Un microcontrôleur c'est vachement pratique !
steevy
Je travaille actuellement sur une régulation électronique à base de microcontrôleur.
le but est de contrôler les flux d'eau en agissant sur des circulateurs, des vannes trois voies en fonction des températures extérieure, intérieure, départ et retour d'eau etc...
Il est programmable...a condition d'avoir un PC ous la main...
Je prévois aussi un afficheur LCD pour "avoir un oeil" dessus...
pour l'instant j'ai un plancher chauffant et des radiateurs, avec une chaudière fioul. Je prévois d'y joindre le solaire...
Je vous fais part de mes recherches dès qu'elles ont abouti.
Ca y est ! j'me lance !...
olivierd
Bonne idée, tu comptes utiliser quel contrôleur? j'ai de la super doc sur le 16F84 qui coûte quelques euros... tu trouveras sur mon site partie commande le infos...
Je n'ai pas encore commencé... :(
[quote="sigou"]manu
rassure toi , moi je vais passer par un microcotrolleur 68HC11 (j'en ai dejà ) avec capteur numérique DS1620. Mise en service en mai/juin.
Developpement en C sur PC windows avec gcc.
sigou[/quote]
Moi je suis plutôt Pic 12/16/18F suivant les besoins en assembleurs ou en C si c'est un peu plus compliqué. J'utilise Mplab et C18 de Microchip en version gratuite.
Je suis loin de mettre en oeuvre tout ça dans ma future maison, je prépare mon dossier de permis de construire..
Actuellement je n'ai utilisé que des capteurs numériques en i2c, mais je passerais en 1wire c'est sur.
sigou[/quote]
Patrice Giffard
trebosc
[quote="manumdk"][referp=2933;quote="Lya72"]Bonjour,
En 1-Wire, quels sont les capteurs qui permettent d'atteindre les 150° ??
Yann[/quote]
Je ne connais que le DS1820 et lui peut monter à 125 °C, après il faut voir ce qui existe.
A+[/quote]
Les composants ne dépassent pas les 125°C :-(
http://para.maxim-ic.com/cache/en/results/4866.html
Je comptais également employer du 1-wire (j'en ai quelques-un dans mon installation) et je suis déçu de voir que je ne pourrais les utiliser.
Les 150° cités dans le message, c'est une températute maximum, problable, ....
(désolé, je débute dans le solaire ...)
David
Yann[/quote]
A+[/quote]
David
- p_bricoleur
150°C est en effet possible en cas de surchauffe, où le capteur vaporise le caloporteur.
Le seul capteur qui pose vraiment problème est celui mesurant la température capteur. Les autres mesurent des température "raisonables" (moins de 100°C).
Le problème est que les sondes de température 1-wire sont des sondes-circuits-intégrés et qu'ils sont à la température qu'ils mesurent.
Pour mesurer plus de 125°C, il faut que le circuit soit à cette température : il y a peu d'électronique digitale qui tienne au delà.
Et les 125°C ne sont pas seulement une limite de mesures, mais une limite d'environnement : il ne faut l'exposer à plus, même s'il est inactif.
Une solution possible : utiliser une sonde analogique linéaire (KTY, PT100, LM335, etc) reliée à un convertisseur A/D 1-wire situé à quelques mètres mais à l'abri des plus hautes températures (dans le grenier par exemple).
trebosc
[quote="p_bricoleur"]Bonjour,
Je creuserais alors cette possibilité parce que je désire utiliser mon réseau 1wire, si quelqu'un a déjà des shcéma opérationnels, je suis intéressé, sinon je mettrais ce que je ferais.
David
David
Anonymous
J'ai l'intention d'utiliser un PIC 18f877. Je sais, c'est la rolls. Mais je souhaite gérer une pompe à chaleur et tout le système de chauffage.
Comme les 8 entrées analogiques sont insuffisantes, je compte les associer à des circuit "commutateurs" 4051.
En capteur de température, je pense aux tout bètes LM 35 pas chers reliés avec du bon vieux blindé. Ouais, je fais dans le rustique.
Pour faire bien, j'ajoute un petit afficheur et un clavier de 4 touches.
Maintenant, je cherche le truc pour faire un débitmètre sur un circuiten thermosiphon. Pas de la tarte, mais ça progresse...
olivierd
Oui, les 4051, c'est la ref que je cherchais pour les entrèes du millenium, très pratique et facile à mettre en oeuvre.
pour le débitmetre, je ne sais pas ce que sont ceux de chez darnoC, surtout en grans débit, du moins grand diamètre...
olivier
olivier
Anonymous
Le plus difficile pour le débitmètre est d'obtenir un amplificateur à très grand gain en tension continue avec un offset nul.
Je pense que la tension à mesurer est inférieure au microvolt.
Pour les essais j'ai pris une bobine de relais pour créer le champ magnétique. Il serait certainement plus judicieux de prendre un aimant permanent. Reste à trouver la forme adhoc.
mbertaud
pourquoi ne pas utiliser un débitmètre monté sur le coté froid des capteurs (pour la tenue en température) et qui délivre des impulsions qu il faudra compter. ceci combiné à une mesure de différence de température et on pourra en extraire une puissance.
Je compte faire des essais avec un microcontroleur PIC programmé avec un compilateur basic (carte Easypic3 avec Mikrobasic) dès que j'aurai reçu la carte.
Je vous tiendrai au courant d'ici quelques semaines.
