Fabrication des serpentins
gegef6fsk
Message par gegef6fsk »
bonjour a tous,
peut-on souder des plaques de cuivre (petites, mais plusieurs !) sur la longueur du serpentin pour augmenter l'échange? ou bien c'est utopique?
merci de la réponse.
Modifié en dernier par gegef6fsk le mer. nov. 28, 2007 22:02 pm, modifié 1 fois.
fred04
Message par fred04 »
[quote="gegef6fsk"]peut-on souder des plaques de cuivre (petites mes plusieurs ) sur la longueur du serpentin pour augmenter l'échange? ou bien c'est utopique? [/quote]
Oui, c'est le pricipe des tubes ailetés employés principalement pour un échange thermique liquide - air.
Pour que cela soit efficace, il faut souder les plaques sur toute leur longueur (pour un bon contact, donc bonne continuité thermique vers les ailettes)
Les plaques n'ont pas besoin d'être très hautes, l'échange thermique allant décroissant plus on s'éloigne du tube (je ne saurais plus le calculer car c'est vieux de 25 ans pour ce qui me concerne, mais avec une hauteur de plaque égale au rayon du tube, on ne doit pas être trop loin du juste nécessaire).
Donc, à échange thermique égal, longueur du serpentin + courte, mais gros boulot de mise en forme des plaques et soudage.
Fred
:wink: Bon anniversaire à toi Gégé !
collavini daniel
Message par collavini daniel »
bonjour. comme je suis entrain de realiser les serpentin les ailettes dont vous parler elles doivent etre horisontale ou verticalement souder .merci
fred04
Aucune importance, faire au plus simple (bon courage, gros boulot en perspective, vu que c'est la surface d'échange qui compte... )
Il est aussi possible d'envisager des rondelles.
Fred
kroutchef
Message par kroutchef »
Dans le cas d'echangeur serpentin eau/eau je ne pense pas que d'ajouter des ailettes externes augmente le rendement de façon significative par rapport au travail demandé, tout simplement car la surface interrieure du tube elle ne change pas, donc si on fait les calculs de transfert thermique cela ne concerne l'amélioration que d'un seul des facteurs de transition de parois...( ce n'est pas le cas d'echangeur eau /air ou l'influence de la surface est primordiale pour l'air d'où les ailettes...)
Maintenant toute amélioration est interressante si la technique est maîtrisée...ou si les tubes ailés sont en recup...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
YvesBr
Message par YvesBr »
D'accord la surface d'échange entre le fluide intérieur et le tube, puis le tube et la cuve est sensiblement la même. Mais les conditions d'échange ne sont pas les mêmes : à l'intérieur, on a une convection forcée, tandis qu'à l'extérieur, on a une convection naturelle, qui est beaucoup moins efficace. Donc, favoriser cette dernière peut être intéressante.
Cà diminue la longueur de l'échangeur, mais celà change-t-il la quantité de cuivre au final ?
Yves
lucj
Message par lucj »
du conducteur de fils electrique semi-rigide enroulé en ressort à spires non jointives peu toujours etre glissé et soudé localement sur l'exterieur du tube de serpentin, ou bien abandonné à l'interieur comme générateur de turbulence : des vis se promenent bien dans le circuit primaire (generateurs de vapeur) de certaines centrales moins solaires que d'autres !!!! :oops:
marc69870
Message par marc69870 »
Peut-on imaginer de mettre plusieurs radiateur de voiture ou moto de récupération en //?
jpw
Message par jpw »
Que pensez-vous de l'utilisation du PER pour le serpentin. QQ1 a-t-il une expérience à ce niveau?
p_bricoleur
Message par p_bricoleur »
Le PER pour un échangeur de chaleur eau/eau c'est pas terrible...
Le plastique ne conduit pas bien la chaleur (sans être non plus un isolant).
Donc il faut en mettre beaucoup plus long que du cuivre pour avoir la même puissance d'échange.
Vous allez me dire, "oui mais on en met dans les planchers chauffants".
Vrai mais des dizaines de mètres, et l'objectif là est de répartir la puissance sur une grande surface, donc il ne faut pas que ça refroidisse trop vite.
tigrou
Message par tigrou »
bravo pour tes tres beaux serpentins, les miens en cuivre 14/16 que je suis entrain de construire partent dans tous les sens et ne sont beaux commes cela.
je galere pour que le cuivre ne ce pli pa
tigrou
kroutchef
Le principe est de toujours "rouler" dans le sens de la courronne en la gardant horizontale au dessus de la forme(agrandir ou reduire le rayon naturel ), c'est du sport j'y ai pris une bonne suée :oops:
Pour les serpentins solaires "en ressort" j'ai utilisé une poubelle comme guide de préformage, ensuite j'ai fabriqué un cadre bois afin de mettre en forme définitivement et de souder sur les pieds... voir album photo...
http://forum.apper-solaire.org/album_cat.php?cat_id=5
Attention quand même le beau est parfois l'ennemi du bien quelques imperfections (volontaires ou non ) sont les bienvenues elles provoquent des turbulences afin d'éviter un écoulement laminaire...
Alain R. (Albi)
George
Message par George »
En remplissant le tube de sable et en tassant bien, un bouchon de chaque côté (papier journal ...) on peut le cintrer bien serré sans risquer de le plier ou de l'écraser.
