Je pense que la vidange "à contrepente" doit être dûe à un effet siphon.La vidange fonctionne même avec de la contre pente.
Oui mais, il ne faut pas exagérer. Sur ma maquette, le tube de sortie repart 1 mêtre en hauteur, redescent de 2, remonte de 2 et finalement retourne à la réserve.
L'eau située au dessous de la contrepente aspire l'eau.
Mais tu as raison, je ne jouerais pas mon installation sur un effet pareil, et il vaut mieux que les lignes descendent.
Oui mais...Le serpentin doit être situé dans la partie haute du ballon pour être plus au chaud
Oui, car bien sûr le serpentin baignant dans de l'eau plus chaude chauffera mieux (meilleur delta T).
Mais... l'eau entrant dans le serpentin est froide, en entrant directement dans la partie la plus chaude du stock, cela casse la stratification en augmentant beaucoup le brassage thermique (mélange eau chaude et froide) dans le stock.
Il vaut mieux faire entrer l'eau froide en bas ou à mi-hauteur du stock, et la faire monter progressivement en température en remontant vers le haut du stock.
Même si le nombre de spires du serpentin est faible en bas et plus élevé en haut.
Les chaudières modernes de ce type sont bien au point, mais la puissance étant limitée et instantanée, il est impossible de garantir un maintien de température avec des variations des débits de puisage.Je ne sais pas comment fonctionne une chaudière gaz à ECS instantannée
C'est à ça que je faisais référence.
Si tu prends une douche et que ta femme tire de l'ECS dans la cuisine, la puissance se trouve d'un coup partagée et ta douche change de température.
Il n'y a pas de "réserve de puissance" sous forme d'un stock d'ECS prête à l'emploi.
