevoir, que depuis quelques mois.. j'ai qu'un seul MO qui tourne.
J'ai acheté une passerelle.. et ouais.. le MO se plain "instabilité réseau, redémarrage".
J'ai fini par inverser les 2 IQ7, et le MO malade est toujours malade. ça exclu des problèmes de panneau / câblage.
J'ai fais une demande de prise en charge.
Posté : mar. mai 10, 2022 16:09 pm
par j2c
Ils ont accepté le RMA.. sauf qu'entre temps, j'ai tenté un autre profil (un peu plus ancien), et j'ai récupéré toute la gouache... c'est à n'y rien comprendre.
Je suis du même avis que monteric, cette passerelle, est relativement chère.. et est limité sans les interactions autonome de l'utilisateur.
ça reste puissant quand c'est couplé à l'application Toolkit. Mais c'est vraiment dommage de ne pas avoir repris l'ensemble sur l'interface web du produit.
Posté : mer. mai 11, 2022 9:51 am
par j2c
Alors, je fini avec cette histoire qui pourrait intéresser des gens dont l'onduleur a décidé de se foutre en mode faignasse.
Tout d'abord, mes onduleurs étaient configurés en mode VFR2019. (j'ai pas le nom complet du profil, mais c'est le dernier profil sans Zéro Injection).
En mettant en service la passerelle via l'application toolkit orange (il en existe 2.. j'y reviendrais), je fini l'opération par une approvisionnement. Il applique le VFR2019.
Je me dis que le profil est repoussé, donc s'il y avait un problème.. il sera écrasé.
Hier, en m’agaçant de la situation, j'ai tenté de pousser temporairement un VFR2014. Comme les profils étaient différents, ça a forcé la mise à jour du profil.
Et j'ai ensuite remis un VFR2019.Comme les profils étaient différents, _a a forcé la mise à jour du profil. Et l'onduleur continue à marcher.
Conclusion : je suppose que l'approvisionnement compare les profils, si ces derniers sont identiques, il ne fait rien. Pour une raison que j'ignore, le profil a du se casser (coupure de courant inopinée)..
Donc, quand un micro-onduleur se foire tout seul, avant de faire intervenir Enphase, tenter de mettre un autre profil puis revenir sur le profil d'origine.
Concernant les appli toolkit, il y en a 2.
* l'appli de couleur Orange qui ressort en priorité dans playstore... c'est l'appli grand public, il faut se loguer une fois, et impérativement mettre la passerelle en mode AP (couper le trafic data, mettre la géolocalisation).. pour pouvoir faire le setup (et rentrer toutes ses mensurations ... )
* l'appli de couleur grise qui ressort bien plus loin, dédiée aux installateurs professionnels. Cette appli permet de travailler sans internet. C'est celle que j'ai utilisée ensuite. Une fois connecté au compte.. tu peux te connecter à ta passerelle locale... soit il l'a trouve quand t'as un réseau simple, soit tu peux lui donner son adresse IP. (pour peu qu'on ai installé un VPN pour se connecter chez soi, on peut reconfigurer la passerelle à distance..)
Posté : mer. mai 11, 2022 10:21 am
par françois34
Plus simple encore,
tu tapes 192.168.1.1 et dans l'interface de ta box tu trouves une connexion "envoy".
Tu notes l'adresse IP ( genre 192.168.1.22 ), copié/collé dans la barre d'adresse et le tour est joué...
Posté : mer. mai 11, 2022 10:35 am
par j2c
Alors oui, chez la plupart des particuliers qui n'ont pas un réseau informatique de PME à la maison. (avec une tétrachier de vlan.. )
Chez moi, la box ne fait pas routeur ;)
Et mon routeur, il est en 10.23.110.254 (c'est un opnsense)
La passerelle est en 10.23.40.101 (pour le moment)
Et en se connectant à la passerelle, les opérations qu'on peut faire dessus sont relativement limitées... par rapport à ce qui est possible de faire depuis l'appli. Par exemple, tu peux voir ce qui est configuré, mais à aucun moment tu ne peux modifier ce qui est configuré (à part la conf réseau).
Je viens de faire l'essai à l'instant : il n'y a pas moyen de modifier les paramètres de profils par exemple.
D'où le reproche que je remontais hier : c'est vraiment dommage que Enphase n'est pas mis la même chose sur l'appli que sur l'interface web de la passerelle.
Posté : ven. oct. 07, 2022 11:50 am
par j2c
J'ai finalement trouvé une info intéressante ici :
https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=50158
Le mode installateur permet d'avoir les mêmes infos que l'appli.
Je ne comprend même pas qu'on ai besoin de passer par des moyens détournés pour avoir accès à ça.
