Visualisation température sur schéma Pc
- Bernard (de Cagnes)
[quote="jacques33"]Bonjour,
Pas mal ce HA7Net, je suis ce post avec beaucoup d’intérêt, merci Bernard et félicitations pour tes explications.
Jacques[/quote]
y avait pas une émission de TV appelé comme ça ?
Fotourefaire pourrait en parler mieux que moi.
pour info j'ai acheté le HA7Net ainsi que les DS18B20 là :
http://www.planete-domotique.com/serveu ... mance.html
http://www.planete-domotique.com/capteu ... 18b20.html
je pense qu'il y a moins chère au USA? mais j'ai pas oser commander là-bas
si vous avez des questions auxquelles je puisse répondre, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre
Jacques[/quote]
Modifié en dernier par Bernard (de Cagnes) le mar. déc. 11, 2012 23:07 pm, modifié 1 fois.
ludocool33
[quote="Bernard (de Cagnes)"][referp=86509;quote="jacques33"]Bonjour,
Jacques[/quote]
Super, merci pour ces explications! et les liens!!Mais dis moi, le ha7net est frouni avec son alim? Et oui effectivelent, c'est moins cher au usa, mais aprés niveau garantie.....FAut voir.
En tout cas, on en apprend tout les jours, je ne savais pas que le rj accepté le rj12 et le rj45.....
Jacques[/quote]
non, le HA7Net n'est pas vendu avec une alimentation, mais tu peux lui mettre n'importe quel alim. 9volts.
les RJ sont compatible, tu peux mettre une RJ11 dans une RJ12 ou une RJ45? c'est ce que j'ai fait.
Mais tu ne peux pas mettre une RJ45 dans une RJ12 ou RJ11;
Enfin on ne peut pas, façon de parler, le cable jaune en sortie de mon HANet est un cable RJ45 et comme la prise était trop large pour le HA7Net qui est en RJ12, je l'ai rétréci légerement pour qu'il rentre et ça marche (j'avais pas de connecteur RJ12 uniquement de RJ11 donc contacts pas en face des autres.)
ludocool33
ludocool33
et re
si j'ai bien compris, dans le ha7net, il y a un cavalier a placer pour avoir du 5 v sur les prises rj11.
Par contre, pour la partie transformateur du ha7net, il faut un transfo avec embout jack? J'ai un transfo reglable 3-4-5-6-7.5-9-12 v en continu pour du courant en 600ma. C'est compatible? A regler sur 9 volt?
Merci d'avance des réponses!!!!
oui le cavalier à l'intérieur du HA7Net envoie le +5volts sur le pin 6 du RJ11(12)
pour les DS18B20, il vaut mieux envoyer le 5volts dès que tu as un nombre conséquent de sondes.
ce n'est pas génant de travailler avec 3 fils plutôt que 2, mais c'est beaucoup plus stable pour les mesures
moi aussi j'utilise un transfo réglable (régler sur 9 volts) avec un embout jack avec + au centre
j'y pensais Michel, mais comme dab,
toujours un peu de boulot
la maison à avancer
mon solaire à penser (pour le printemps)
les conseils à donner
les CR à corriger
............................. et pour l'instant je ne connais pas suffisamment Logisdom, il y a plein de fonctions que je ne connais encore
la maison à avancer
les CR à corriger
ludocool33
ludocool33
alain87
Salut les jeunes,
Merci pour vos retours
. Je vais moi aussi acheter le bousin. J'ai hésité avec le OW-SERVER qui semble faire la même chose, pour moins cher pour 25 capteurs maxi. J'ai posé la question sur logisdom et Rémy m'a répondu que le OW-Server n'était pris en charge par LogisDom. Je vais prendre le HA7net.
Pour les ds18b20 Richardel sur le forum en a trouvéhttp://stores.befr.ebay.be/zyscom/Digit ... 34.c0.m322 là pour pas cher.
ludocool33
FAut dire que c'est vraiment pas mal, et les possibilités!!!! J'ai rajouté ma double flux avec mon puits canadien....
PAr contre, je comptais envoyer le tout sur tablette, mais c'et faisable? Car qui dit tablette dit android ou apple....
Sinon pour alain87, j'ai commandé le ha7net sur homechip,et les sondes sur ebay....Reception prévu vendredi.....Vivement!!!
