Merci à jpallaume pour l'astuce de traversée de paroi.
Yves, je suis trop débutant dans le solaire pour monter 2 groupes de capteurs, avec calcul des sections de tube pour éviter les problèmes de type : pertes de charges etc....
Alors je pense que je vais dans un premier temps monter les 4 capteurs en lignes comme sur le dessin et plus tard je réfléchirai pour améliorer.
J'ai récuperé les 4 capteurs hier à TRETS, j'ai commandé à un ferronnier les supports, y'a plus qu'a apprendre à souder la plomberie !!!!
Si vous connaissez des sites de vulgarisation sur la plomberie, je suis preneur.
Cordialement, Olivier.
Cuve eau morte chauffée en thermosiphon
Retourner vers « Ballon de stockage et réserves à eau morte »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
