Si tu veux mettre une eau morte dans ta cuve, tue la en la faisant bouillir
Ca ca va être dure, chauffer, d'accord, mais bouillir... (d'autant plus que je risque le calcaire, en plus)
tu peux toujours passer un chiffon huilé
Ok, Guy, bonne idée et j'y avais pensé mais passer rien que le chiffon par un des tuyaux en 3/4, ca va pas être facile (alors si je dois y entrer tout entier pour passer le chiffon sur les parois...
va falloir perdre sérieusement du poids
mais tout c'qui s'dit reste sérieux ( du poisson rouge à BB...)
J'ai pas du tout l'intention de mettre un poisson dans ma cuve de chauffage !!!! note que pour le cuire, il y a une méthode bien plus facile, on le met dans le Piano et on fait "do ré la sol" (et puis ca rouille pas un piano
Sa réponse, seul Richard la détient. Il va peser les pours et les contres de tout ce qui lui a été présenté et va faire son choix de grand garçon Clin d'oeil
Ah bon ? (je vois que la vengeance du saucisson est bien dure
Blague a part, beaucoup d'idées mais l'ensemble semble pencher d'avantage pour un remplissage. D'autre part, les radiateurs sont stockés dans les rayons des grands magasins sans précautions particulières... je m'en fait peut-être pour pas grand chose.
A noter, aussi, que j'ai pas mal de pièces métallique dans la cave depuis des années et qu'elles se sont seulement abîmées lors de mes problèmes d'évacuation d'eau (quand j'avais 10cm d'eau sur le sol).
En réalité, je suis un peu au pied du mur... la liaison entre la cuve et le chauffage n'a pas pu être terminée a temps (on a démarré la chaudière ce matin). cette liaison, je vais la préparer un de ces jours mais ne pourra être finalisée que vers la fin du printemps. Difficile, donc, de la remplir avant.
Je vais peut-être acheter un hygromètre pour avoir une idée du taux d'humidité de l'air. Si le taux est assez bas, je ne me tracasserais pas trop et je la remplirais dès l'arrêt du chauffage. Durant l'été, le solaire la chauffera et comme j'ai un purgeur d'air au dessus de la cuve, je l'actionnerais de temps a autre.
Et dans un an, lorsqu'on redémarrera le chauffage, l'eau sera prète.
En attendant, elle restera a l'air que j'essaierais de maintenir le plus sec possible (a l'aide d'un dés-humidificateur par exemple).
En tout cas, merci de vos conseils
Amitiés
