Patoche, rémi c'est tout à fait ça; la sonde ambiante renvoie à la régul la température de la pièce où elle est installée, ce qui permet à celle-ci de corriger la température de départ PC; en général elle n'est pas utile puisque dès que l'on a trouvé les bons réglages (pente/consigne) et les déperditions étant à peu près linéaires par rapport à la température extérieure ça fonctionne tout seul;
je ne vois qu'un intéret à celle-ci : corriger en cas d'apport externes massifs (cheminée, soleil passif) avec l'inconvénient cité plus haut que les pièces sans apport vont avoir leur chauffage coupé;
la sonde externe semble correctement positionnée, si la température extérieure indiquée par la chaudière correspond bien à la température mesurée par un thermomètre, c'est qu'il n'ya pas d'erreur de mesure (celà pourrait être provoqué par une oxydation au niveau des branchements par exemple), donc sauf panne de la régul on devrait y arriver; la procédure indiquée par rémi me semble tout indiquée; voir mon premier message;
après avoir supprimé l'influence de la sonde ambiante je commencerai par reinitialiser la régul au cas ou l'autoadaptation est fait n'importe quoi (à ce sujet il est normal que la valeur affichée soit toujours la même); puis réglage sur une pente "moyenne" et consigne circuit PC 19/20° puis ...
Problème régulation LMU 74 de chaudière BROTJE
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
