rendement serpentin en fc Débit.
pierre07
Message par pierre07 »
quelqu'un a -t-il une idée théorique sur le rendement d'un serpentin (serpentin dans le stock , serpentin dans capteur solaire, ou plancher chauffant) en fc du débit et du deltaT
si débit augmente , dT diminue
si débit diminue , dT augmente
mais le rendement doit passer par un maximum pour une certaine valeur du débit (comme préconisations du débit dans les capteurs)
La puissance échangée entre le serpentin et le ballon dépend de la différence de température entre le serpentin et l'eau du ballon. Lorsque tu augmentes le débit, tu augmentes la température en sortie du ballon, pour une même température d'entrée. La température moyenne le long du serpentin est donc augmentée, donc la puissance échangée est augmentée.
Cà c'est pour répondre à la question posée. Celà dit, dans la boucle, tu ne peux pas faire varier le débit indépendamment dans le serpentin et dans les capteurs, ce qui a une influence sur la température à l'entrée de ton serpentin.
kroutchef
Message par kroutchef »
[quote="YvesBr"]Lorsque tu augmentes le débit, tu augmentes la température en sortie du ballon, pour une même température d'entrée.
Yves[/quote]
Oui si la puissance nominale du serpentin est dépassée, car en dessous la température de sortie = min ballon...
Le but de sa question est de savoir calculer (plutôt estimer car le calcul exact n'est pas aissé) cette puissance nominale... ce sujet à déjà été débattu dans le forum... plusieurs fils de discusions donnent les formules à utiliser...desolé je n'ai pas les liens de mémoire cela doit ressembler à:
P(Kw)=coef x S x Delta T(°C)/1000
- S =surface d'échange = ( pi x diam tub x long tub) pour un tube
- Dimension en mètre,
- coef depend des carractéristiques physiques du serpentin (700<coef<1000 pour du cuivre ) choisir 700 pour minorer
- Delta T° = dif entre température d'entrée et bain ( pour être sur le fil )
Calcul du debit massique :
Dm(kg/sec)= P(KW) / ( 4,185 x Delta T(°C) ) > donne le debit max à ne pas depasser en fonction de la puissance du serpentin calculée précédement...sinon on remonte des calories sur la ligne froide...
Ces deux formules suivant l'ordre et les éléments modifiables ou non de l'installation permettent de dimensionner les constituants...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Kroutchev,
Serait-ce dans ce post que tu aurais déjà annoncé la formule ?
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=74
Merci pour la formule, mais je suis très curieux.
Peux-tu être plus précis sur l'origine du coefficient "coeff". Je suppose que ce sont des résultats expérimentaux qui permettent de le donner. Est-ce un coefficient global pour l'échangeur, ou faut-il considérer que la formule donne les échanges thermiques sur un petit segment considéré à une température "constante" ? As-tu des références biblio ?
