Projet solaire insuflation par le bas, avec Bypass et tuiles en verre
Posté : lun. sept. 19, 2022 15:45 pm
Bonjour à tous.
Familier du solaire/eau pour ma petit piscine et ma douche extérieure, je me lance de l'air cette année ( prix de l'énergie oblige).
Avant toute chose je voudrais votre avis sur la pertinence d'une installation, j'habite en Picardie et sur les relevés 2021 nous avions un peu plus de 20h de soleil/mois en novembre et décembre.
Voici mes 3 idées:
-chauffage d'une chambre isolée :
J'ai une chambre isolée dont le mur au sud dispose d'une ancienne entrée d'air ( en 80) que j'ai bouchée provisoirement. Cette entrée est en partie basse à environ 20 cm du sol, elle a été posée par l'ancien propriétaire pour aérer la pièce (VMC simple flux).
Je pensais réaliser un panneau d'environ 2,5 m² en façade sur un système ardoise + ventilateur solaire avec prise de l'air frais en extérieur (idéal la pièce étant vite humide même si je perds en rendement).
Cependant, au moins durant ma phase de test, je voudrais faire entrer l'air par l'ancienne aération en partie basse, quitte à reculer le panneau du mur pour avoir un angle doux et isoler le conduit au maximum. L'espace entre le mur et le panneau permettant la descente du conduit (l’air chaud sortant en haut de panneau) serait complétement calfeutré en 300 mm + parement.
-chauffage sous combles perdus et tuiles en verre :
Je viens de revoir l’isolation de mes combles, il s’agit de fermettes industrielles. Les tuiles en verre en occasion sont assez simples à trouver par chez moi. J’avais un projet de puit de lumière, mais quid de le transformer en chauffage sous toiture. La toiture est plein sud. L’idée serait de remplacer une quinzaine de tuiles sur une largeur de 60cm (espace entre les fermettes) et de réaliser une grande boite étanche sous ses tuiles avec un fond inspiré des capteurs cannettes (plus léger). Pour faire simple cloisonner tout l’espace entre les fermettes, avec des matériaux légers et isolants.
L’air chaud serait redistribué dans 2 pièces de vies en 125 mm via un extracteur faible débit ( 90m3/h) et un Y + système de gestion de la température.
-Il s’agit du plus complexe, j’ai parallèlement à ce projet solaire, entrepris de capter l’air ambiant dans la pièce contenant un poêle à granulé 12kw, pour redistribuer l’air chaud dans 2 chambres isolées. (air ambiant sans échangeur autour du conduit car impossible dans mon cas).
L’idée seraient de le combiner 1 ou les 2 systèmes ci-dessus, mais en ayant 1 seule bouche d’insufflation par pièce.
Auriez vous une idée de système 3 voies ( voir 4 voies) à réaliser soi même pour choisir quel air est insufflé dans les chambres selon la source d’énergie utilisée.
Merci à tous de m’avoir lu, je débute ici j’espère ne pas avoir commis trop d’erreurs.
Voici mes 3 idées:
