Pas mal du tout, mais il vaut mieux chasser les fôtes d'aurtôgrafes avant qu'un plus puriste que moi ne s'étouffe...
M You, si tu lis, fermes les yeux...
Ezza, ressors tes Chaud Froid Plomberie et regarde la définition des pompes en aspiration et en charge s'il te plait. Après regarde ta fiche.
Modifié en dernier par remi.450 le mar. janv. 01, 2013 20:16 pm, modifié 1 fois.
Salut[quote="ezza"]Re merci Rémi........ bon pour les fautes d'Ortho. c bon........ merci daniel 53, je rectifie le pdf. A+[/quote] Daniel, c'est de la provoc ??? Ah le langage SMS, quelle poésie ...
Bon, ezza, si tu veux un coup de main pour l'orto (tiens, j'm'y mets aussi), y a qu'à d'mander... @ +
Modifié en dernier par m_you49 le dim. déc. 30, 2012 22:41 pm, modifié 1 fois.
Il serait peut-être utile d'ajouter sur la fiche une réserve sur l'utilisation de circulateur farci à l'électronique. En effet, pendant la phase de vidange, le circulateur est entrainé par le reflux de l'eau et il se peut que des courants induits ne déterriorent des éléments sensibles.
A moins qu'il ne soit protégé contre ce phénomène, mais qui le sait?
Le DrainBloc est équipé d'un circulateur "farci d’électronique "
Cela va faire 1 an qu'il résiste
Cela doit être étudié pour, mais pour ceux prévu d'origine pour le chauffage et "détourné" en usage solaire l’interrogation se pose ?
Avis perso
AMHA il n'y a aucun risque. En fonctionnement normal un moteur brushless (sans balais) renvoie au moins 20000 fois par seconde des impulsions de tension contre électromotrice vers ses transistors de commande qui eux mêmes les renvoient vers l'alimentation où elles sont absorbés par les condensateurs de filtrage ou autres dispositifs écrêteurs.
Entrainés par le flux de vidange et vu le rendement hydraulique minable de tous les circulateurs on n'aura, à la louche, qu'un dixième de la puissance nominale dans les circuits ce qui devrait être complétement indolore pour l'électronique...
On en a quand même de la chance d'avoir des personnes aussi calées en électronique et dans des tas d'autres domaines... C'est quand même un sacré atout pour ce site et pour nous tous...
Merci à eux pour le partage...
Fotourefair
Avis perso[/quote]
Mon circulateur de chauffage a variation de vitesse tient le choc depuis deux ans malgré des températures proches de 100°c et des temps de fonctionnement de 8/10 h par jour en été.
Donc des circulateurs "spécial solaire" j'ai un doute ??
"....peut-être utile d'ajouter sur la fiche une réserve " ......... pour la pompe en génératrice
les retours (et connaissance) d'Appériens donne aucun risque ...... ouff
le seul truc qui me chagrine sur un système gravitaire (auto-vidange) avec échangeur immergé c'est l’impossibilité pour la pose de siphon, un effet thermosiphon avec les pertes qui en découle, et dans le cas d'un ballon central avec chaudière, en hiver on réchauffe par thermosiphon le circuit solaire ........ vrai ou faux dans la réalité ..... du vécue quoi!
Indirectement on réchauffe une petite partie du circuit solaire.
Si c'est par serpentin il est logique que le fluide solaire soit à la température du ballon, il suffit d'isoler la conduite et c'est bon
Cela ne dépasse pas le mètre de conduite chauffé dans mon cas, en plus le serpentin est dans la partie la plus froide du ballon
OK, je suis donc rassuré pour la vie du circulateur. Quand au problème d'éventuelles pertes dans le circuit solaire, cela doit être vraiment peanut s'il n'y a pas de circulation d'eau dans ce circuit.
Oui c suite a une lecture "l’exploitation optimale de l'énergie solaire"
ou il préconise des boucle bien individualisée pour minimiser les pertes de chaleur
et les risque de circulations parasites ( le schéma représente un ballon avec des lyres a chaque piquage)
et une doc. de l'Ademe répertorie se phénomène (thermosiphon) sur le système en auto-vidange concerné.
en page 5
"Tous les matériels de sécurité sur la boucle solaire (vase d’expansion, soupape) sont inutiles et ne devront donc pas être présents dans le CCTP.
En effet, on est en présence d’un mélange eau/air à la pression voisine de la pression atmosphérique dans le circuit solaire,l’air absorbe donc suffisamment les variations de volumes de l’eau."
du coup pour la soupape .... inutile ??
Modifié en dernier par ezza le dim. oct. 06, 2013 14:48 pm, modifié 1 fois.
