Une petite question pour les spécialistes des régulations chaudières, mon installation solaire vient en relève sur le retour chaudière et donc le réchauffe
( jusque là pas de problème ) .
Ma question : est-il possible en modifiant de quelque ohms la résistance de la sonde de départ du plancher chauffant.
Elle fait environ 551 ohms à 20° et je voudrais " tromper" la régul pour faire monter le plancher de quelques degrés quand le solaire m'apporte des calories .
D'après mes calculs si je met en parallèle une résistance de 47 k sur la sonde ( résistance simulée 544 ohms ), la consigne de la régul va augmenter la température du plancher, non ?????
heu dites-moi si je dis des c******eries.... dans mon calcul ou dans le raisonnement
Cela me permettrais d'accumuler des calories dans mon plancher chauffant et lisser l'apport vers la maison grâce à l'inertie de la dalle béton .
