Visualisation température sur schéma Pc
- enthalpîe
[quote="fotourefair"]RE,
Le plus simple est de changer l'adresse IP de ton PC de lui mettre par exemple 192.168.0.50 histoire de te retrouver dans la même plage d'adresse que le HA7Net,
Tape ensuite l'adresse du HA7Net sur ton navigateur 192.168.0.250, puis attribue lui une adresse IP static dans ta plage d'adresse par exemple 192.168.1.xxx où tu choisis xxx en fonction des adresses déjà utilisées sur ton réseau...
Puis tu repasses l'IP de ton PC à celle initiale et normalement cela doit fonctionner
FOtourefair[/quote]
oui
FOtourefair[/quote]
oui
ludocool33
[quote="patrick07"]Bonjour,
En général:
- liaison sur box => câble réseau droit.
- liaison sur PC => câble réseau croisé.
Re en général: Si le DHCP est bien activé sur ton HA7NET il devrait accepter n'importe quelle adresse IP de la box, quelque soit le masque réseau de celui-ci.
Y a t'il des LEDs sur le RJ45 du boitier ? genre la verte qui s'allume quand tu branches le câble réseau et la jaune qui clignote pendant la com.[/quote]
merci a tous de m'aider.Alors non, la led jaune reste fixe, la verte clignote toute les 3 a 4 s environ.
Par contre, comment reconnaitre cable droit au croisé??? Ensuite, le ha7net est juste a coté du pc....
En général:
ludocool33
FOtourefair[/quote]
Pas con, j'essais ce soir....PAr contre, je dois brancher dans ce cas la le ha7net au pc, et pas au modem?
FOtourefair[/quote]
- patrick07
[quote="ludocool33"]
Par contre, comment reconnaitre câble droit au croisé??? Ensuite, le ha7net est juste a coté du pc....[/quote]
On voit la couleur des fils à travers les fiches transparentes du câble. S'ils correspondent broche à broche c'est un droit, si il y en a 2 ou 4 de croisés c'est que c'est un croisé. Mais avec les LEDs qui clignotent ce doit être OK. La plupart des interfaces Ethernet savent intervertir les lignes quand il le faut.
Si tu branches l'HA7 sur ton PC c'est lui qui va donner une adresse IP au PC, il fait serveur DHCP. Si tu le branches sur ta Box/Modem c'est elle qui fait office de serveur DHCP et qui va attribuer une adresse à l'HA7.
Normalement DHCP activé d'un côté ou de l'autre tu n'as pas à t'occuper des adresses IP, ça marche tout seul... essaie les 2 branchements.
ludocool33
Re bonsoir à tous!
J'ai tout essayé... La solution defotoutrefaire à marché!!!Donc si ça peut aider d'autres....
J'ai modifié l'iP de mon Pc, de 192.168.1.xx, j'ai mis 192.168.0.xx. Ensuite on branche le ha7net en direct, puis dans la barre internet l'adresse fixe d'origine du ha7net, soit 192.168.0.250. On arrive dans son menu dans lequel j'ai changé son ip en 192.168.1.250. Et voilou ça marche,j'ai remis par la suite l'iP du Pc.
Encore merci du coup de main!
ludocool33
Me revoilà....
Donc, j'ai ben ajouté mon interface ha7net.celui est détecté, j'ai le feu vert! J'ai 4 sondés banchés en 3 fils. J'ai ouvert le ha7 net pour brancher le cavalier entre le plot du milieu et le plot de gauche soit 5 volt.Donc je créer des capteurs virtuels, mais ensuite? Pour le moment je veux juste visualiser les températures....
ludocool33
- Bernard (de Cagnes)
comme quoi, à plusieurs on arrive a faire quelques choses.
Félicitation
donc pour relever des températures tu vas créer ou utiliser les icones (c'est ce que j'ai fait) de la démo.
ensuite à chaque icone tu affectes un nom et un capteur que tu aura repéré avant dans "configuration réseau", 3° onglet que tu as affecté à ton réseau HA7Net.
as-tu affecté un nom à chaque sonde, parceque les codes Dallas sont pas évident (ex: 7D0000032C36A828
Félicitation
ludocool33
[quote="Bernard (de Cagnes)"]Bonjour,
Félicitation
)[/quote]
re bernard, je crois que j'ai mal cablé les sondes, j'ai 2 schemas, j'ai utilisé celui entouré en rouge, peux tu me confirmer que c'est le bon?
Félicitation
ludocool33
c'est le cablage que j'ai utilisé.
Pin 1 = Rien
Pin 2 = Rien
Pin 3 = DATA patte centrale du DS18B20
Pin 4 = Ground (-) patte gauche du DS18B20
Pin 5 = Rien
Pin 6 = + 5 volts patte droite du DS18B20
en regardant le DS18B20 plat devant toi[/quote]
Merci, j'avais inversé le gnd et +5v...erf.PAr contre, sur logisdom, elles m'indiquent toute 85 degres.D'ou viendrait l'erreur?
Pin 1 = Rien
Pin 2 = Rien
Pin 5 = Rien
si elles indiquent 85°c, c'est qu'il y a un problème
, certainement de connexion.
Est-ce que le HA7Net "voit" les sondes ?
85°c est la température d'initialisation chez Dallas (je crois
est-ce que dans le menu configuration tu vois les sondes s'afficher, lors des lectures (d'origine toutes les minutes)
ludocool33
ludocool33
