TA UVR67
Posté : lun. déc. 08, 2025 10:15 am
par jackoshi
je me suis lancé il y a quelques mois dans une installation solaire + poêle bouilleur.
Pour l'instant, l'idée est de faire une installation simple, et de l'affiner ensuite avec plus d'automation si besoin (quitte à passer sur une plus grosse régulation).
Le poêle est commandé par un thermostat mécanique
L'UVR67 commanderait le solaire et la circulation du chauffage afin de couper la circulation quand le ballon commence à refroidir et ainsi préserver un peu de chaleur pour l'eau chaude sanitaire.
Je me demandais si l'UVR67 est capable de gérer plus de 2 programmes. (j'ai le module qui permet de la programmer avec TAPPS2)
par exemple, je pourrais dans un second temps ajouter le circuit du poêle, et/ou un circuit différent pour le Plancher chauffant et des radiateurs
Merci d'avance pour votre aide
Re: TA UVR67
Posté : mer. déc. 10, 2025 9:27 am
par monteric
Via ma société (
https://controleurs-ta.fr/), je suis le distributeur en France des produits TA, donc voici quelques informations importantes pour toi :
Attention l'UVR67 n'est pas une régulation "programmable" dans le sens ou on ne peut pas créer ses propres programmes. C'est une régulation préprogrammée ou on sélectionne ce que l'on veut parmi les programmes enregistrés.
Cela veut dire que tu ne peux pas utiliser le logiciel Tapps pour modifier ou créer tes programmes. Pour cela au minimum il faut utiliser un UVR610.
L'UVR67 ne permet pas de faire a la fois le pilotage de production solaire et le pilotage de consommateur (radiateur ou plancher chauffant).
Au final, je ne préconise pas trop cette régulation même si elle peut être utile, elle est tout de même limitée et vu la différence de tarif avec l'UVR610, je préfère passer directement sur celle-ci. Par contre dans ce cas il faut tout créer et utiliser TAPPS + Designer si on veut faire des schémas personnalisés ou une interface écran personnalisée.
eric
Re: TA UVR67
Posté : sam. déc. 13, 2025 12:54 pm
par jackoshi
Bonjour Eric,
merci pour tes informations
je me sens bête de ne pas m'être mieux renseigné avant.
Mon projet avait pris du retard, et j'ai du tout commander assez vite (panneaux, ballon, poêle, régulation et toutes les fournitures).
D'autant plus qu'au prix que j'ai payé l'UVR67 + le CMI, j'aurais pu me payer une UVR 610, voir une 16x2 pour à peine plus cher...
J'avais l'impression qu'en passant en mode expert, on pouvait gérer pas mal de choses, et j'ai cru aussi (a tort visiblement) que le bus CAN permettait via le module CMI de prendre totalement la main sur la programmation.
J'ai vu en regardant le manuel que l'UVR67 n'a pas de programme de base pour contrôler panneau et émetteurs en même temps, mais je pensais m'en tirer en faisant ceci:
Partir du programme 80 qui gère normalement panneaux solaires + chaudière
La partie chaudière est un simple différentiel entre 2 capteurs:
sonde S3 dans la chaudière,
sonde S4 en haut du ballon.
Si S3 dépasse un seuil de Température (la chaudière chauffe), S3 est plus grand que S4 (la chaudière est plus chaude que le ballon), Et S4 n'a pas atteint un seuil max (surchauffe du ballon) la circulation se met en marche.
Du coup si je passe S3 au milieu du ballon, et S4 dans une pièce chauffée, ça pourrait donner:
Si S3 dépasse un seuil de Température (Le ballon est chaud), S3 est plus grand que S4 (ballon plus chaud que la pièce), Et S4 n'a pas atteint un seuil max (la température cible de la pièces) la circulation se met en marche.
Quand S3 passe en dessous du seuil, la circulation s’arrête, ce qui me permet de garder un peu de chaleur dans le ballon pour l'ECS.
Quand S4 est au dessus du max (chambre à température) la circulation s’arrête.
est ce que mon raisonnement se tient ?
Re: TA UVR67
Posté : lun. déc. 15, 2025 9:43 am
par monteric
Alors ou avec le CMI (bus CAN) tu peux avoir accès à la régulation depuis un système informatique ... mais comme si tu etais devant ta régulation, tu ne ferras pas plus pas moins
Pour ton idée oui cela peux marcher tant que tu n'as pas de V3V (vanne 3 voies ) à gérer.
Tu seras aussi limité en terme de type de sonde ambiante à des PT1000 simple pas de sonde ambiante avec afficheur ou possibilité de réglages.
Oui c'est sur que l'UVR610est bien plus souple .. dommage.
eric
Re: TA UVR67
Posté : lun. déc. 15, 2025 12:51 pm
par jackoshi
Merci pour tes précisions. J'y vois plus clair à présent.
J'ai prévu une automation très basique pour l'instant, avec des vannes 3 voies thermostatiques, des vannes manuelles, des robinets thermostatiques sur les radiateurs etc...
L'idée est de rester simple, et de comprendre le fonctionnement de ma maison, et du chauffage, en agissant moi même sur les divers paramètres.
Je vais fonctionner comme cela pour l'instant, et puis le jour ou je déciderai de faire plus complexe (si et seulement si le besoin s'en fait sentir) je passerai à plus sofistiqué et je reviendrai vers toi.
Qui sait, d'ici peu, nous aurons peut être des régulations à base d'IA qui sauront gérer nos maisons toutes seules (et nous faire mourir de froid ou de chaud le jour ou elles se révolterons
Re: TA UVR67
Posté : lun. déc. 15, 2025 14:37 pm
par monteric
Tu veux dire, des régulations qui feraient faire des économies d'énergies en dépensant un maximum d'énergies ????
Et qui en plus surveilleraient à distance nos maisons ?
Pas sur que j'aime
Re: TA UVR67
Posté : mar. mars 03, 2026 17:51 pm
par jackoshi
J'ai le systeme en test depuis 5 ou 6 jours, (la partie chauffage seulement, le solaire n'est pas encore en place)
moyennant quelques bidouilles ça fonctionne plutôt bien.
Donc programme 80
S3 est devenu sonde température moitié haute du ballon
S4 est devenue sonde d'ambiance
Si S3 en dessous de 45°, la circu coupe (conservation de chaleur pour l'eau chaude sanitaire en serpentin instantané)
Si S4 en dessus de 21°, la circu coupe (pièces arrivées à température)
Pas de différentiel
C'est -très- rustique, mais ça fera l'affaire le temps de prendre de l'expérience sur le système, et de voir si je veux faire plus sophistiqué.
Et dans ce cas, je prendrai conseil ici avant de faire à nouveau des bêtises
