UVR1611 et sonde extérieure
ringeval
Message par ringeval »
avec une régulation UVR 1611, je voudrais gérer mon système solaire avec l'ajout d'une sonde extérieure.
Et donc, j'ai modifié mon schéma "tapps2" comme sur schéma joint.
je relie une fonction logique à 3 priorités solaires (printemps automne - été et hiver) en intercalant des thermostats (comparaison).
et donc, est ce que c'est la bonne solution?
d'avance merci
thierry
ajout sonde extérieure.png (53.17 Kio) Vu 388 fois
ringeval
Re: UVR1611 et sonde extérieure
mon schéma est totalement illisible, en pdf alors
ajout sonde extérieure.pdf
(435.02 Kio) Téléchargé 17 fois
Message par monteric »
Aie non, ce n'est pas bon ...
Voila rapidement ce a quoi ca doit ressembler, si j'ai bien compris ton idée.
Excuse moi, j'ai fait ca rapidement, je suis dans le train et je n'ai pas tout déclarer, c'est juste pour te montrer l'idée et j'ai utiliser un UVR16X2, mais c'est la meme chose dans TAPPS2 avec l'UVR1611.
Je te joins aussi le fichier tapps, pour t'aider ;-)
forum.zip
(6.29 Kio) Téléchargé 12 fois
fourm.pdf
(297.99 Kio) Téléchargé 19 fois
Un petit retour peut être ?
ringeval
oui, oui, bien sur,
mais mon écran de pc est tombé en rade, et comme toutes mes données (programmes, schémas, etc) sont sur ce pc.....
je devrais en recevoir un cette semaine (acheter d'occas n'est pas toujours facile)
sinon, j'ai bien compris le principe, j'avais refait avec tapps2, cette programmation, essayer de donner des valeurs cohérentes aux 2 fonctions thermostats, mais comme j'ai du mal avec cette logique, je pense que je vais devoir, de nouveau, te solliciter,
voilà, et merci
thierry
ringeval
voilà ce que ça pourrait donner, avec sûrement bien des erreurs
déjà, je ne vois vraiment pas quelles valeurs attribuer aux modules comparaison 8 et 9 avec ce genre de plages qu'il me faudra sûrement affiner; en partant de ce genre de bases: hiver jusqu'à 17°, printemps-automne 17° à 21°, et été au delà de 21°
09-07-24.pdf
(343.45 Kio) Téléchargé 6 fois
009-07-24.tdw.zip
(36.21 Kio) Téléchargé 5 fois
Je n'ai pas regardé en détail, je croule sous le boulot en ce moment.
Ca me correcte, a premiere vu, meme si je ne comprends pas ce que tu veux faire a vec ta fonction "Synchronisation" (la elle ne sert a rien ;-).
Il y aurait pas mal à simplifier et a rendre plus "joli" mais ce n'est pas le plus important.
Pour info, je fais aussi une régulation différente entre les périodes de l'année mais je ne me base pas sur la température extérieur, du moins pas pour tout car c'est assez compliqué et aléatoire avec des températures pouvant baisser ou monter rapidement suivant les jours, surtout cette année ! Mais cela dépend aussi de la localisation.
Perso je me base soit sur un temps de fonctionnement cumuler de la pompe solaire (sans demande de chauffage) qui indique le passage en belle saison. Ou plus pertinent mais qui demande un calorimetre en fonction de l'énergie produite par le solaire avec des fonctions de progressions .. bref plus compliqué a mettre en place.
Dommage dans la version UVR16x2 tu ne peux pas simuler dans TAPPS ce qui est tres utile depuis les version X2 et notamment UVR16X2.
ringeval
le but est de refroidir la nuit mes murs, mais effectivement elle ne sert pas puisque je peux rajouter les horaires dans la fonction "refroidissement"
oui, ce printemps a été particulièrement spécial, je passais mon temps à changer mes priorités solaires, et ce qui m'a donné l'idée de rajouter une sonde extérieure; mais en effet, ça ne va pas être la solution idéale, mais peut-être moins pire, je vais me plonger dans tes suggestions.
thierry
Sur les régulations du commerce, la gestion de la température extérieur est lissée... et décalée dans le temps grâce à un paramètre qui s'appelle "constante du batiment".
Suivant l'inertie du bâtiment, cette constante évite de chauffer un bâtiment déjà chaud par des température extérieures agréables les jours précédents.. et permet de bien chauffer un batiment qui est déjà froid si la température extérieure n'a pas été clémente...
Ici ce n'est pas temps un problème d'inertie du bâti mais un problème d'orientation de la production solaire en fonction de la météo .
L'idée étant de stocker si il peut y avoir des besoins la météo est défavorable et évacuer si la météo est régulièrement "trop" bonne...
A plus
Uncle Buzz
Message par Uncle Buzz »
Quel comportement vous cherchez à obtenir et pour quelles raisons avec vos régulation en fonction de la période / de la météo ? Y-a-t'il de vraies différences significatives par rapport à une régulation "basique" ? Bon ça mériterait peut-être un fil à part mais dans le cas précis dont vous discutez, qu'elle sont les motivations pour une régulation plus poussée ?
monteric, je comprend carrément le besoin, maintenant que tu le dis, et effectivement, la solution n'est pas simple.
Retourner vers « Régulation »
