Page 1 sur 2
eau morte besoin vase expansion?
Posté : jeu. févr. 08, 2024 9:03 am
par pierrotb
Bonjour une question toute simple. Un ballon eau morte a t'il forcement besoin d'un vase d'expansion ou groupe secu? Ne peut on pas laisser 10 ou 20 cm pour que l'air se dilate? j'aurai 300L et je n'ai pas forcément besoin de tout le volume à 100% . De plus je compte mettre une soupape à 6 bars.
Bonne journée
Re: eau morte besoin vase expansion?
Posté : jeu. févr. 08, 2024 9:12 am
par domwood
Côté corrosion, un ballon à eau morte n'aura jamais d'eau morte en raison de la présence de l'air. ;-)
Il y a plusieurs sujets qui traitent de comment éviter le renouvellement de l'air dans des circuits à pression atmosphérique. film d'huile, chambre à air sur l'évent...
Posté : jeu. févr. 08, 2024 10:34 am
par j2c
Une poche d'air dans le ballon, et tu vas te retrouver avec de l'air dans tout le circuit..
Il te faut un vase d’expansion, ouvert ou fermé.. avec la préférence pour le 2ème.
Pas de groupe de sécurité type "chauffe eau", mais soupape de sécurité en cas de surpression (souvent 3 bars)... comme sur une installation de chauffage classique.
Si le générateur de chaleur s'emballe, et que l'eau monte fort, il faut décharger la pression..
Posté : jeu. févr. 08, 2024 12:51 pm
par pierrotb
Oui mais un ballon à eau morte n'est relié à rien. Il y juste un échangeur dedans.
Posté : jeu. févr. 08, 2024 12:55 pm
par pierrotb
domwood a écrit : ↑
As tu un lien? Je n'ai rien trouvé à chambre à air...
Posté : jeu. févr. 08, 2024 13:25 pm
par domwood
pour trouver ce qu'on cherche, faut utiliser google avec "apper solaire" + les bons mots clefs. probablement encore mieux avec http...apper...
ensuite, pour aller plus vite, ctrl+F dans la page
un peu coton à trouver mais Ramsès en a parlé plusieurs fois. par exemple ici :
https://forum.apper-solaire.org/viewtop ... 7&start=15
je vois ton nombre de messages et ta date d'inscription. pour info l'ancien portail avec tout le tintouin pratique et théorique, notamment les comptes rendus des membres, se retrouve avec l'adresse visible dans ma signature.
Posté : jeu. févr. 08, 2024 15:09 pm
par kironk
2 cas en eau morte.
- cuve ouverte, bha c'est un bac, donc ca vit sa vie (et bonjour l'évaporation)
- cuve fermée, vase d'expansion ouvert ou fermé (de préférence fermé)
Les montages eau morte ne sont pas les plus courants, ni les plus performant, mais presentent certains avantages économiques.
C'est certain que recuperer une tonne d'eau, plonger des echangeurs en inox annelé ou en cuivre, ca reste simple.
Es tu certains que ce que tu es en train de faire est un montage en eau morte? J'ai un doute.
Tu as un schéma?
Posté : jeu. févr. 08, 2024 17:40 pm
par pierrotb
Mon ballon eau morte est simplement un ballon avec simple echangeur tres grand. L'eau stagne et ne circule pas.
Posté : jeu. févr. 08, 2024 18:44 pm
par kironk
Tu as forcement 2 échangeurs (charge et décharge) sinon c'est pas un eau morte.
Posté : jeu. févr. 08, 2024 18:52 pm
par domwood
Il manque un lien vers ton autre sujet en cours. Je comprends beaucoup mieux le contexte.
https://forum.apper-solaire.org/viewtop ... 00#p149200
Une expérience perso, une cuve inox avec une tôle en guise de chapeau dans laquelle j'avais immergé trois serpentin en inox annélé. (bois/solaire/ecs instantanée) .Chaque serpentin était mis en forme et en position sur une structure bidouillée. Tout inox, jusqu'aux liens en fil inox. J'ai eu à ouvrir par la suite. une grille de la structure porteuse était orange rouille. damned ! je colle un aimant dessus, je m'étais fait blouser sur un seul des éléments. J'avais un évent simple sur le chapeau, pas eu le temps d'y mettre une solution chambre à air. Avec un ballon acier, difficile de dire la pérennité dans la vraie vie.
Posté : jeu. févr. 08, 2024 20:08 pm
par j2c
Il TE FAUT un vase d'expansion.
Que l'eau stagne ou circule ne change strictement rien au problème.
De l'eau chaude prend plus de place que de l'eau froide;. donc en chauffant, la pression va monter dans ton ballon.. et BOUM..
Donc, vase et soupape de sécurité OBLIGATOIRE.
Il est inutile de chercher des excuses pour ne pas le faire, il le faut !
Posté : jeu. févr. 08, 2024 21:48 pm
par pierrotb
Bon . Donc la réponse est oui il faut un vase. Merci
J'ai calculé 34L pour 300L.Pression gonflage 2.5bar. Tarage soupape 6bar
Posté : ven. févr. 09, 2024 13:34 pm
par kironk
Merci Domwood pour le lien, en effet c'est une cuve eau morte sous pression donc éléments de sécurité obligatoires.
Désolé Pierro mais tes valeurs sont limite dangereuses :roll:
Tu ne connais pas la pression d'epreuve de sa cuve, il n'y a aucune hauteur mano vu que le point
haut du volume d'eau c'est le haut de la cuve, donc aucune utilité de mettre autant de pression.
Quand a ton volume de vase, meme en prenant une variation de 10 à 90 + secu 25% on est loin de ton compte.
vase 18L, soupape 3 bars pression gonflage 0.5 bars...
Posté : ven. févr. 09, 2024 19:54 pm
par pierrotb
J'avoue que j'ai un peu la flemme de rentrer dans la technique des vase d'expansion. C'est compliqué! Merci pour ton conseil précieux avec tes specs. A+
Posté : lun. févr. 12, 2024 16:18 pm
par pierrotb
Question pour le calcul du V de glycol. Le fabricant d'un système solaire CESI ballon solaire classique non eau morte indique qu'il faut prendre en compte aussi 1/2 du vase d'expansion. Etes vous d'accord avec ceci?
Le fabricant vend aussi du glycol et pour moi lorsqu'il gèle le vase est très peu rempli d’où mon interrogation... :???:
