Capteur à air et éolienne (tour solaire revisitée)
Posté : mar. mai 03, 2016 10:25 am
par amundsen
Est-ce que quelqu'un a déjà testé un capteur à air qui serait utilisé non pour du chauffage mais dans le but de propulser une micro-éolienne, sur le principe des tours solaires, mais à taille réduite ?
Il ne s'agirait pas d'avoir une production électrique importante. Un module capable de délivrer du 5V pour recharger quelques appareils portables serait déjà pas mal. Le rendement serait sans aucun doute bien inférieur à celui d'une cellule photovoltaïque, mais l'intérêt serait surtout d'avoir une solution facilement réalisable avec des matériaux low-tech.
Je sais que les tours solaires ont comme principal défaut des hauteurs immenses, mais peut-être qu'avec un panneau on pourrait compenser la hauteur par la surface et obtenir des vitesses qui ne soient pas insignifiantes (2 ou 3 m/s au minimum).
Merci d'avance.
