Posté : ven. févr. 08, 2008 0:17 am
il me semble qu'il est assez facile de se faire ou de trouver a un prix raisonnable des capteurs solaire.
en ce qui concerne le ballon de stockage c'est, il me semble très cher, surtout pour des petites capacités
Brico@man et Mr@bricolage commercialisent des kits 4M2 avec ballon ECS de 200Litres, mais c'est hors de prix
partout ou j'ai regardé les modifications de ballon électrique en ballon solaire sont compliqué, soit il faut ouvrir le chauffe eau soit il faut faire des trappes de visite pour passer le serpentin. Cela demande de l'outillage.
j'ai une idée qui consisterais a utiliser un chauffe eau électrique du commerce sans lui faire subir aucune modification et en gardant le système de serpentin amovible si il fallait intervenir.
Les premiers prix valent environ 120euros, en général la trappe ou se trouve la résistance électrique fait entre 100 et 135mm suivant les modèles
L'idée serait de remplacer la résistance électrique par un petit serpentin cuivre passant par la trappe d'origine
sur la photo 01: la résistance tel qu'elle se présente a l'origine
sur la photo 02: la résistance se démonte simplement (une vis de 5)
sur la photo 03: la résistance désaccouplée
sur la photo 04: la résistance désaccouplée
sur la photo 05: la résistance d'origine simplement soudée a l'étain sur son socle en laiton
sur la photo 06: la résistance désolidarisé de son socle
sur la photo 07: ce que donnerais un serpentin de 100mm de diamètre passant sans modifs par la trappe d'origine
sur la photo 08: test de perte de charge/débit sur une longueur de 25M
http://forum.apper-solaire.org/album_pe ... user_id=43
base de réflexion:
on dit pour deux personne en moyenne 4 M2 ( a ajuster suivant la région)
pour un ECS économique de 200l
les surfaces d'échange que je trouve sont:
en diamètre 16 14.22
en diamètre 14 16.25
en diamètre 12 18.96
en diamètre 10 22.75
pour pouvoir entrer par la trappe de visite et faire un serpentin très serre le diamètre 10 ou 12 est obligatoire
un chauffe eau de 200L d'une hauteur totale de 1.40M
si je veut que mon échangeur tienne dans le 1/3 inférieur
soit: 1.40M/3=0.47M
en cuivre de 10mm cela me représente:
47cm/1.1cm (1mm de jour)= 42 spires
chaque spires fait 0.32M
soit 0.32*42=13.44M
reste a placer: 22.75M - 13.44M = 9.31M
un deuxième serpentin concentrique peut être placé a l'intérieur du premier
chaque spire ferait 0.25M
soit
9.31/0.25= 37 spires ce qui rentre sans problème concentriquement
dans le premier serpentin
les entrées et sortie se ferais par la trappe en soudant le serpentin exactement comme la résistance électrique d'origine, ce qui donne un serpentin amovible
j'ai fait des essais c'est techniquement facile a réaliser, mais avant que je bousille 25M de cuivre qu'en pensez vous
base de réflexion:
soit: 1.40M/3=0.47M
soit 0.32*42=13.44M
soit
