Donc, à partir de ton expérience, il vaut mieux mettre une sonde médiane plutôt que de calculer la température médiane du ballon à partir des températures hautes et basses.
Je vais donc mettre une troisième sonde.
Marc
drain back & réserve trop haute :votre avis sur la solut
Attention il ne faut pas comprendre cela ainsi, sur mes ballons, j'ai une sonde en haut, qui permet de savoir si je peux puisser dedant.
Ensuite j'ai une sonde juste à hauteur de l'entrée du circuit primaire ( retour des capteurs) afin de comparer avec la température des capteurs et rentrer ici seulement si les capteurs sont plus chauds.
La sonde du bas n'est qu'indicative mais elle permet de voir justement que la différence de température entre le milieu et le bas est importante parfois.
- thermitch
Suivant le pourcentage de charge/tirage de ton ballon, tu ne peux pas savoir quelle t° tu auras à quelle hauteur. C'est totalement aléatoire.
Il te faudra à mon sens choisir un point arbitrairement ... et voir.
Si tu es patient et logique ... et que la météo veuille bien se ressembler d'une année à l'autre :? tu pourrais peut-être dégager une tendance
Pas gagné.
Pour moi le plus logique est de charger "bas", si tu as une bonne stratification l'eau chaude finira toujours en haut
Pas gagné.
Oui plus c'est bas, plus tu pourra charger ton ballon mais il faudra beaucoup de temps et de puissance. C'est pourquoi un ballon à deux serpentin peut être intéressant.
Imagine le haut de ton ballon à 50°C, tu rentre à mi hauteur à 35°C et tu commence à chauffer le bas donc jusque là c'est bon.
"Une heure plus tard"
Voila que tu arrive à rentrer à 50°C à mi hauteur, si tu continu ainsi tu va être plus chaud à mi hauteur qu'en haut, la stratification est cassée, un flux montant plus chaud croise un flux descendant plus froid... tu fais beaucoup d'eau "tiède" alors que si tu as un ballon deux serpentins tu peux commencer à passer plus haut, tu va maintenir la stratification en place et monter le haut avant la mi hauteur.
Ainsi on concentre l'énergie en haut, plus facile d'utiliser 50 litres d'eau à 50°C que 100 litres d'eau à 40°C
En fait il faut une sonde au niveau de chaque entrée serpentin pour savoir si on peut rentrer ici.
Une sonde en bas sera toujours plus froide qu'au dessus.
